Uszkodzony zawór n 75
który z zaworów n 75 wyłącza turbinę przy wysokich obrotach jeśli jest uszkodzony czy ten od strony chłodnicy czy ten od strony kabiny
chlodnicy
po lewej stronie chlodnicy masz zaworek n75 radze czyszczenie z góry:)
Reanimacja N75 czyli Adam Slodowy series ;) ... Jak czyszczenie nie pomoże to poszukaj kogoś na podmianę, ale najlepiej podpiąć kompa i zrobić logi, sprawdzić błędy czy są w sterowniku jakieś zapisane.
sprawdź najpierw wszystkie węże i wężyczki czy nie są popękane. N75 rzadko się psuje.
Bedziesz miec zapieczone kierownice a nie walniety n75. Jakby N75 był uszkodzony to auto wogóle by nie jechało albo turbo by pompowało z opóźnieniem.
Zdejmij wężyk z gruszki przy turbinie. Jeśli zasysa to N75 dobry.Jak nie to szukaj nieszczelnych wężyków. A później diagnozuj N75
Dopisz w swoim profilu, że problem dotyczy silnika o oznaczeniu BPW bo inaczej ktoś Ci napisze o zmianie N75 ciśnieniowym i zrobisz największą głupotę jaka może Ci się przytrafić. Nastaw się na demontaż i czyszczenie turbo a nie na uszkodzony N75. Dla upewnienia się możesz N75 podmienić miejscami z N18 ale podejrzewam, że i tak sam tego nie zrobisz. Uczul tylko na to własnego mechanika i spytaj czy będzie czyścił turbo - jeśli nie to masz koszta niestety albo co gorsze - idiotyczną diagnozę regeneracji turbo.
Chłopaki piszą tu A4 B5 a motor BPW jest w B7 ;)
To chyba mnie się coś pomyliło ale pamiętam, że przeglądając posty wg profilu widziałem wpis o silniku BPW ale chyba jednak pomyliłem tematy.
