Alufelgi do mojej A4 B5 czy będą pasować? et50?
hejka , mam pytanie do was ;)
chce kupic alufelgi do mojej B5 ET 50, 7Jx16H2 !
moje pytanie czy te felgi zaloze bez problemu i normalnie bede jezdził?
bo na nich jest et50 , a na tych co teraz mam oryginalnych et 35
czy są potrzebne jakies dystanse czy cos? czy nic nie trzeba , wejdą i będą się toczyć?:)
pozdrawiam !
No dystanse byś musiał dać najlepiej 15mm z kołnierzem. Dostaniesz na allegro bez problemu
bez dystansu nie da rady, dodatkowy koszt Cię czeka
a to wole szukac innych z et 35 niz placic za dystanse dodatkowo;)
jakby ktos mial alusy 16 z oponami bo a4 to moze dac mi znac ;)
Zależy jaką gume założysz. Moje OZ mają 7.5 et50 (guma 225) z tyłu wchodzą, a z przodu zostaje 2mm luzu, dla bezpieczeństwa wrzuciłem dystans:wink:
Dokładnie wejść wejdą i nie będzie tarło tylko będzie do d*py wyglądać
et48 8J wchodzi przy kapciu 225/45/17 na styk, a więc tu może być problem :wink:
Radim ale na 7,5" a na 8" opona też jest inaczej ułożona, bardziej naciągnięta. jak Tobie 225/45 weszły (ja mam przecież tą samą felgę) bo mi tarły z przodu i z tylu. Fakt faktem opona też może mieć znaczenie :eusathink:
kurde, a mi nic nie obciera, a faktycznie parametry te same :eusathink:może mam większe luzy w zawieszeniu :kox:
podepnę się pod temat
mam taką kombinację fele 7,5 et45 opony 235/45/17 i 225/50/17 będą pasować do b5 lub b6 ??
ja mam et50 7,5'', przy takich parametrach z tyłu jest wystarczający luz, a z przodu ok 2 mm luzu (ja dałem dystans), tylko przy gumie 225/45.
myślę że będzie ok:wink:, tylko profil tych opon za wysoki...
