motogrzech Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Witam posiadam silnik 2.0TFSI i zauwazylem cykanie w silniku. Dzwiek nie jest moze glosny i nie ma go na zimnym silniku. Po rozgrzaniu slychac cykanie bez roznicy czy na biegu czy na luzie.po otwarciu maski cykanie slychac w silniku od strony kabiny. Wszedzie juz czytalem jedni mowia ze napinacz lancucha pada ale to jest z przeciwnej strony inni pisza ze to norma w tych silnikach wiec juz sam nie wiem. dokladnego przebiegu nie moge okreslic poniewaz silnik jest nowy podobno ok 50k ale glowy za to nie dam. Moze juz jestem jakis zestresowany bo dopiero co wymienilem silnik:/
risones Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 żeby było śmiesznie ja też sie kiedyś wsłuchiwałem w cykanie jak potem doszedłem to wtryski od LPG oczywiście na bp nie było słychac
domialex Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 w silnikach FSI cykanie jest norma. tak pracuje pompa paliwa, wysokiego cisnienia
melman_zyrafa Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 A może któraś uszczelka pod wtryskiem puszcza? Miałem identyczny objaw w dieslu. Plus po przyłożeniui ręki czuć było przedmuch- okazało się że miedziana uszczelka pod wtryskiem się przepaliła i puszczała ciśnienie. pzdr.
darkle Opublikowano 8 Czerwca 2012 Opublikowano 8 Czerwca 2012 domialex napisał(a): w silnikach FSI cykanie jest norma. tak pracuje pompa paliwa, wysokiego cisnienia Najprawdopodobniej tak właśnie jest.
tomasl91 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Opublikowano 8 Czerwca 2012 jak by uszczelka pod wtryskem miedizana sie przepaliła to by psiukało i mokro by było wokuł niego moze w tryskiwacz ci siada
melman_zyrafa Opublikowano 8 Czerwca 2012 Opublikowano 8 Czerwca 2012 tomasl91 napisał(a): jak by uszczelka pod wtryskem miedizana sie przepaliła to by psiukało i mokro by było wokuł niego moze w tryskiwacz ci siada Niekoniecznie- zależy od konstrukcji wtrysku i jego gniazda.
motogrzech Opublikowano 9 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2012 [/color]Jak znajde chwile dokladnie sprawdze ale slychac to w okolicach pomki paliwa, moze w srodku sie wyrobil ten bolec lub pierscien czy jak to sie nazywa ???? ---------- Post dopisany 09-06-2012 at 17:31 ---------- Poprzedni post napisany 08-06-2012 at 20:34 ---------- Dzis rano sie wsuchalem i jednak cyka tez na zimnym silniku: sorki
darkle Opublikowano 11 Czerwca 2012 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Najlepiej jak posłuchasz innego silnika tfsi bo łatwo popaść w paranoję A w każdym silniku fsi będzie cykać pompa wysokiego ciśnienia
xcentriq Opublikowano 14 Czerwca 2012 Opublikowano 14 Czerwca 2012 To naturalnie odpowiedni dźwięk tego silnika
longerooo Opublikowano 17 Czerwca 2012 Opublikowano 17 Czerwca 2012 nie do końca naturalny:)ma tylko tykać a nie chodzić jak diesel!
