[B6 AWX] Czarna mamba A4 B6 gwint KW, 3SDM 4x9,5, bixy, kiera TT pikowana
nie, ale są repliki w 20 :decayed:, kolega ma takie w b6, wygląda zacnie :naughty:
Podejrzewam. A repliki 18?
nie spotkałem się
fantowski , ale to koło występuje tylko w jednym :wink:
O te z Brzezinki chyba pytalem kiedys goscia. Jak sie nie myle to jedna byla spawana, ale moze to inne. Ta fela z oponka 215/35 i ladnym spasem zrobi dobry przeciag:D
tak Kristof masz racje. w brzezince jedna była spawana - spaw 2cm.. takze odpuszczam je.. kupię u kogoś innego :naughty::whistling:
planuje na przód dać 215 a na tył 225 o ile znajde w dobrej cenie uzywki :wink:
masz kogoś kto robi adaptery na zamówienie?? :wink:
zadzwoń tu 501 350 605 :wink:ratowaliśmy jego syna na kartach w niedzielę
o proszę :wink: ja szukam gdzieś po Polsce a mam pod nosem :wink: dziękuje :thankyou2:
jak kupie koło to zadzwonie po adaptery
ja bym dal wszystkie 215.
Mateusz ja mam heble z 3.0 na przodzie i nie wiem czy 25mm nie bedzie za malo... na tył 25mm to
teraz mam 18 8jet45 i bez dystansu nie weszlo.. dystans 10mm i jest na zyletke.. czyli wychodzi na to ze jak porównam 18 8jet35 z 19et60 to musze dac dystans 30mm zeby było ok. dobrze mówie? jesli nie to mnie poprawcie :wink:
Hebel nie ma nic do tego, mierzyłem te koła do swojego B7 i nic nie przeszkadzało, jeżeli dasz dystans 30 do et 60 uzyskasz ET30 czyli już sporo, dlatego też najlepiej jest kupić zmieniające rozstaw 25mm i wtedy mamy na dwóch osiach ET 35, tam gdzie trzeba dodajemy np. 5mm i jest to max :wink:
Ja jeździłem na 25mm przód i 27mm tył i było dobrze w B5, Maniek/Majkel na tych samych parametrach w B6 miał tak samo dobrze, nawet się bał czy mu nie będzie tarło o błotniki :wink:
i dalej się boje :decayed: ale wiosna chyba już tuż tuż, więc wszystko wyjdzie w praniu :wink:
Fanta - dobry ruch z tym kołem, dużo tańsze od Bentley'a a wizualnie prawie to samo :wink:
jak będziesz chciał przymierzyć dystanse to tylko daj znać :wink:
---------- Post dopisany at 16:26 ---------- Poprzedni post napisany at 16:22 ----------
i nie kupuj tych po regeneracji - moim zdaniem cała magia tej felgi to ten frez na każdym z ramion - pięknie się w słońcu świeci, jak felga była malowana, to juz tego efektu nie będzie... :wink:
udało się :whistling:
poza zasięgiem a dzwoniłem godzine temu:whistling:
Piękne autko, zadbane i świecące :decayed:
Jak już każdy podrzuca temat na koła, a że szukasz od dużego vw, te widziałeś: FELGI 19 ALU VW TUAREG,Q7 ORYGINAŁ PRAWIE NOWE (3866126402) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
PS: pamiętasz jeszcze jakiej firmy masz folię na szybach, jak dobrze zapamiętałem to masz zrobione w zieleni zbliżonej do ori.
Wąski ten gość z kartów za adaptery krzyknął mi 750zł :whistling:
---------- Post dopisany at 14:06 ---------- Poprzedni post napisany at 14:05 ----------
tych akurat nie widziałem..
jesli chodzi o folie to robiłem na światowida w Krakowie i nie powiem Ci jaka to dokładnie folia :wink:
Fanta sprzedajesz te swoje stare koła :whistling:
tak sprzedaje:wink: chętny ? chętni ?
A to jeszcze nie poszły...
czyli ma być jednak koło od touareg?
gwarancja na zakup kół była w 100% lecz niestety kupujący rozmyślił się i musze szukać nowego
Bedzie ten Tureg czy cos innego?
Gość
