Czujniki parkowania tył Avant - wymiana bez zdejmowania zderzaka
Lewy środkowy czujnik parkowania od jakiegoś czasu świrował a obecnie zdechł. W związku z czym najprawdopodobniej czeka mnie jego wymiana. Poczytałem trochę i widzę, że bez zdejmowania tylnego zderzaka się nie obejdzie. Możecie potwierdzić, który czujnik da się w avancie wymienić bez zdejmowania zderzaka?
Nie kupiłem jeszcze czujnika na podmianę a korzystając z wolnego weekendu chciałbym je podmienić między sobą a później już bez zdejmowania zderzaka wymienić wadliwy.
Jeśli jest ktoś w posiadaniu takowego czujnika to proszę o info http://a4-klub.pl/kupie-23/czujnik-parkowania-a4-b6-4b0919275b-237300/
W b6 mozna zmienic dwa czujniki bez zdejmowania zderzaka - skrajny lewy i skrajny prawy przod-sam tak zmienialem
O tyle nic mi nie wiadomo.Sciagalem zderzak do srodkowego czujnika.Jesli to byl skrajny to tylko odkrecilem mocowanie jednej srony i odchylilem lekko zderzak.
Dzięki serdeczne za info. Czujnik udało się kupić na biegu podobnie jak lakier :cheesy: Faktycznie bez zdejmowania zderzaka nie ma opcji żeby ruszyć tylne czujniki parkowania. Czujnik pomalowany założony i działa :banan:
Witam koledzy a moze mi ktos napisac jaki nr ma czujni skrajny z lewej strony a moze sa wszystkie takie sam i niegra roli czy skrajny czy srodkowy(strona kierowcy) oczywiscie chodzi mi o:tyl i czy warto kupic zamiennik albo lepie uzywka w oryginale
wszystkie czujniki są takie same, kup używkę z gwarancją rozruchowa i bedziesz zadowolony.
Cześć.
Padł mi po bardzo drobnej stłuczce czujnik (prawy skrajny tył)- a precyzyjniej mówiąc nie działa przez kilka lub kilkanaście sekund, potem jest ok- czy ktoś wie lub zna program określający oryginalne, zamienne nr części- chciałem kupić używkę, bo nowy oryginał to lekkie przegięcie- 330 złociszy w ASO.
Żeby nie mieć wątpliwości wyłuskałem czujnik ze zderzaka - ma on nr 420 919 275 - bez żadnych literek. Zna ktoś może nr oryginalnych odpowiedników, bo trochę ich jest, a ja nie wiem, który by jeszcze podszedł- wygląd jest identyczny ale czy będzie hulać?. Czy może tylko ten z identycznym nr, czy np. 1S0 919 275A ??? Chciałem kupić najlepiej pod kolor LZ 9Y
Może jakiś link do porównywarki- jeśli takowa istnieje?
Pomóżcie proszę bo już tak tydzień jeżdżę, a nie cierpię jak mi coś (do końca) nie działa :thumbdown:
P.S.- w A4 B8 avancie skrajne tylne czujniki da się wymienić bez zdejmowania zderzaka po demontażu dyfuzora jest lepsze dojście- sprawdzone.
Czy jest możliwa w a4 b7 Avant wymiana środkowego prawego czujnika po ściągnięciu tylko jednej strony zderzaka i lekkim odciagnięciu go ?
a co to za różnica? lepiej zdjąć cały i posprawdzać wszystkie :)
Wiem, że nie działa środkowy prawy więc zaoszczedził bym połowe czasu przy demontażu. Tak więc da radę czy nie ?
Da radę, wystarczy jak odchylisz, nie musisz ruszać śrub z lewej strony.
Czy czujniki różnią się czymś w wersji b6 i b7? Potrzebuję wymienić jeden z przodu i czy jest różnica jeśli dawcą biedzie b7 z tylnego zderzaka?
