Slabniecie silnika AJL
Hej,
mam od jakiegoś czasu problem z silnikiem,
Autko to A4 B5 Avant 1.8t (AJL) quattro (LPG).
Autko ogulnie dośc słabe jak na 180 kucy, silnik chodzi ruwno jednak czasami po rozgrzaniu potrafi oslabnać, musze zgasic silnik i odpalic a wtedy problem mija.
Mam także Primere GT która wedlug tabeli ma do setki o sekunde gorszy czas a zbiera sie od audi duzo lepiej.
Od jakiegos czasu nie mozna bylo sie polaczyc ze sterownikiem silnika,
wszyscy kturzy to robili twierdzili ze jest to zadko wystepujacy silnik i nie maja oprogranowania do niego.
Dzięki tym cudownym mechaniką i ich djagnozą wymieniłem już:
przepustnice,
świece,
cefki.
i nadal problem wystepuje, co prawda zadziej i lagodniej ale nadal jest cos nie tak.
Czujnik N75 oraz DV z tego co sprawdziłem są sprawne.
Proszę o pomoc,
moze znajdzie sie ktos w okolicy Szczecina badz Stargardu Szczecinskiego kto bedzie w stanie mi pomuc.
po pierwsze logi kolego :) a ktoś Ci na pewno pomoże.
Możliwe, że przepływka niedomaga, albo turbo przeładowuje.
jak sprawdzales dv i n75? podlacz manometr i sprawdz doladowanie, a wczesniej sprawdz bledy na kompie a w tym wartosci z przeplywki
jesli doladowanie spadlo to w 1 kolejnosci DVka i N75 do sprawdzenia
przy turbinie masz taki zawór podłonczony do podcisnienia zobacz czy nie spadł wezyk lub czy działa
nie żebym się czepiał ale ORTOGRAFIA nie jest twoja mocną stroną :wallbash:
poza tym bez logów się nie obędzie
Dyslekcja nie beda sie zaslanial;)
---------- Post dopisany at 13:21 ---------- Poprzedni post napisany at 09:24 ----------
Panowie dzieki za pomoc...
Oddalem autko do firmy V-tronic w Szczecinie, jednego z przedstawicieli v-tech na zachodniopomorskie.
Diagnoza N75, pojezdze nim troche i zobacze.
Po dam znać jak autko sie zachowuje, ale na ta chwile juz moge wszystkim polecic w/w fachowców.
Szlak mnie tylko trafia jak pomysle ile wydalem zamin autko oddalem do nich...
pozdrawiam
---------- Post dopisany 13-06-2012 at 14:10 ---------- Poprzedni post napisany 12-06-2012 at 13:21 ----------
Niestety po przejachaniu 100km znowu to samo, N75 niestety wstawili mi urzywany...
Po wekendzie zakupie nowy i zobaczymy co bedzie.
---------- Post dopisany 01-07-2012 at 12:56 ---------- Poprzedni post napisany 13-06-2012 at 14:10 ----------
Panowie ponownie problem wraca.
Na ta chwile wymieniłem na nowe - oryginalne:
Przepływkę,
przepustnice,
świece,
kable WN,
cefki,
moduł zapłonowy,
N75 - był uszkodzony na 100%,
DV - był uszkodzony na 100%.
Teraz pojawiają się błędy przegrzanego silnika 128' C, gdzie na zegarach nie przekracza 90' C.
Więc wymienię jeszcze G62.
Także pojawiają się błędy niskiego napięcia sterownika silnika - poniżej 8V, Z tego względu przepustnica traci adaptacje.
Sprawdzałem ten pin, obciążałem świeca żarowa i napięcia były cały czas ok.
Sprawdziliśmy masy nie były zardzewiałe, profilaktycznie przeczyszczone i ponownie skręcone.
Pojawią się także błędy trzech wtrysków, mechanik twierdzi że jest partacko założona instalacja gazowa.
Widać gdzie nie gdzie luty i gole kable co może powodować błędy wtrysków.
Na ta chwile nie wiem co robić, czy poprawiać instalacje gazowa, czy zająć się sterownikiem silnika.
Czy ktoś z was miał podobny problem?
Wydaje kupę kasy na części a auto nadal źle jeździ...
Pomóżcie proszę!!!
