Czujniki zderzeniowe airbag, czerwona kontrolka i błędy
Witam,
Postanowiłem się zabrać za kontrole airbag która mi się cały czas świeci od kiedy kupiłem Audi. Pierwsze co zrobiłem to spisałem błędy na kompie które wyglądają tak:
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL
Controller: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 4001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
011 - Open Circuit
01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284)
011 - Open Circuit
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
002 - Lower Limit Exceeded
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
Postanowiłem poszukać na forum o co chodzi z błędami. Z tego co wyczytałem wynika że jest problem z połączeniem czujników uderzeniowych poduszek. No to zabrałem się do roboty. Odkręciłem lampy i szukam tych czujników.... i co się okazało wisi tylko żółta wtyczka koło lampy a czujników brak !!!
Teraz moje pytania. Czy wymiana czujników jest bardzo trudna ?
czy czujnik używany wchodzi w grę ?
Czy trzeba jakoś adaptować czujnik?
wymiana czujników nie jest trudna, są przykręcone obok lamp na pionowych słupkach pasa przedniego, powinieneś mieć tam miejsca na śruby. Dodatkowo po błędach widać że masz do wymiany obydwa napinacze pasów - kierowcy i pasażera. Czujników o ile wiem nie musisz adaptować.
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-znajde-crash-sensor-airbaga-kierowcy-160911/
dzwon był grany? :wink:
:hi:
Wszystko na to wskazuje...
no wcale bym się nie dziwił jak by był dzwon :) już zlokalizowałem miejsce tych czujników i fizycznie wiem jak je zamontować martwię się tylko że będzie problem aby je z komputerem sparować. a takie czujniki będą pasować CZUJNIK SENSOR AIRBAG AUDI A4 B6 B7 8E0959643 (2403563533) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ??
A napinacze pasów to coś w tym rodzaju PASY NAPINACZE AUDI A4 B6 B7 CZARNE 8E0 (2384563924) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ?? dam radę to sam wymienić :) ?
dasz radę wymienić, ale wcześniej sprawdź dla pewności jeszcze te napinacze. Żeby się do nich dostać, musisz zdjąć osłony słupków B (tych z pasami), najpierw górną część (jej dół rwiesz do siebie), potem dolną (podnosisz całość do góry). Poduchy nie były wystrzelone?
jak mogę sprawdzić czy poduchy były wystrzelone?
wiecie co to był mój najgorszy zakup w życiu... obecnie do wymiany mam : tarcze hamulcowe bo mają bicie, tylna piasta bo są gwinty pozrywane, coś już w zawieszeniu stuka, tylni przycisk do otwierania bagażnika przestał działać , zatarta jest sprężarka klimy.... tak to jest jak się kupuje samochód bez mechanika dobrze przynajmniej że cena była zachęcająca ;D aaa jeszcze jak byłem na meczu polska grecja u kumpla to mi urwali wycieraczki razem z tymi mocowaniami :/ jak pech to pech
wracając do tematu w jakim sensie mam sprawdzić te napinacze?
mam spisać numery zrobić foto, czy coś innego sprawdzić, czy chodzi o jakieś podłączenie do komputera?
obstawiam że poduszki mogły być wystrzelone, zderzak przedni na bank nie jest oryginalny, wiązki kabli są porozrzucane i nie są na swoim miejscu, i plastikowa rura od intercoolera jest oderwana od mocowania (takie plastikowe przy mocowaniu osłony silnika), lampy mają pourywane uchwyty, więc obstawiam że mógł być z przodu uderzony, ale lakiernik u którego robiłem takie jedno wgniecenie powiedział że mocno nie był stuknięty bo podłużnice są całe nie widać nigdzie spawów ani rdzy ale poduszki mogły strzelić... ogólnie od czujników zderzeniowych mam tylko jedną wtyczkę z drugiej strony brak... ale to kupie sobie i jakoś ją zarobie...
ogólnie jestem człowiekiem co lubi sam sobie naprawiać samochód i będę starać się to wszystko naprawić, mam kanał narzędzia i dwie sprawne ręce :) jak do tej pory to jedyna interwencja mechanika była przy wymianie rozrządu :)
Kurza twarz tak wdepnąć.Chyba,że cena była z potrójną zniżką.
no zapłaciłem około 8 tys mniej niż stały te samochody w tym roczniku, ale jak do tej pory śmigam już drugi rok i tylko przepływomierz wymieniłem i termostat.... no i teraz mam te duperele do zrobienia, pali mi 5 litów ropy w cyklu mieszanym i ma dobrego kopa... no i ładnie wygląda ( Photo Album - Imgur ) więc przynajmniej to mnie pociesza... no ale jak bym dopatrzył się że klima nie działa, że problem jest z poduszkami kablami itd to pewnie bym jeszcze więcej wytargował, jutro się zabieram za te czujniki i napinacze bo teraz to pogada nie dopisuje i tylko błota naniosę do środka... będę robić zdjęcia z moich prac może komuś się przydadzą :)
Najgorszy zakup w życiu ale i tak cieszy... Heh.
Sprawdź przy okazji poduszki. Jeśli poduszka pasażera byłaby wywalona to miałbyś rozwalony w tym miejscu kokpit, chyba że ktoś go wymienił. Tak czy inaczej warto obejrzeć je jeżeli chcesz mieć pewność że system jest sprawny. Mam na myśli jakąś rzeźbę typu oporniki zamiast poduszek. Kwestia wymontowania, obejrzenia, zwrócenia uwagi na daty produkcji tych elementów.
no jutro trochę pogrzebie :) to tak jak by Ci się urodziło chore dziecko. Z jednej strony ci smutno ale z drugiej strony kochasz to co masz ;D nie wiem czy to dobre porównanie no ale mniej więcej tak to wygląda z mojej strony.
:facepalm:
sebastiank1 , czy możesz dokładnie opisać gdzie znajduje się czujnik airbagów, gdzieś pod tunelem ale dokładnie w którym miejscu,może jakieś zdjęcia?
Panowie,
Czujnik ma nr 8E0 959 643A   obojetnie czy znajduje sie od strony pasażera czy kierowcy?
Wygłada na to, że u mnie wysiadł..
17 minut temu, Voucher napisał:
Panowie,
bez różnicy
Siemka mam ten sam problem o kodzie 01738 , szukałem czujnika od strony kierowcy lecz go nie ma jest tylko od strony pasażera jest oczywiście miejsce na ten czujnik od strony kierowcy jest ale nie widzę żadnej kostki ten błąd włączył mi się podczas jazdy, myślicie że warto kupić ten czujnik i spróbować go zmienić po stronie pasażera ?
