tempomat nie działa blad czujnika sprzegla G476 oraz jego wymiana
zapala sie tempomat tylko nie dziala
Niestety tylko w całości do wymiany
Oczywiście można sam czujnik lub samą pompę wymienić w moim przypadku pompka się rozczelniła, kupiłem na allegro bez czujnika.
Czujnik przełożyłem z rozczelnionej pompki i wszystko działa (przy wymianie tej pompki trochę roboty jest).
WITAM, Oriętuje się ktoś w które piny komputera trzeba wpiąć tą pompkę? Muszę ją podłączyć w aucie które miało mulitronic a wktóre teraz włożyłem manual a bez tego nie przyjmuje mi komputer nowego kodowania.
Witam wszystkich jestem tu od dzisiaj i tez mam problem z moim audi a4 b8 2008 tdi mam do wymiany czujnik położenia sprzęgła g476 wie ktoś jak to zrobić wiem tylko jedno ze jest miedzy kompem a zbiorniczkiem płynu hamulcowym bardzo w dole albo jaki jest numer części oryginału
Edytowane przez Pelo31
Pierwsze co demontujesz ramiona wycieraczek 2 wyciągasz ten plastik który jest pod szybą (niekoniecznie cały wystarczy tylko prawą stronę) 3 demontujesz zbiorniczek płynu spryskiwaczy 4 odkręcasz mechanizm wycieraczek 5 skrzynkę sterownika ecu, sterownik wyciągasz odkręcasz wszystkie śruby ze skrzynki i przesuwasz na max do prawej strony. Wtedy masz miejsce do wymiany pompy sprzęgła lub samego czujnika.
Ja wymieniałem pompę sprzęgła dwa razy. Za pierwszy razem zajęło mi to 2,5 - 3h za drugim 1,5-2h
Powodzenia
P.s
Przed odłączeniem sterownika ECU odkręcamy klemy od akumulatora
Edytowane przez kotu
a grzegorz możesz mi powiedzieć gdzie on jest i ewentulanie jak sie okaże że jest do wymiany jakie ma numery do zakupu bo w aso stwierdzili ze nic takiego nie ma
Czujnik polozenia sprzęgła znajduje się w ścianie godziwej kolo pompa w audi a4 b8
Witam jestem przed wymiana czujnika położenia sprzęgła wiem gdzie on się znajduje tylko czy mogę napewno kompa odłączyć i jak wstawię nowy czujnik czy musze zaadoptować coś na vcds czy tylko wymienić ze starego na nowy
Powodzenia
Powodzenia
Powodzenia
Przed odłączeniem sterownika odłącz oczywiście akumulator.
Po wymianie czujnika kasujesz tylko błąd.
Witam też jestem przed wymianą czujnika położenia sprzęgła w audi a4 b8 2008 rok moja wersja to anglik wiem ze musze sciagnąć ecu i obudowę żeby dostać się do czujnika ale mam pytanie bo w Anglii powiedzieli mi ze nr części to 8k2721401H a czym się różni ten sam czujnik tylko ze litera na końcu litera A .W serwisie w uk kosztuje 153.00 Funta i proszę jak ktoś się zna albo wymienial czujnik niech napisze krok po kroku jak to się robi i ktoredy czujnik musi wyjść i jak go zdemontować od pedału sprzęgła bo tam nie widziałem żadnej śruby z góry dziękuję i pozdrawiam
Pompy sprzęgła nie musisz demontować wymień sam czujnik.
Chyba że kupiłeś razem z pompą tak jak sprzedają w ASO.
Jak wymieniasz z pompą to przy pedal sprzęgła jest boleć który wyciagasz no i będziesz musiał odpowietrzyć układ.
witam a jak to dokładnie jest jak wymienie sam czujnik stary odlanczam i nowy wpinam czy jak i jak to trzeba odpowietrzyć jak bym zmienial całość
a ciekawe czy w serwisie sprzedadzą sam czujnik
a jak będę musiał odlączyć ecu to aku odlaczyc to jakie klemy minus czy plus
a znasz numer części samego czujnika ?
W serwisie nie dostaniesz samego czujnika sprzedają to jako komplet.
Wymiana samego czujnika nie wymaga demontażu pompy, odpinasz tylko wtyczkę i wyciagasz czujnik z zatrzasków. Co z tym idzie nie musisz odpowietrzyć układu bo go nie rozszczelnisz.
Jak będziesz jednak wymieniał całość czyli z pompą to odpowietrzasz przy wysprzegliku z od spodu samochodu.
ok wielkie dzięki :) :)
a jak np. będę wymienial sam czujnik to potem musze jakas uszczelke wymienić czy oring czy tylko stary wyjac a nowy zamontować
Nie ma tam oringu ani uszczelki, czujnik nie ma kontaktu z płynem hamulcowym.
Wyjmujesz stary, wkładasz nowy.
ok wielkie dzięki zabieram się za to w niedziele ale trochę to potrwa mi na pewno bo pracuje po 12 godz i mało czasu mam
Witam wszystkich forumowiczów, mam problem z tym iż musze mocno wciskać pedał sprzęgła by auto zapaliło, piszecie co prawda o problemach z tempomatem który u mnie działa ale zdaje się że w moim przypadku sprawa dotyczy też wymiany pompki sprzęgła z czujnikiem, możecie podpowiedzieć czy u mnie nastaiwać się na wymianę całości czy może samego czujnika ? pozdrawiam
Audi B8, 2.7 Tdi
samego czujnika ale sprawdz czy to na pewno wina czujnika. Podłącz kompa zobacz czy są błędy jak nie ma sprawdź ile % wskazuje czujnik przy normalnym wciśnięciu sprzęgła.
Powinno być 78% wtedy czujnik pozwoli uruchomic silnik.
tutaj jest temat post #9
https://a4-klub.pl/index.php?/topic/278159-wymiana-czujnika-polozenia-sprzegla-20-tdi-cr/
Dzieki, czytałem ten wątek, sprawdzę i wymienię to żeby się w trasie nie ździwić :),
mam jeszcze do Was pytanie czy te czujniki były inne przy różnych wersjach silnikowych ?
a może ktoś posiada numer czujnika pasującego do 2.7 tdi ?
raczkuje w temacie bo to moje pierwsze audi, wczesniej miałem bmw i miałem wszystko w jednym palcu a teraz jak dziecko we mgle .... :)
Edytowane przez Marina_Yacht
w komorze grodziowej
Rozwiązałem problem w swoim aucie z błędem 03182 - Czujnik położenia sprzęgła (G476), 008 - Niezrozumiały sygnał - MIL zapalona.
Mój Passat to anglik, ktoś wstawił czujnik 3C0 927 810 A (przeznaczony na rynek europejski), a powinien być 3C0 927 810 B (przeznaczony na rynek UK), po zmianie czujnika na B błąd zniknął :)
