grzenio22 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Jak wyżej napisałem mam problem ze swoim A4 b6 1.9tdi po rozłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu wyje alarm wszystko pogasło i nic nie da się zrobić . Proszę o pomoc co z tym fantem zrobić potrzebuję Autka na wieczór:/ Będę bardzo wdzięczny za każdą odp
wrclaguna Opublikowano 16 Czerwca 2012 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Masz jakiegos kompa ? trzeba błedy sprawdzić w KOMFORCIE .
akwarium Opublikowano 16 Czerwca 2012 Opublikowano 16 Czerwca 2012 wylacz alarm kluczykiem moze jest na syrenie
grzenio22 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2012 to zrobiłem, jeden plus to taki że nie wyje ale nadal nic nie działa i cholera nie mam żadnego kompa że by się podpiąć:/ ---------- Post dopisany at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany at 20:20 ---------- jakięś inne przyczyny się Wam nasuwają dodam że alarm jest nie fabryczny:/
wrclaguna Opublikowano 16 Czerwca 2012 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Czyli nie masz fabrycznego zegary działają ,akumulator dobrze naładowany ?
grzenio22 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2012 zegary nie działają aku w porządku
Onkel Opublikowano 17 Czerwca 2012 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Ja mam fabryczny alarm i kiedyś jak zdjąłem klemy bo cos tam robiłem i podłączyłem to wył. Teraz tego nie ma:decayed:
grzenio22 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2012 bezpieczników nie sprawdzałem zaraz zobaczę dodam że zaraz po podłączeniu działało, pot chwili padło i tak już zostało:)
wrclaguna Opublikowano 17 Czerwca 2012 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Może być tak że zegary zostały uwalone nie pierwszy przypadek .
bobikos Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 jeśli wyje i nic się nie świeci na desce to zapewne alarm jest aktywny, musisz w jakiś sposób zdezaktywować go lub ominąć zabezpieczenie.
heretic Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 jeżeli masz alarm dokładany, to poszukaj najczęściej będzie zamontowany w pod nogami kierowcy, zdejmij ten cały plastik i poszukaj, jak znajdziesz jakieś ustrojstwo od alarmu, to sproboj przekrecic kluczyk w pozycje zaplon i trzymaj ten przycisk od alarmu, zaleznie od alarmu od 15sekund do 1,5 minuty trzymasz, powinien sie zdezaktywowac, moze wroci do normy. Jak alarm fabryczny to ci niestety nie pomoge.
grzenio22 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2012 próbowałem i nic w środę przyjedzie laweta i do elektryka:)
