Kooga 21 Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 Mam tak samo w ukrytym menu wszystko jest zaznaczone a w menu car nic nie przybyło to samo mam z poziomem akumulatora też nigdzie nie mogę znaleźć Tak, naladowanie aku też nie pokazuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hispano73 1 Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 Mam tak samo w ukrytym menu wszystko jest zaznaczone a w menu car nic nie przybyło to samo mam z poziomem akumulatora też nigdzie nie mogę znaleźć Tak, naladowanie aku też nie pokazuje W jednostkach 3G+ naladowanie akumulatora jest wylaczone fabrycznie takze nie bedzie wyswietlac w CAR MENU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 Steps: 1. Module 46 Central Convenience > Security Access 16 > 16017 (use this access code, not the one the ross-tech suggests) 2. Adaption 10 > Channel 181 >Read The value you get is 65535 (at least that was mine). When you convert that to decimal it comes out to 1111111111111111. Bits 8,9,10,11 code for the reverse lights (1111RLRL11111111) so when you convert them it becomes 1111000011111111. Convert that back to binary and it becomes 61695 3. Enter 61695, hit test then save. Done. Chyba wartość 0?Komoornik.... na gębie hi hi hi Przyslowiowa czapka z glowy. Wlasnie wrocilem z auta, kodowanie weszlo za pierwszym razem, wartosc '0' Szacun i wielkie dzieki panowie za pomoc. Panowie w sprawie wylaczania bledow zarowek na FIS mozna dokladna rozpiske które "1" z kodu dec odpowiadaja za poszczegolne swiatla?? Jak rozumiem ze 8,9,10,11 odpowiada kolejno za zarowki w tylnych swiatlach pozycyjnych? A reszta? Chodzi mi o wsteczne,kierunki czy nawet tyl przeciwmgielne czy przod przeciwmgielne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 8,9,10,11 to światła cofania. Reszty nie znam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 Panowie zakodowalem sobie Podświetlenie przestrzeni nóg i Regulacja z poziomu CAR w zielonym menu a potem restart mmi i nie moge tego znalezc w "car" Cos trzeba jeszcze zrobic? Kiedy wszedlem w zielone menu ponownie to ustawienia sa tam zapisane. W concercie zrobilem vcdsem i bylo a teraz MMI 3g+ nie ma :| Poprzez Ukryte Menu wchodzimy w car --> carmenuoperation --> interior light ---> wartość 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 Panowie zakodowalem sobie [/size]Podświetlenie przestrzeni nóg i Regulacja z poziomu CAR w zielonym menu a potem restart mmi i nie moge tego znalezc w "car" Cos trzeba jeszcze zrobic?[/size] Kiedy wszedlem w zielone menu ponownie to ustawienia sa tam zapisane.[/size] W concercie zrobilem vcdsem i bylo a teraz MMI 3g+ nie ma :|[/size] Poprzez Ukryte Menu wchodzimy w car --> carmenuoperation --> interior light ---> wartość 5 Tak właśnie mam zrobione ale w "car" nic nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 sprawdz jeszcze w gren menu opcje jakie masz CANY , daj na KOMFORT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 uuu a jak się sprawdza jakie się ma cany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 Dzięki, pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal1508 0 Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 Dzięki, pomogło Po tym jak ci to się udało zrobić to jest jakaś różnica w oświetleniu czy idzie zrobić dużo jaśniej niż było standardowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 (edytowane) ja mialem na srodku, wiec moglem polepszyc swiatelko lub zmniejszyc, tak jak mialem to w concercie Czyli tak, mozna zrobic duzo jasniej Tak btw. to czemu nie mozna zakodowac w 3G+ naladowanie aku? We wczesniejszych wersjach mmi mozna a na najlepszym w B8 nie mozna Edytowane 25 Marca 2016 przez Kooga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 dzięki Grzesiu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FranoF1 1 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 OK, Jestem po "akcji". Prawie wszystko poszło sprawnie, poza jednym -> dezaktywacja systemu START/STOP. Zgodnie z opisem powinno być: 01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 wyłaczamy Bit 6 09 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 wyłaczamy Bit 2 Dezatywacja przycisku START/STOP dla 2.0 CR TDI ( nie wiem czy we wszystkich silnikach działa ! ) 09 MCE--->Adaptacja 10 ---. chanel 34 ---> wartośc 28 zmieniamy na 24 Niestety w moim przypadku miałem takie możliwości: Ponieważ mam silnik 2.0 CR TDI, chciałem wykonać: 09 MCE--->Adaptacja 10 ---. chanel 34 ---> wartośc 28 zmieniamy na 24 - po wybraniu kanału .34 otrzymałem komunikaty o błędzie... Spróbowałem rozwiązanie pozostałe: 01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 wyłaczamy Bit 6 - wybrałem z listy rozwijanej opcję 00 Cruise Control System (CCS) not installed 09 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 wyłaczamy Bit 2 - niestety nie ma tu żadnych Bit'ów do modyfikacji Macie na to jakieś rozwiązanie ?? Pzdr. Niestety u mnie też nie działa, jedynie co zadziałało to wyłączenie przycisku... ale auto nadal posiada system SS... Może jest ktoś w stanie pomóc? Samochód A4 B8 2014.04 2.0TDI 163km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 wpisz kod zabezpieczajacy a kodowanie w binary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal1508 0 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Panowie nie wiem czy komuś też się udało ale wpisując kodowanie z początku posta dotyczące doświetlaniem zakrętów w moim przypadku zadziałało i w roczniki 2014 doświetla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 (edytowane) Czy ktoś słyszał coś o możliwości wyłączenia automatycznego gaśnięcia silnika po otwarciu drzwi kierowcy? Taki "ficzer" jest w poliftach. Edytowane 28 Marca 2016 przez komoornik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FranoF1 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 gdzie szukać kodowanie xenonu? ktoś coś wiecej na ten temat? A4 b8 2014 2.0 TDI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Czy ktoś słyszał coś o możliwości wyłączenia automatycznego gaśnięcia silnika po otwarciu drzwi kierowcy? Taki "ficzer" jest w poliftach. Gdyby ktoś się nad tym zastanawiał, trzeba przestawić bajt 15 w module komfortu na 00. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Czy ktoś słyszał coś o możliwości wyłączenia automatycznego gaśnięcia silnika po otwarciu drzwi kierowcy? Taki "ficzer" jest w poliftach. Gdyby ktoś się nad tym zastanawiał, trzeba przestawić bajt 15 w module komfortu na 00. A to jest przy opcji START/STOP ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
