AudiA4uk 1 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Nie mam modułu 10 bo to jest polift wszystko leci do mce 09 podłączyłem według schematu podanego na forum wszystko działało wizualizacja i tył tylko przodu nie było teraz po parametryzacji nie działa nic ani tył ani przod mruga przycisk PDC I wywaliło błąd ze nie są dodane sensory przednie ?♂️Jest opcja w 44 Steering Assist później 10 Adaptation - Ostatni Channel i u mnie jest ustawione 18km/h ale nie da się zmienić na dole Importer i tym samym nowych wartości nie chce przyjąć :-(Sent from my MI 5 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 6 godzin temu, krystek590 napisał: jak mi to wszystko załatwisz za 30zł jak piszesz + wysyłka to Ci daje jeszcze raz tyle, bo ja nie spotkalem jeszcze taniej niż Ci napisałem. Jak dla mnie na aukcji co podałeś tez nie kosztuje 30zł, tyle to kosztuje zaślepka najwyżej. Kupowałem przycisk z ADS wiosną od tego gościa z Allegro i dałem tak jak pisze na aukcji 50 zł, więc widać cały czas tym handluje, wszystko było OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marian2007 4 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Godzinę temu, AudiA4uk napisał: Jest opcja w 44 Steering Assist później 10 Adaptation - Ostatni Channel i u mnie jest ustawione 18km/h ale nie da się zmienić na dole Importer i tym samym nowych wartości nie chce przyjąć :-( Sent from my MI 5 using Tapatalk Szkoda ze nic nie można zmienić ale dzięki za podpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystek590 28 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 5 godzin temu, l2k2 napisał: Kupowałem przycisk z ADS wiosną od tego gościa z Allegro i dałem tak jak pisze na aukcji 50 zł, więc widać cały czas tym handluje, wszystko było OK. zadzwonię i sprawdzę, bo aukcja nieaktualna. Jeśli kupie za 50zł do polifta to będę bardzo zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian19886 7 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Ja też wczoraj od niego zamawiałem. Sprzedaje tanio bo kupił hurtowo tak mówił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wikary 4 Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Dnia 27.08.2017 o 13:30, krystek590 napisał: jak mi to wszystko załatwisz za 30zł jak piszesz + wysyłka to Ci daje jeszcze raz tyle, bo ja nie spotkalem jeszcze taniej niż Ci napisałem. Jak dla mnie na aukcji co podałeś tez nie kosztuje 30zł, tyle to kosztuje zaślepka najwyżej. A jednak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystek590 28 Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2017 więc zwracam honor spróbuje sam zakupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gados82 0 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Pytanko mamw b7 po przekreceniu kluczyka na zaplon moglem otwierac szyby z przycisku otwierać szyberdach. W b8 po włożeniu kluczyka nie moge tego robic dopiero jak odpale samochod to moge otwierać. Czy w b8 istnieje takie cos jak przekrecony zaplon czy tylko jest opcja włóż kluczyk i naciśnij zeby odpalić?Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 1 minutę temu, gados82 napisał: Pytanko mam w b7 po przekreceniu kluczyka na zaplon moglem otwierac szyby z przycisku otwierać szyberdach. W b8 po włożeniu kluczyka nie moge tego robic dopiero jak odpale samochod to moge otwierać. Czy w b8 istnieje takie cos jak przekrecony zaplon czy tylko jest opcja włóż kluczyk i naciśnij zeby odpalić? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka przeciez wsadź klucz nie wciskajac pedału sprzęgła i masz sam zapłon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 W dniu 16.08.2017 o 23:56, ArkadiuS napisał: W dniu 7.08.2017 o 08:15, ArkadiuS napisał: Ktos w polifcie ma uruchomiony wskaźnik bost? Wlaczylem lap timer i oil temp ale bost sie nie pojawil.... Ktoś coś może? a da sie w ogole? w B8 tego na 99% nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bykolo 1 Opublikowano 10 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2017 Hej. Czy jest możliwość zakodowania "Drive Select" w przed lifcie 2011 mmi 3g basic bez żadnych przycisków. Dzięki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 10 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2017 W dniu 9.09.2017 o 10:06, Yoghurt napisał: a da sie w ogole? w B8 tego na 99% nie ma. jasne ze tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 14 godzin temu, ArkadiuS napisał: jasne ze tak a nie no, skoro w internetach pisza, ze sie da to musi byc prawda... przegladnij sobie komentarze do tego filmu i poszukaj taki fragment: mr-fix1 year ago I looked around and it seam that B8 does not support boost gauge. Sorry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 a nie no, skoro w internetach pisza, ze sie da to musi byc prawda... przegladnij sobie komentarze do tego filmu i poszukaj taki fragment:mr-fix I looked around and it seam that B8 does not support boost gauge. Sorry. Dzięki za wnikliwa analizę komentarzy i odpowiedź na moje wcześniejsze pytanie [emoji122] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 12 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 prosze bardzo. Tez mnie ten boost interesowal. workaround to zakup jakiegos pirata ELM327 na bluetooth + telefon z androidem i apka typu torque. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 12 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 prosze bardzo. Tez mnie ten boost interesowal. workaround to zakup jakiegos pirata ELM327 na bluetooth + telefon z androidem i apka typu torque.Fajne. Uzywasz tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was002 14 Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 20 godzin temu, Yoghurt napisał: prosze bardzo. Tez mnie ten boost interesowal. workaround to zakup jakiegos pirata ELM327 na bluetooth + telefon z androidem i apka typu torque. albo coś typu http://www.p3cars.com/shop/audi/audi-a4-s4-a5-s5-rs4/audi-b8-p3-vent-gauge/ ? :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 tak... dlugo sie nad p3 zastanawialem... i doszedlem do wniosku, ze to by byla mega glupota. Cena tego urzadzenia jest z kosmosu. Pirackie klony ELM327 sa od okolo 20 pln na allegro. Oryginal kosztuje od okolo 35-40 euro w gore. Do tego trzeba dokupic soft - torque z reklamami jest za friko, wersja pro kosztuje 15 pln. Calosc robi 14 razy wiecej niz p3 i jedyna zaleta p3 jest taka, ze ma swoj wyswietlacz i jak sobie chcesz popatrzec na boost czy egt to od razu widac. A z ELM musisz miec telefon. Gdyby P3 kosztowal 60-80 euro... to bym sie zastanawial ale 389$ to jest jakas abstrakcja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Dokladnie, ta cena zniecheca. A tak jak napisales klon kosztuje smieszne pieniadze.Ps: fizycznie uzywasz go ciagle w wlozonego do gniazda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 22 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2017 Witam. Panowie mam taki problem. Wczoraj jadąc miałem prawie Full paliwa na wskaźniku i pokazywał mi że zrobię 800 km. Dzisiaj wsiadam wskaźnik pokazuje 1/4 mniej i że zrobię 550 km. Przejechałem jakieś 15 km i wzrosło do 640km. Wczoraj bawiłem się vcds w kodowania ponieważ chciałem ustawić temp oleju i składanie lusterek. Czy mogło mieć to jakiś wpływ na te błędne informacje o spalaniu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
