MugenMan 1 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 (edytowane) Tak sprawdziłem na rozgrzanym. Kodzak33 moze mieć racje. Auto przed 2010r Edytowane 12 Grudnia 2018 przez MugenMan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MugenMan 1 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 Tak to wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 To faktycznie nie masz tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scubi206 2 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 A jak wejść w laptimer, niby uruchomiłem w kodowaniu a nie mogę znaleźć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkt 13 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 43 minuty temu, scubi206 napisał: A jak wejść w laptimer, niby uruchomiłem w kodowaniu a nie mogę znaleźć? Witam. Na manetce od fisa musisz nacisnąć przycisk reset. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scubi206 2 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 8 minut temu, kkt napisał: Witam. Na manetce od fisa musisz nacisnąć przycisk reset. No to się jednak chyba nie uruchomiło bo nie ma ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkt 13 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 Godzinę temu, scubi206 napisał: No to się jednak chyba nie uruchomiło bo nie ma ? Przycisk reset naciskaleś kilka razy? Jak kodowales laptimer to podświetlił się na niebiesko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scubi206 2 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 24 minuty temu, kkt napisał: Przycisk reset naciskaleś kilka razy? Jak kodowales laptimer to podświetlił się na niebiesko? No tak i wyświetliło komunikat że kodowanie przyjęte Muszę sprawdzic jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil_afn 0 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2018 cześć chciałem włączyć u siebie wizualizację parktronika i przy kodowaniu wyskakuje mi komunikat zdjęcie mogę nacisnąć na TAK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelo31 4 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2018 44 minuty temu, kamil_afn napisał: cześć chciałem włączyć u siebie wizualizację parktronika i przy kodowaniu wyskakuje mi komunikat zdjęcie mogę nacisnąć na TAK Tak musisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2018 (edytowane) Pytanie dotyczy DRL w polifcie z RLS i bi-xenonem, mianowicie: - włącznik na 0 /zero/ palą się ledy -licznik ma podświetlone tylko wskazówki - włącznik na auto - w dzień jak palą tylko ledy DRL licznik jest tak samo podświetlony jak po zmierzchu po załączeniu świateł mijania, nie widać różnicy tzn momentu włączenia xenonów a chciałbym aby na auto w dzień licznik miał podświetlone tylko wskazówki a momencie gdy RLS załączy xenony włączyło się podświetlenie zegarów wykonalne? Edytowane 22 Grudnia 2018 przez Gość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piekarz 0 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Witam jak zakodowac grzanie lusterek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkt 13 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 2 godziny temu, piekarz napisał: Witam jak zakodowac grzanie lusterek? Witam. Musisz wejść w moduł drzwi kierowcy i pasażera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krafal84 2 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 W dniu 10.01.2019 o 13:41, piekarz napisał: Witam jak zakodowac grzanie lusterek? [Door elektr. 42] -> LongCoding -> [BYTE 04] -> Bit 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kryhawrc 1 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Chciałbym sie dostać do adaptacji radia (56) ale przycisk adaptacja jest nieaktywny- w dostępie upoważnionym nie mam podpowiedzi i nie wiem jaki jest kod. Da sie to jakos obejść. Lub może ktos odczytać swój kod? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 A tam nie ma przypadkiem ochrony komponentu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 36 minut temu, Kryhawrc napisał: Chciałbym sie dostać do adaptacji radia (56) ale przycisk adaptacja jest nieaktywny- w dostępie upoważnionym nie mam podpowiedzi i nie wiem jaki jest kod. Da sie to jakos obejść. Lub może ktos odczytać swój kod? W tunerze radiowym nie ma podpowiedzi działasz po omacku, kodu nie potrzeba do kodowania przynajmniej u mnie tak było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kryhawrc 1 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 (edytowane) W sumie to chodzi o sciagnięcie blokady/pozwolenie na instalacje z płyty polskiego menu do MMI 2G Low basic. Byłem juz u dwóch fachowców(w sumie jeden przyjechał do mnie) i nie dali rady wgrać. Mówili cos ze musze sciągnąć blokade w VCDS( w adaptacjach w radiu) zeby pozwoliło zainstalować system. U mnie w radiu przycisk adaptacja jest nie aktywny i nie moge w nia wejść. Czy to znaczy że u mnie nie idzie wgrac polskiego??? Ewentualnie gdzie tego szukac? Edytowane 21 Stycznia 2019 przez Kryhawrc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KSpawNO 0 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 (edytowane) W dniu 6.06.2013 o 23:55, arekp napisał: Trzeba dodatkowo: 46 Moduł Komfortu -> Kodowanie -> Bajt 01 -> Bit 2 na 1 Bez tego nie działa 46 Moduł Komfortu -> Kodowanie -> Bajt 01 -> Bit 2 na 1 ---> mam to ustawione i dalej nic. Ani sygnał niezamkniętych drzwi ani sygnał przy zamykaniu/otwieraniu drzwi z pilota posiadam BCM Przy wizualizacji mam posiadam parktronik 8K0 953 502 D i zakodowałem wszystko jak należy w MMI ustawione na grafic i nic Posiadam wersje z tylko tylnymi czujnikami parkowania. Jeśli chodzi o światła przy gwałtownym hamowaniu to jak wchodzę w adaptacje - kanał 050 to jest błąd a jak wchodzę w mass blocks to kanał 050 pokazuje normalnie. Edytowane 23 Stycznia 2019 przez KSpawNO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
