Tomafx 16 Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 (edytowane) Mówisz o zielonym menu? Pytam bo zaczynam dopiero zabawę z vcds i innymi ukrytymi funkcjami itp. Edytowane 19 Listopada 2020 przez Tomafx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Tak zielone menu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomafx 16 Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Ok, to zrobię tak jak kolega napisał. Jurto dam znać czy się udało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Zapamiętaj dokładnie co gdzie zmieniałeś i jakie wartości. Na wypadek gdyby coś poszło nie tak, lub gdy niechcący coś przestawisz. Zawsze można będzie do tego wrócić. Najlepiej sobie zdjęcia porobić, zwłaszcza w zielonym menu jeżelI nie ma się z tym dużego doświadczenia. Można bardzo łatwo coś przestawić i pewne funkcje przestaną działać. Trudno będzie się wtedy doszukać. Zdarza się to niestety dość często i tu na forum później szukają pomocy. W większości przypadków pomaga tylko wizyta w ASO w celu porównania online, czyli przywrócenie sterowników do stanu fabrycznego. To oczywiście nie jest usługą darmową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomafx 16 Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Ok, rozumiem, jutro sprawdzę jak to jest i czy się uda. Zrobię foto krok po kroku wg. Twojej instrukcji i wrzucę tu foto. Oby zadziałało ?. A w zielonym menu to nie grzebie, tylko jak coś chcę uruchomić ale to wg. Instrukcji i zdjęć. Jak nie działa to wracam do wcześniejszych ustawień. Więcej vcds ale to też jakieś Ukryte funkcje. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 6 minut temu, Tomafx napisał: w zielonym menu to nie grzebie, tylko jak coś chcę uruchomić... W 99% przypadków inni chcieli też coś uruchomić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomafx 16 Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Coś w tym jest. Człowiek się uczy na własnych błędach zamiast brać przykład od mądrzejszych. Zastosuję się napewno do rady, każda rada jest cenna. Dziękuję za pomoc. Jutro rano działam i dam znać czy się udało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomafx 16 Opublikowano 20 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 Witam, zrobiłem, jeszcze raz dziękuję za podpowiedź ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Panowie proszę o inf jak można zrobić Audi A4 B8 - climate control menu time adaptation Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 Wybierz 08 (klimatyzacja) Regulacja -> funkcja 10 Kanał 39 (po naciśnięciu przycisku) Dostosuj odpowiednio wartość (zakres w sekundach 2-255) Kanał 47 (podczas obracania pokrętła) Dostosuj odpowiednio wartość (zakres w sekundach 2-255) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 Dzieki w mim przypadku na razie nie zadziałało lub nie zrozumiałem o co chodzi z (zakres w sekundach 2-255) Obecnie zakres mam na 55 ustawiony. Bawiłem sie w zielonym menu i miałem tą funkcje za dużo pomieszałem i znikła. Czy masz może rozpiskę co można ustawić z zielonego menu mam MMI3 3G auto po lifcie rocznik 2014. Przeglądałem kodowania z przed liftu z vcds (posadam) w tym roczniku jest trochę inaczej z funkcjami czy jest może na forum kodowanie po lifcie rocznik 2014 silnik CJCD? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 Odczekałeś do uśpienia CAN-BUS? Po kodowaniu trzeba czasem zamkąć auto pilotem i odczekać 20-30 min żeby sterowniki przeszły w stan spoczynku. Po ponownym uruchomieniu może zadziałać. Nie radzę bawić się w ustawieniach w zielonym menu jeżeli nie masz w tym doświadczenia. Przestawienie (nawet nieumyślne) może skończyć się deaktywacją pewnych funkcji i wywalaniem błędów. Nie dojdziesz później sam gdzie problem leży. Jedyne rozwiązanie problemu będzie udanie się do ASO w celu przywrócenia sterowników poprzez złącze online do stanu fabrycznego. Oczywiście odpłatnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 Wybierz 08 (klimatyzacja) Regulacja -> funkcja 10 Kanał 39 (po naciśnięciu przycisku) masz na myśli włączenie klimatyzacji? Dostosuj odpowiednio wartość (zakres w sekundach 2-255) Kanał 47 (podczas obracania pokrętła) chodzi o pokrętło w klimie od regulacji ciepła? Dostosuj odpowiednio wartość (zakres w sekundach 2-255) Tak czekałem do uśpienia nie zadziałało Wybierz 08 (klimatyzacja) Regulacja -> funkcja 10 Kanał 39 (po naciśnięciu przycisku) masz na myśli przycisk czytaj? Dostosuj odpowiednio wartość (zakres w sekundach 2-255) Kanał 47 (podczas obracania pokrętła) ?? Dostosuj odpowiednio wartość (zakres w sekundach 2-255) użyłeś trochę myśli skrótowych nie dokonca zrozumiałem wiec dopytuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 4 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 Adaptacja kanał 39 Podstawowe ustawienie z fabryki: 5 Czas odczytu określonych funkcji ustawień klimatyzatora na wyświetlaczu MMI, np. dystrybucji powietrza, prędkości dmuchawy świeżego powietrza, ogrzewanie siedzenia (siedzenia) i wentylacji ustawieniem temperatury. - To adaptacja dotyczy temperatury ustawienie tylko, jeśli połączenie kolej pokrętło / przycisk jest wciśnięty, po czym odwrócił się (na czas odczytu temperatury bez pchania połączenie kolej pokrętło / przycisk zobaczyć adaptacja kanał 47). - Jeśli odpowiedni przycisk funkcyjny na kontroli Climatronic-J255-jednostka zostanie naciśnięty po raz drugi, na wyświetlaczu MMI natychmiast przełącza się z powrotem do swojego głównego menu. W podstawowym ustawieniu 5 dana funkcja klimatyzatora jest wyświetlany przez 5 sekund na MMI. Przy ustawieniu 2 ... 255 odpowiednia funkcja klimatyzatora jest wyświetlane przez zadany czas (np. 20 sekund przy nastawieniu 20) na MMI. - Ustawienia poniżej 5 nie powinno być. Ustawienie 0 nie jest dozwolone, ponieważ odpowiednie funkcje są już wyświetlane. Adaptacja kanał 47 Podstawowe ustawienie z fabryki: 5 Czas odczytu na ustawienie temperatury klimatyzator funkcji na MMI (Multi Media Interface) wyświetlacza. - To adaptacja dotyczy temperatury ustawienie tylko, jeśli połączenie kolej pokrętło / przycisk nie jest wciśnięty, po czym odwrócił się (na czas odczytu temperatury po wciśnięciu kombinacji kolej pokrętło / przycisk zobaczyć adaptacja kanał 39). - Jeśli połączenie kolej pokrętło / przycisk na jednostkę sterowania Climatronic-J255-jest wciśnięty po raz drugi, na wyświetlaczu MMI natychmiast przełącza się z powrotem do swojego głównego menu. W podstawowym ustawieniu 5 funkcja klimatyzatora jest wyświetlany przez 5 sekund na MMI. Przy ustawieniu 2 ... 255 funkcja klimatyzatora jest wyświetlane przez zadany czas (np. 20 sekund przy nastawieniu 20) na MMI. - Ustawienia poniżej 5 nie powinno być. Ustawienie 0 nie jest dozwolone, a funkcje są już wyświetlane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Dzięki za powyższe informacje. Mama jeszcze pytanie ja kw zielonym MMI 3 uruchomić możliwość regulacji parktronika np tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 25 minut temu, jacek13 napisał: Dzięki za powyższe informacje. Mama jeszcze pytanie ja kw zielonym MMI 3 uruchomić możliwość regulacji parktronika np tył Proszę konkretniej, co chcesz regulować dokładnie? rodzaj i głośność tonu parktronika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 6 godzin temu, jacek13 napisał: Mama jeszcze pytanie ja kw zielonym MMI 3 uruchomić możliwość regulacji parktronika np tył Masz wszystko opisane w dziale zrób to sam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Muskel-u chodzi mi o wirtualne pokrętło które sie pokazuje na mmi poprzez które można regulować sile sygnału dźwięku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 (edytowane) Ale ta regulacja powinna być już fabrycznie aktywna i możliwa w mmi. Nie trzeba nic w zielonym menu zmieniać. Głośność i frekwencje dźwięku dla czujników. Chyba, że ktoś grzebał już w zielonym menu i coś przestawił. Edytowane 5 Grudnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 gdzie było info jak zakodowac Drive Select, nie moge znalesc wkurza mnie ciągłe przełączanie z Auto na Comfort Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
