Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Witam
Czy da się ustawić żeby po otwarciu drzwi i wyjęciu kluczyka przy włączonych xenonach był sygnał?
Dodam że jak przełączę na światła postojowe to jest sygnał i informacja na fisie
Przełącznik mam bez Auto. Na zero świeca mi ledy.
Audi a4 b8 polift
Mam jeszcze taki błąd
Jak go usunąć?
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Mam prośbę, kupiłem V-SCAN VAG MINI i chciałbym aktywować ukryte menu. Czy możecie mi napisać krok po kroku co należy zrobic i gdzie wejść.
Audi A4 B8 2,0 TDI 2008 rok bez nawigacji
Dziekuje
Edytowane przez RutekWawa
Dziekuje
Najpierw zobacz jakie masz mmi.
a tu masz wyjaśnione krok po kroku w każdym programie nazwa będzie podobna jak nie taka sama.
http://mr-fix.pl/wpis/mmi-2g-odblokowanie-ukrytego-serwisowego-menu/
Edytowane przez Benio140
Mam taki jak w załączniku
Pytanko, Pacjent audi a4 b8 polift - gdzie i jak aktywować otwieranie/domykanie szyb z pilota?
Edytowane przez rogas1990
sprawdz w ustawieniach opcja CAR czy masz właczone na on
niestety nie
13 godzin temu, wrclaguna napisał:
to włacz
nie mam wogole opcji odnosnie konfiguracji szyb
1 godzinę temu, wrclaguna napisał:
auto z USA ?
Zgadza sie - tylko nie mów, że sie nie da...
Wystarczy zaznaczyc remote control active?
Panowie można vcds ustawić zmienić limit obrotów biegu jałowego w 2.0 tdi ?
Nie
Godzinę temu, Dev napisał:
Nie
Dzięki,  trzeba się jakoś przygotować na dymomierze ?
W dniu 29.07.2018 o 16:52, d700 napisał:
panowie jest pytanie  Audi a4 b8 2008r mmi2g ale to mniej istotne chciałbym zakodować  domykanie szyb podczas deszczu czujnik jest ale nie wiem od czego zacząć lub jeśli się nie da to może by tak zakodować automatyczne zamykanie szyb po zamknięciu auta nie przytrzymując kluczykiem przycisku poradźcie coś lub pokarzcie co mam zrobić by się tym zająć jest świeży w tym temacie posiadam vagv012 interface
 ciekawa funkcja - widzialem jak to dziala w passacie i naprawde fajny motyw - czy idzie cos takiego uruchomic w b8 polift (automatyczne zamykanie via sensor deszczu)?
Temat był juz nie raz poruszany
w A4 B8 nie ma takiej opcji
a jeszxcze sie ludzilem ze  w polift to zmienili - szkoda
Panowie  proszę o pomoc. Zakodowałem sobie
Audi Drive Select
Mam przekładnie servotronic oraz skrzynie multitronic.
Zrobiłem tak
w Zielonym menu włąćzyłem charisma pozniej  CARMENUOPERATION ---> zaznaczamy wartosc 5
reset mmi
przeszedłem do vaga i tak :
09-Central electric:
[Long Coding] Byte 7, bit 5, zmieniłem z  0 na 1 czyli dreive select installed
!!co ciekawe mam odznaczona opcje dynamic/active stering instaling mimo tego ze mam servotronic czy tak powinno byc ?
dalej
[Long Coding] Byte 8
i zaznaczyłem bit 1,2,4
dalej
[Long Coding] Byte 17, bit 7, zmieniłem z 0 na 1
pozniej security acces wpisałem kod
potem adaptacje i w kanale :
63 dałem 1
64 dałem 2
65 dałem 3
66 dałem 4
Zapisałem to wykonało wszystko poprawnie
mam do wyboru opcje na MMI ale co bym nie wybrał to prawde mowiąc nic sie nie zmienia Jedzie tak samo kiera kreci sie tak samo . jak to powinno działać ?
Bardzo proszę o poradę co zrobiłem źle
Może coś pominąłem
Edytowane przez kubajvc
Audi Drive Select
Zrobiłem tak
reset mmi
dalej
dalej
63 dałem 1
64 dałem 2
65 dałem 3
66 dałem 4
Może coś pominąłem
Ja u siebie kodowałem dokladnie tak samo i różnica jest (co prawda mam tip-tronic), ale głównie w sterowaniu skrzynia i reakcji na gaz - moze w multi ta opcja nic nie daje..
Ostatnio przeglądający 1
