Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
W dniu 9.05.2019 o 08:28, krafal84 napisał:
Nie, to nie jest screen z VCDS'a tylko z Excela :)
Wchodzimy w Module 46 Central Convenience > Security Access 16 > 16017
Adaption 10 > Kanał 191
W sedanie powinna być tam wartość: 16143 czyli  0011 1111 0000 1111
jeżeli chcemy wyłączyć tylko kontrolę kierunków będzie: 0000 1111 0000 1111    ->      3855 (i tą wartość wpisujemy jako nową)  > Test > Save
i ma działać :)
u mnie przeszło bez problemów.
Zrobiłem jak napisałeś ale teraz niby błędu nie wyrzuca za to migacz na liczniku zaczął szybko migać jakby któryś kierunek nie działał chociaż wszytkie działają.
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Spróbuj jeszcze w kanale 181 zmienić 65535 -> 0.
U mnie na żarówkach Osram LED działa.
Rzeczywiście kierunkowskaz na liczniku migał mi tylko, ale tylko wtedy jak wyrzucało błąd.
ok spróbuje
Ja wpisalem to ''To wpisz w kanale 191 i 192 "0" i kontrola wszystkich żarówek jest wyłączona'''  co kolega Krafal84 napisal i wszystkie bledy zarowek  zniknely .
Panowie, czy na czerwonym wyświetlaczu (CHORUS) przy fabrycznym Parktronicu tył, włączę animację czujników?
jak było przerabiane 3G USA to pewnie nie do końca cos zrobione
scan > z 5F
scan > z 5F
Jutro wrzucę, przeglądałem zielone menu ale.nic mi w oczy nie wpadło
scan > z 5F
takie cuś jest:
8 godzin temu, Dev napisał:
takie cuś jest:
Po zainstalowaniu aktualizacji i podłączeniu VCDS dostaniemy 2 błędy z modułu 5F:
  • 03276 - Please Check Software Version Management
  • 03175 - Invalid Data Set
Opis usunięcia błędu 03276, kalkulator do przeliczenia jednej wartości :
  • Podłączamy kabelek i uruchamiamy VCDS.
  • Wybieramy "Select Control Module" i następnie "5F".
  • Wybieramy "Adaptation - 10".
  • W polu "Channel" wpisujemy 15 i klikamy "Read".
  • W polu "Count" pojawi nam się jakaś wartość którą kopiujemy i wklejamy do kalkulatora (na dole strony) i klikamy Calculate -
    http://web.archive.org/web/20140710063105
    https://www.dropbox.com/s/xosb78nglz4p4wc/Software_Management_Check.zip?dl=0
  • Otrzymaną wartość (SVM Value) wklejamy do pola "New Value" w VCDS po czym klikamy "Test" a następnie "Save".
  • Klikamy "Done, Go Back".
  • Klikamy "Faults Codes - 02".
  • Jeżeli pojawi się błąd 03276 klikamy "Clear Codes" a następnie "Done, Go Back".
  • Ponownie klikamy "Faults Codes - 02" i błędu 03276 powinno już nie być.
    VCDS Check Software management
Opis usunięcia błędu 03175, potrzebne jest aktywne ukryte menu (zielone):
  • wchodzimy do ukrytego menu (przytrzymujemy CAR+SETUP)
  • wchodzimy do "car", a następnie "carmenuoperation"
  • znajdziemy tu długą listę parametrów (u mnie na 3 ekrany), musimy ZWIĘKSZYĆ wartość KAŻDEGO elementu o 1
  • po zmianie wartości wracamy do głównego menu naciskając RETURN
  • resetujemy MMI naciskając jednocześnie SETUP+PRZYCISK W POKRĘTLE+PRAWY GÓRNY (obok pokrętła)
  • podpinamy kabelek, uruchamiamy VCDS, wybieramy "Select module", następnie moduł 5F, klikamy "Fault codes" po czym otworzy nam się okienko z widocznym błędem 03175, klikamy "Clear codes", potwierdzamy, a następnie "Done, go back" i możemy zamknąć VCDS
  • teraz musimy przywrócić ustawienia w ukrytym menu do stanu początkowego czyli powtarzemy procedurę z początku z tą różnicą, że wszystkie wartości ZMNIEJSZAMY o 1
Bóg zapłać Dobry Człowieku :hi:
sprawdz 10 adaptacja kanal 21
zmiana z 1 na 2
Przez przypadek i nieuwagę powstał niemały problem z kodowaniem modułu centralnej elektryki w moim aucie. Nie skopiowałem fabrycznego ciągu liczb, a po włączeniu kilku dodatkowych funkcji i ich zakodowaniu zmienił on znacznie swoją formę. Nie mam pojęcia jak do tego doszło, prawdopodobnie wina programu, ale to już opanowałem. Między innymi lampy led świeciły zawsze, nawet po zamknięciu auta, bez kluczyka w stacyjce oraz pojawił się błąd jakiegoś modułu pojazdu specjalnego. Dodam, że wszystko na pewno wykonywałem zgodnie z poradnikami.
Jako, że nie miałem więcej czasu na zabawę, zakodowałem ciąg cyfr jako same zera. Następnie włączyłem w pomocniku kodowania wszystkie elementy zgodnie z wyposażeniem, oraz ręcznie dopisałem kodowanie lamp bixenon. Auto już prawie normalnie funkcjonuje, zauważyłem jak dotąd brak działania tylnej wycieraczki oraz świateł drogowych. Po ich włączeniu przesłona otwiera się, ale nie pozostaje na stałe w tej pozycji.
Czy istnieją jeszcze inne kodowania, które powinienem wpisać ręcznie? Czy jeśli wkleję ręcznie nowe kodowanie z jakiegoś innego auta o podobnym wyposażeniu i je zakoduje będzie to działało odpowiednio? (Mam na myśli funkcje włączane w pomocniku kodowania, a dokładnie czy jest potrzeba wyłączenia ich wszystkich przed zrobieniem tego?)
Dodatkowo próbowałem dezaktywować system start stop. W adaptacjach kanału 34 z wartości 4 zmieniłem na 36. Jednak to nie zadziałało. Po powrocie do wartości 4 przycisk wcale nie działa, a system jest zawsze aktywny. Coś jeszcze powinienem tu sprawdzić?
W dniu 27.01.2015 o 20:34, adel-max napisał:
Witam serdecznie i prosze o poradę jak dokonać zmiany kodowania
  • aby wykasować błąd 01312
z góry dziękuję
za pomoc :)
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb
Kodowanie: 260000158034AFC00081400300001D0D001C070826080501000004000001020100000024000000
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01312 - Magistrala danych układu napędowego
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 243
Przebieg: 104452 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.01.25
Czas: 12:48:36
01520 - Czujnik rozpoznawania deszczu i światła (G397)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 104452 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.01.25
Czas: 12:48:36
a co było robione ?
2 minuty temu, wrclaguna napisał:
a co było robione ?
Sory coś mi się klikło , ale mam ten sam błąd 01312 po wymianie bcm1 na obsługę xenon+poziomowanie a4 b8.5
Hmmm... cos zle zrobione jest z komunikacja
Ty to robiłes ?
zmiana z 1 na 2
Grzesiu a w mmi 2g high w zmaku ass można jakoś w zielonym menu czy inaczej pozbyć się błędu 03175 ?
Witam. A może ktoś podpowie jak w samochodzie USA wyłączyć z przodu żółte boczne markery, oraz drugie pytanie odnośnie zmiany lamp z USA zarowki na led Europę. Mianowicie jak włączę pozycje i kierunkowskaz to światła migają mi na przemian raz kierunek a raz pozycja led. Jak wyłącze światła i włączę sam kierunek to wszystko jest ok. Z góry dziękuje.
Wyszło mi coś takiego
