Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
No tak, napisałem że sposób jest doraźny :D
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Okay, dzięki chłopaki, myślałem, że to coś pokopane...A czas sprysku mam chyba 1800ms.
jak ustawić w mmi 3g temperaturę na ekranie ?
Panowie mam dziwną przypadłość. Za każdym włączeniem auta przy pierwszym nawet krótkim spryskaniu szyby, wyskakują spryskiwacze refektorów...w obecnych jesiennych warunkach 3 dni i po pełnym zbiorniczku...
Wczoraj zmieniałem to:
Headlight washer - times of wash and wipe cycles between each automatic activation:
[09 – Cent. Elect.] [security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 26 na wartość 100 i nadal to samo
Ktos wie jak to rozwiązać?
nie pamietam teraz gdzie ale szukaj tam musisz zmienic 3 rrzeczy generalnie zeby zaoszczedzic płynów..
czas pracy sprysków xenona
czas reakcji na długość przytrzymania sprysku wycieraczek po ktorym załacza sie xenon (i to zapewne własnie teraz cie boli)
i włąsnie to co zeminiłes czyli co ile razy uzycia wycieraczki ma załaczyc sie spryzk xenona
hmm chyba się nie da ale moze zle pamiętam :)
a ja mam pytanie odnosnie opuszczania lusterka przy cofaniu. Czy da sie zrobic tak zeby po wrzuceniu wstecznego sie opuszczało a jak sie z wstecznego zdejmie i bedzie na luzie badz jakimkolwiek innym biegu lusterko wracalo do poprzedniej pozycji ? Bo przy kodowaniu podanym w pierwszym poscie lusterko po wbiciu wstecznego sie opuszcza ale juz w tej pozycji zostaje, wraca dopiero po przelaczeniu pokretla wyboru lusterka na lusterko kierowcy
I jeszcze jedno pytanie, w samochodzie u kolegi (ma mmi 3g z dyskiem) po wlaczeniu samochodu radio sie samoczynnie przycisza, da sie to jakos zmienic zeby wracalo do stanu sprzed wylaczenia samochodu ?
Bodajże w ustawieniach CAR można ustawić głośność ewentualnie w MEDIA już nie pamiętam jak to szło
Koledzy podczas włączania zapłonu mmi mi się uruchamia bez ekranu startowego, mogę je zobaczyć dopiero przy restarcie mmi. To normalne?
Po przekroczeniu chyba 20km/h lusterko powraca do góry
A co do głośności to chyba w ustawieniach trzeba przestawić jaka ma być głośność
Edytowane przez skotmen
Chlopaki, jak czytam tutaj informacje nt. glosnosci po uruchomieniu to chyba jestem na niewlasciwym forum. :doh:
Poziom glosnosci po uruchomieniu zapamietywany jest z momentu wylaczenia silnika/wyciagniecia kluczyka ze stacyjki i tylko tyle. Tego nie ustawia sie w MMI. To nie Chorus czy Concert II.
Jedyne co mozecie zmienic, to poziom podczas aktywnych PDC, podpowiedzi nawigacji, czy TMC, itd, itp. :wink:
No ale właśnie nawet jak miałem głośno to po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu znowu na mute jest
i się zgodzę i nie.. bo nie odpala sie na volume na jakim pozostawiasz.. bo spróbuj kiedyś zostawić na maxie i odpal rano auto to Ci uszy urwie :D
ale też i nie ustawia się na mmi.. ale moze (chyba tak) da się w zielonym menu :D
Edytowane przez amaradaar
Jeśli chodzi o spryski bixenonów to można je wyłączyć na stałe w 09 cemtralnej el. w długim kodowaniu bitu\bajtu nie pamietam, wyłączyłem u siebie i mam spokój. Polecam.
Co do lustra opuszczanego po wbiciu biegu wstecznego, to u mnie wraca po przekroczeniu 10 km/h, po przestawieniu przełącznika lusterek na środek lub po zgaszeniu silnika.
Masz z pamiecia foteli auto, czy nie?
Nie wiem, czy we wszytskich sie da dokodowac ( automat, elektryczne siedzenia, etc..)
podzr,
podzr,
Fotele bez pamięci :)
Pomoze mi ktos z tym co pisalem wczesniej ? Gdzie i co ustawic zeby po wlaczeniu samochodu radio nie bylo wyciszone
Temat założony dla "KODOWANIA dla POLIFT 2012-2015"
A jak się to ma do XI.2011 ??? Będzie działało czy szukać dalej?
A co chcesz kodować?
- światła przeciwmgielne jako doświetlanie zakrętów
- zablokowanie zmiany jasności LED przy włączonym kierunkowskazie
- wyłączenie START/STOP
- awaryjne tylne światło stop (przy gwałtownym hamowaniu)
- test zegarów przy uruchomieniu (wychylenie się wskazówek do końca)
- autoprzestawianie się lusterka bocznego przy wstecznym biegu.
masz POLIFTA ? czy przed ?
tu i tu bedzie działac kodowanie jakie chcesz zrobić
