resiak82 2 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Witam. Czy a jest mozliwość włączenia wizualizacji czujników parkowania na radiu concert? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Za pomocą VCDS? Można jaśniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Za pomocą VCDS? Można jaśniej? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/153978-parktronic-pdc-mmi-2g-3g-wizualizacja-concert-2008-2012/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Jest. W tym linku jest opisane od podstaw jak się nie ma czujników. Ja mam z tyłu czujniki i chodzi mi o to aby mieć wizualizacje na wyświetlaczu radia. Jest taka możliwość? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Przeczytaj dokładnie temat. Jest tam kodowanie dla sterownika 4-kanałowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Moge wiekszymi literami w tamtym watku napisać KODOWANIE WIZUALIZACJI STEROWNIKA 4 KANAŁOWEGOCONCERT/SYMPHONY MMI 2G ,3G HIGH , LOW:10 PARK ASSIST ---> SECURITY ACCESS 16 ( 71679)CODING 07 ---> BYTE 0 BIT 4 zmiana z 0 na 1 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Wiem, wiem zabijecie mnie a na pewno Grzegorz - pierwsze pytanie chodzi o doświetlenie zakrętów, czy jeśli zaznacze ptaszkiem to co pokazuje strzałka żółta będzie ok i doświetlenie będzie działać?http://www.fotosik.pl/zdjecie/77c30f275e445bbd -drugie pytanie odnośnie wizualizacji parkowania. Najpierw wchodzę w 10 park assist, potem securuty access16 i tam wpisuje 71679 i klikam na do it!http://www.fotosik.pl/zdjecie/24bbd7a92d7776c2następnie wchodzę w coding 07 Byte 0 i tam zaznaczam ptaszkiem Bit 4?http://www.fotosik.pl/zdjecie/f0ea4923a6583615 Edytowane 14 Grudnia 2016 przez resiak82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman2361 0 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 witam Może pomożecie Mam problem z zakodowaniem kierownicy multifunkcyjnej. W oryginale wszystko hulało. Problem zaczął się wtedy, gdy uszkodziła się taśma (nie było klaksonu, airbag i sterowanie multi) Po zakupie o tych samych numerach koncówka 8K0953568F nie chce mi się zakodować w module 16 Po odznaczeniu w Long Coding Helper wyskakuje komunikat Coding rejected. error 31, Request out of range. W Module radia jest ok kodowanie Juz podmieniłem 2 moduły i tak samo. Multimetrem próbowałem zmierzyć sygnał na kostce 6-pinowej ale tylko na czerwonym jest minimalny sygnał. Jaki i na którym powinno być zasilanie Chyba pozostało mi tylko wykluczyć zimne luty w przyciskach. (Przyciski zamówiłem i czekam na podmiankę) Ale czy kodowanie mimo tego nie powinno wejść?? Jak sądzicie? Z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 wpadnij to zrobimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelo31 4 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 (edytowane) Z doświetlaniem sobie poradziłem. Tutaj jest fajnie opisane http://rapidklub.pl/discussion/690/vcds-jak-kodowac-poradnik-krok-po-kroku/p1 Dzięki za pomoc Witam. Zrobiłem kodowanie zgodnie z instrukcją. Niestety wizualizacji na radiu przy włączeniu wstecznego biegu nie ma. Co może być przyczyną? Po ponownej próbie kodowania udało się Wizualizacja działa Edytowane 15 Grudnia 2016 przez resiak82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skulcz 1 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 Panowie mam takie kodowanie modułu 09 22000091C13CAFC00000400300003D0D4F1C5308A2090221000008000000030100000030000000 Przestały mi działać światła drogowe , godzie tego szukać,, Będę wdzięczny za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 a co było robione ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skulcz 1 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Parametryzacja do PDc przód . PDc działa ale długich brak. Jeszcze raz dzięki za instrujcje do PDc przód. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 twoje kodowanie22000091C13CAFC00000400300003D0D4F1C5308A2090221000008000000030100000030000000 pierwsze tu sprawdz260000108034AFC00081400300001D0D001C0708060102010000080004000201000000200000000Ty masz bixa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skulcz 1 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 Parametryzaca PDC przód :angry: twoje kodowanie22000091C13CAFC00000400300003D0D4F1C5308A2090221000008000000030100000030000000 pierwsze tu sprawdz260000108034AFC00081400300001D0D001C0708060102010000080004000201000000200000000Ty masz bixa ? TAk mam bixy nie skrętne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 bajt 0 jest inny bajt 14 jest inny22000091C13CAFC00000400300003D0D4F1C5308A2090221000008000000030100000030000000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominis23 2 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2017 MMI 3G : Ukryte Zielone Menu : CAR ---> Cardevicelist ---> odznaczamy Auxiliary Heating CAR/carmenuoperation - znajdź Auxiliary Heating i zmień suwak na 5 RESTART MMI !!! 08 klimatronic ---> Coding - 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 1 Bit 3 zmiana z 0 na 1 08 klimatronic ---> Coding - 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 1 Bit 4 zmiana z 0 na 1 08 klimatronic ---> Adaptacja 10 ---> Chanel 6 ---> zmiana z 0 na 1 Nie mam w green menu "CAR/carmenuoperation - znajdź Auxiliary Heating i zmień suwak na 5" przez co nie wyświetla mi się ta funkcja w MMI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2017 Hej w momencie kiedy wsiadam do auta i włączam zapłon pojawia się denerwujące komunikat i dźwięk że są otwarte drzwi. Da się to wyłączyć? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
