Kemese 0 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2022 To zobacz urządzenie jak zrobic w nim głosniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2022 Nie pogłaśniasz w tym urządzeniu tylko pogłaśniasz urządzenie nadajnik (pewnie telefon). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kemese 0 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2022 własnie wróciłem z samochodu i jest tak jak mowię telefon na full a róznica między głosnoscią radia a wyjscia aux jest z 50procent i jak pisałem jak przełączam źródła z aux na radio czy cd ryczy na full jak odrotnie przełączam aux jest za cicho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2022 Więc wina leży po stronie tego urządzenia, które parujesz z telefonem. Podłącz telefon kablem 3,5mm do wejścia na słuchawki a drugą stronę kabla do wejścia aux. Chyba że masz srajfona to nie podłączysz tak, bo nie ma wejścia 3,5mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kemese 0 Opublikowano 27 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2022 To juz któres urzadzenie z kolei i zawsze to samo moje pytanie brzmi czy można zrobić głośniej czulej samo wyjscie aux Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 27 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2022 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro87 1 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2022 Wie ktoś może jak wyłączyć diagnozę przeciwmgielnych tylnych ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazur1990 5 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2022 W dniu 27.01.2022 o 09:00, Kemese napisał: To juz któres urzadzenie z kolei i zawsze to samo moje pytanie brzmi czy można zrobić głośniej czulej samo wyjscie aux Dociśnij aux przypuszczam, że cały nie wszedł. Mam taki adapter i fajnie sie sprawuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dlugiacm 1 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 13 godzin temu, daro87 napisał: Wie ktoś może jak wyłączyć diagnozę przeciwmgielnych tylnych ? VCDS, centralny zespół elektryczny, kodowanie, pomocnik kodowania, bajt 18, bit 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro87 1 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 (edytowane) Niestety jest to opcja dla pojazdów specjalnych wywala taki też błąd. Podobno kanał 200 i 201 należy zmienić tylko na jaką wartość ? Dodam że lampy zostały założone neon . Oprócz tego wszystko jest ok Edytowane 30 Stycznia 2022 przez daro87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dlugiacm 1 Opublikowano 31 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2022 20 godzin temu, daro87 napisał: Niestety jest to opcja dla pojazdów specjalnych wywala taki też błąd. Podobno kanał 200 i 201 należy zmienić tylko na jaką wartość ? Dodam że lampy zostały założone neon . Oprócz tego wszystko jest ok ok, w takim razie, 46 modul komfortu, security access 16017, adaptacja, kanał 191, od wartości którą masz odejmij 96 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro87 1 Opublikowano 31 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2022 9 godzin temu, dlugiacm napisał: ok, w takim razie, 46 modul komfortu, security access 16017, adaptacja, kanał 191, od wartości którą masz odejmij 96 Po tej zmianie komunikat znika ale na vcds nadal jest i do tego przeciwmgielne po kilku sekundach same się wyłączają . . . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dlugiacm 1 Opublikowano 31 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2022 58 minut temu, daro87 napisał: Po tej zmianie komunikat znika ale na vcds nadal jest i do tego przeciwmgielne po kilku sekundach same się wyłączają . . . w vcds błąd będzie, kanały 191, 192 służą tylko do błędów na fisie, nic nie powinno się stać z czasem świecenia lampek przeciwmgielnych, spróbuj z kanałami 200, 201, zapamiętaj obecne wartości i wpisz wartości '0', jak to nie pomoże przywróć z powrotem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koozly1 0 Opublikowano 1 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2022 (edytowane) Cześć Mam pytanko, czy za pomocą vcds można zmienić język ( na język polski ) w fisie na wyświetlaczu przy zegarach ? Posiadam w mmi pl. Audi B8 2012 lift Znalazłem na forum kodowanie powinno się udać ? Edytowane 1 Marca 2022 przez Koozly1 Zmiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dlugiacm 1 Opublikowano 1 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2022 Zestaw wskaźników 17 -> Adaptacja 10 -> kanał 73 -> nowa wartość 7 -> testuj -> zapisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koozly1 0 Opublikowano 3 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2022 Super dzięki działa . Elegancka robota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyszek M 0 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 (edytowane) Mam pytanie do bardziej obeznanych. Przekodowałem opcje Leaving home. Fabrycznie było zakodowane, że przy otwarciu z pilota świeciły przeciwmgielne, zmieniłem na światła mijania. Zarówno w poprzedniej opcji, jak i obecnej światła świecą cały czas, a wolałbym, by można było ustawić to czasowo, lub by gasły po otwarciu drzwi, lub po włążeniu klucza w slot. Czy jest w ogóle taka możliwość ??? Uzupełniajac, funkcja działa tylko w pozycji przełącznika świateł ustawionego na Auto. Edytowane 14 Marca 2022 przez Zbyszek M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fikass 1 Opublikowano 21 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2022 W dniu 14.03.2022 o 20:37, Zbyszek M napisał: Mam pytanie do bardziej obeznanych. Przekodowałem opcje Leaving home. Fabrycznie było zakodowane, że przy otwarciu z pilota świeciły przeciwmgielne, zmieniłem na światła mijania. Zarówno w poprzedniej opcji, jak i obecnej światła świecą cały czas, a wolałbym, by można było ustawić to czasowo, lub by gasły po otwarciu drzwi, lub po włążeniu klucza w slot. Czy jest w ogóle taka możliwość ??? Uzupełniajac, funkcja działa tylko w pozycji przełącznika świateł ustawionego na Auto. MODUŁ 09 - Centralna elektryka [10] - Adaptacje Masz coming/leaving home time. Maksymalnie jest chyba 60 sekund. Fabrycznie ustawione na 30 sekund, więc dziwne że u Ciebie świeci cały czas. Jak masz MMI to też możesz ustawiać sobie czas świecenia. Świecą Ci postojówki/ledy razem ze światłami mijania? Ja szukam sposobu żeby włączyć coming/leaving home tylko poprzez przeciwmgielne. Obecnie świecą mi przeciwmgielne i ledy z postojówek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyszek M 0 Opublikowano 30 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2022 W dniu 21.03.2022 o 10:49, Fikass napisał: MODUŁ 09 - Centralna elektryka [10] - Adaptacje Masz coming/leaving home time. Maksymalnie jest chyba 60 sekund. Fabrycznie ustawione na 30 sekund, więc dziwne że u Ciebie świeci cały czas. Jak masz MMI to też możesz ustawiać sobie czas świecenia. Świecą Ci postojówki/ledy razem ze światłami mijania? Ja szukam sposobu żeby włączyć coming/leaving home tylko poprzez przeciwmgielne. Obecnie świecą mi przeciwmgielne i ledy z postojówek. Mam opcje w MMI coaming i leaving, obie pozycje są ustawione na ON, jest również czasowe ustawienie, ale tak, jakby nie działało. Jeżeli chodzi o swiatła, nie świecą razem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 30 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2022 Dałeś wyłącznik świateł w pozycji "Auto"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
