Ibiza 1,2 12v i dwa błedy
Witam
W ibisce żonki co chwile zapala sie check engine.
Po podłączeniu wypluło błędy:
16555-system zbyt ubogi (strona1)brak osprzętu nie związany z osprzętem,błąd sporadyczny
16804-system katalizatora poniżej progu wydajności (strona 1) brak osprzętu nie związany z osprzetem
Prosze o wyjasnienie tych ze błędów.
Ibizka jest zagazowana silnik 1,2 12v
pzdr
sprawdz jak oscyluje jedna i druga sonda
jest LPG ?
Jest gaz.
Tomek a który blok bo ja nie mam pojecia:(
nie wiem
ale jutro sprtawdze
kolegi zona takim jezdzi
prawdopodobnie wysrany jest kat
Daj znać.Dzieki
kolega tez ma taki. i ma checka po tym jak przegoni do do 160 po przekroczeniu tej predkosci od kata jest blad. trzeba wyciac. masz jakies objawy. bo u niego zdrowiutki silnik tylko po tej predkosci sie pali kontrolka ale jezdzi jak nowy
Dawno temu żonie iska zamuliła sie i nie chciała w ogóle jechać,ale to trwało przez dosłownie 5-15 sekund.
Objaw nie ma żadnych,jeździ tak samo,prędkość ta sama,czytałem ze mozna wykręcic drugą sondę tą za katem zaślepić otwór a sonde puścić niech sobie oddycha,ale to nie jest rozwiązanie.
Na bank przepustnica do czyszczenia bo jest zawalona dość mocno,pewnie i dolot też.
Ktoś wie jak wywala sie kata z dwiema sondami???
możesz wywalic kata ale najpierw musisz programowo usunąc drugą sondę w ECU
niestety nie sprawdziłem jak pracuja sondy i na którym kanale bo auto pojechało na wycieczkę po Polsce :kwasny:
Ok dzieki.
po wywaleniu kata kup emulator 2 sondy EMULATOR - EMULATORY DRUGIEJ SONDY LAMBDA - TUNING (2422590804) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
i będzie ok
lub tak jak mówi devastation można usunąć ją programowo w ecu
W sumie to też rozwiązanie.a co zrobic z 2-gą sondą??
Podwiesić ją???
jak podwiesić ?
W sumie to nie wiem jak działa taki emulator jak go podpiąć.napiszę do nich to będę wiedział.
wykrecasz sonde, wkrecasz tulejke a potem sondę
cała filozofia
