szabelek 0 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 Witam Koledzy mam taki problem. W mojej audi od dluzszego czasu mialem problem z zalewaniem wnetrza po deszczu czy myciu auta. Zalewane zostawaly rowniez przekazniki przez co wariowala cala instalacja. Wczoraj stwierdzilem ze trzeba cos z tym zrobic i rozebralem caly kokpit.Problem z przeciekami juz zalatwiony tylko pojawil sie nastepny. Po odpaleniu silnika migaja cztery kontrolki tak jak zaraz po wlaczeniu zaplonu oraz nie dziala predkosciomierz i obrotomierz.W czym moze byc problem?Wszystie bledy z komputera zostaly usuniete ale problem zostal. Prosze o pomoc ---------- Post dopisany at 10:40 ---------- Poprzedni post napisany at 09:47 ---------- Male sprostowanie,nie dziala tylko obrotomierz i migaja kontrolki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutas 3 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 Podmień zegary na inne, być może podczas tych zalań doszło do zwarcia i obecne zegary są już uszkodzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szabelek 0 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 Jest taka mozliwosc z tym ze przed rozbiorka wszystko bylo dobrze,tylko po zlozeniu ta sie stalo.Sprawdzalem wszystkie przekazniki,kable od komputera i niby wszystko jest ok.Zauwarzylem ze auto nie przelacza sie tez na lpg i mysle ze to wlasnie przez blad wyskakujacy na liczniku ---------- Post dopisany at 18:43 ---------- Poprzedni post napisany at 14:45 ---------- Dzieki lutas za podpowiedz.Problem rozwiazany.Przyczyna powyzszych problemow bylo kilka kabli ktore wysunely sie z wtyczki od komputera.Sprawdzalem je wczesniej ale ze wysunely sie kable,nie zauwarzylem.Wszysto gra jak nalezy. Zeby nie zaladac drugiego tematu zadam inne pytanie dot. usterki ktora mam od jakiegos czasu.Co moze byc przyczyna tego ze po wlaczeniu swiatel podswietlenie zegarow,wyswietlacze radia,klimy i wszystkie podswietlenia swieca bardzo slabo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 moze byc przyczyna tego ze po wlaczeniu swiatel podswietlenie zegarow,wyswietlacze radia,klimy i wszystkie podswietlenia swieca bardzo slabo? A próbowałeś bawić się pokrętłami na zegarach?Jedno z nich masz od rozjaśniania i ściemniania.Jak to nie pomoże to może już żarówki pora wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szabelek 0 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 Ooo...dzieki kolego,o to chodzilo;)nawet nie wiedzialem ze jest taka regulacja.w nowszych autach jest specjalne pokretlo i myslalem ze w moim modelu poprostu tego nie ma,a tu prosze:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
