Zmiana hamulców na lepsze i większe
Witam koledzy :) moje hamulce są już powoli na wykończeniu i zmiana ich jest nie do ominięcia tak więc chce się dowiedzieć czy jest możliwość zmiany moich zwykłych tarczówek nie wentylowanych na jakieś większe wentylowane bez zmiany zacisków ? da rade wymienić same jarzma? czy muszę zaopatrzyć się w nowe zaciski jarzma i tarcze? z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi :)
pierwsze najważniejsze pytanie: jakie masz koła ?
do 15" koła max 288/25mm
powyżej 15" - 312/25mm
musisz kupic praktycznie wszystko:
tarcze, klocki, jarzma i zaciski
i do tego lekka przeróbka przewodów hamulcowych z mocowaniami
a jaki był by koszt takiego zestawu 312 ?
wszystko zależy od tego jakie chcesz miec komponenty
koszt ok 900zł, tarcze i klocki nowe, płyn hamulcowy 1 litr
zaciski z jarzmami pomalowane proszkowo kolor dowolny
(tak wygląda to u mnie) :wink:
owszem mozna
wiąze sie ze zmianą zwrotnic, dolnego wahacza, pólosi z przegubami
ale wówczas koszt wzrośnie ponad 2000zł
max 312/25mm
w B5 FWD niestety nie ma takiej mozliwosci
czyli na tył pozostaje zakupić nowe tarcze i dobre klocki a przód 312 na dobrych podzespołach.
Więc wiem już wszystko na ten temat :)
dzięki za pomoc :)
a tak bez zmiany zwrotnic i przegubów jakie wielkie można załozyc? bo chce tak wypelnic przestrzen w tych 18
334mm
zaciski + jarzma + klocki z golfa iv r32/tt 3.2 i do tego tarcze od passata w8 lub wyrzezbione mercedesowskie
jak szukasz to mam dostepne
Tomku, kolega chyba nie jest zainteresowany bo na moją propozycję nic nie odpisał, a tak na marginesie to mi się jeszcze rodzina powiększy :doh:
PS: Sorki za ot :wink:
dołączę się do tematu. Aby wsadzić zwrotnice z B6 do B5 to trzeba wymienić:
- zwrotnice z łożyskami,
- przeguby zewnętrzne,
- dolny wahacz,
tak ?
Amory zostają te same przy takiej przekładce ?
A aby tymczasowo zostawić 288mm tarcze na tych gratach z B6 to jeszcze jarzma i zacisk ? Czy zaciski pod 288 w B6 są takie same jak w B5 ?
Zaciski w b5 i b6,b7 288 i 312 są te same :wink:
