Ossek Opublikowano 21 Czerwca 2012 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Witam. Proszę o analizę logów, auto jest po chipie i należy do Dzika - naszego forumowego "zaopatrywacza" Na pierwszy rzut oka to dawka paliwa masakrycznie mała, coś jeszcze niepokojącego? Z góry dzięki. Statyczne: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM BS: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Dynamiczne: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
ciahciah Opublikowano 21 Czerwca 2012 Opublikowano 21 Czerwca 2012 podczas logów klima była włączona? dawka jałowa do korekty tylko podczas ustawiania kima, światła, radio, nawiew, wszystko ma być off i temp silnika 90C auto zdrowe tylko nie dopieszczone, przepływka ciut nie domaga, można same siateczki przemyć przemyć, środka nie ruszać, wymienić filtr powietrza jak stary, wypalić kolektor ssący i wyskrobać scyzorykiem osad z wlotów w głowicy, jak po tych zabiegach dalej będzie przepływka ciąć dawkę trzeba korektę moda zrobić jak zależy właścicielowi na pełnej mocy jest chwilowe niedoładowanie, posprawdzaj i poskracać jak za długie wężyki przy N75 i nie tylko tam, cały układ podciśnienia sprawdź, zrób loga 011 od 1000obr bo nie wiadomo jak wstaje turbo, pewnie słabo:P jest katalizator?
przemik Opublikowano 22 Czerwca 2012 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Przeplywomierz nie wyglada zle. Ja bym zaczął od ustawienia dawki. Ten mod.... taki sobie. Fura ma seryjne graty ?
dzik Opublikowano 22 Czerwca 2012 Opublikowano 22 Czerwca 2012 auto ma bez kilku tysiaczków 350k przelotu. zaczynam od zwiększenia dawki. Dzięki Wam Pany za wszelkie sugestie.
