Różnica między BEX a innymi
Witam szanownych :) nie mogę się doszukać pewnych informacji więc spytam:
Jakie poza mocą są różnice między silnikiem BEX a resztą 1,8?
Sam silnik jest taki sam jak AVJ(150) luB BFB(163), inne sa wtryski, turbina K03s zamiast K03, i ma jeszcze dwa intercolery, pompa powietrza wtórnego też jest troche inna z racji braku miejsca na drugi cooler. Jest o tym sporo na forum wystarczy poszukać.
Co to jest pompa powietrza wtórnego?
a takie gó....no które mocno huczy jak silnik jest zimny :decayed:
zamontowali to po to aby silnik dostawał wiecej powietrza i żeby go nie zalewało, chodzi 3-4 minuty i sie wyłacza
jest taka sama, tylko w innym miejscu
Pompa powietrza wtórnego zazwyczaj tłoczy powietrze w wydech i ma za zadanie tylko szybsze nagrzanie katalizatora.
nie w wydech tylko w dolot
...i zasysa powietrze z komory zaworów przy zimnym starcie pomaga to "wciągnąć" zimny i gęsty olej do góry...
dokładnie tak i nie inaczej:thumbup1:
