Roofie Opublikowano 22 Czerwca 2012 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Witam, pisze ponieważ w szukaj nie znalazłem odpowiedzi która dała by mi 100% odpowiedź, a chodzi o to, że jeżdżąc dziś po mieście zauważyłem, że temperatura silnika wzrosła mi do 100-105 stopni stojąc w korkach, nie jeździłem jak wariat wszystko spokojnie a w korku stałem max 10 min. Dodam, że termostat miałem wymieniany razem z pompą wody jakoś w grudniu, termostat oryginalny kupiony w ASO natomiast pompa wody HEPU. Płyn chłodniczy rozmieszany z wodą destylowaną w odpowiednich proporcjach.
Fr0styyy. Opublikowano 22 Czerwca 2012 Opublikowano 22 Czerwca 2012 U mnie do 108 potrafi dojść a na zegarku 90*C Sprawdzałeś temperatury VAGem?
Roofie Opublikowano 22 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2012 No wlaśnie nie mam jak, sam nie mam a kumpel który posiada jest akurat na wakacjach więc będę musiał wyczekać kilka dni żeby sprawdzić
martinno Opublikowano 22 Czerwca 2012 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Jeśli na vagu pokaże taką samą temp.to padła viskoza
PiotrekS Opublikowano 23 Czerwca 2012 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Viskoza, albo jest jeszcze inna opcja jeżeli masz klimę kolego i jeździsz na klimie. Masz takową?
Roofie Opublikowano 23 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2012 Nie nie posiadam klimy niestety a może i dobrze
PiotrekS Opublikowano 23 Czerwca 2012 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Klima posiada swój wiatrak, a jeśli silnik złapie dość wysoką temperaturę włącza się i on. Stąd myślałem, że możesz mieć spalony ten wiatrak tak jak miało to miejsce u mnie 10 min w korku na włączonej klimie i silnik zaraz się grzał.
buła OKL Opublikowano 25 Czerwca 2012 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Kolego znam przypadek padnięcia nowej pompy po 2kkm... Daj znać jak rozwiążesz problem
Roberto90 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 a czujnik temperatury cieczy sprawdzałes? Kiedys miałem podobny przypadek ale auto gotowało mi sie podczas jazdy, przez uszkodzona pompe.
szewczyk Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 U mnie do 108 potrafi dojść a na zegarku 90*C Sprawdzałeś temperatury VAGem? Fr0styyy ja mam podobnie, ostatnio sprawdzałem na vagu 109 a na blacie 90 -czy to normalne? bo juz chcialem czujnik wymieniac
Fr0styyy. Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 U mnie do 108 potrafi dojść a na zegarku 90*C Sprawdzałeś temperatury VAGem? Fr0styyy ja mam podobnie, ostatnio sprawdzałem na vagu 109 a na blacie 90 -czy to normalne? bo juz chcialem czujnik wymieniac Chyba tak, bo jeżdżę tak od miesięcy i żadnych innych złych objawów.
Bromchit Opublikowano 3 Lipca 2012 Opublikowano 3 Lipca 2012 U mnie do 108 potrafi dojść a na zegarku 90*C Sprawdzałeś temperatury VAGem? Fr0styyy ja mam podobnie, ostatnio sprawdzałem na vagu 109 a na blacie 90 -czy to normalne? bo juz chcialem czujnik wymieniac Chyba tak, bo jeżdżę tak od miesięcy i żadnych innych złych objawów. U mnie na postoju VAG pokazuje 97-98, a po podłączeniu VAG-a odrazu po zjechaniu z trasy, przejechanej spokojnie, pokazywał 96 stopni.
