Błąd ksenonów
czesc:) pojawilo mi sie dzis takie cos ktos wie co to???
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Control Module Part Number: 4Z7 907 357
Component and/or Version: dynamische LWR D07
Software Coding: 00060
Work Shop Code: WSC 25445
1 Fault Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
Światła nie ustawione, wejdź w warsztat i jest tam opis jak ustawić światła, potrzebujesz jechać do mechanika z vagiem
juz rozwiazalem dzieki:) ..
Ja miałem taki numer u siebie jak mi padł czujnik poziomowania ksenonów mocowany do wachacza.
umnie nic nie padlo niewiem jakim cudem sie to zapalilo ale udalo mi sie dojsc i jest ustawione..zrobilem to co pisze i dziala niema bledu ..nadole jest napisane o czujniku wysokosci jak pada to to sie zapala..ale umnie nie padl..moze cos go rozloaczylo kij wie;) ..pozdro!
Audi A6 (4B) Headlight Aim Control (Dynamic Light) - Ross-Tech Wiki
miałem B6 2.5 quattro i w czasie jazdy szczególnie w zakrętach zapalała się i gasła kontrolka na FIS-e , okazało sie że przewody wchodzące do czujnika były nadłamane i raz było przejscie, a raz nie dlatego wyskakiwał błąd ksenonow... bez VAG-a na szybko pomaga wyjęcie bezpiecznika 5A. Naprawiłem przewód i problem rozwiązany...
