Jack Sparrow Opublikowano 1 Lipca 2012 Opublikowano 1 Lipca 2012 witam, wiem już, że żarówki LED za 1,50PLN powodują efekt stroboskopu i komunikat błędu na FIS`ie (uczę się na błędach, niestety swoich) teraz pytanko: czy takie LED`y POSTOJÓWKI LED H6W 5 x SMD 5050 CAN-BUS CANBUS (2431758691) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. wyeliminują wspomniane wyżej błędy? nie chcę ślepo wierzyć opisom aukcji, więc super by było gdyby ktoś z Was już może kiedyś próbował i wie...?! pozdrawiam!
wrclaguna Opublikowano 1 Lipca 2012 Opublikowano 1 Lipca 2012 Te postojówki sa do oprawki do Bixa masz takie u siebie ?
gelo_leczna Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 Ja kupiłem ledy can bus do oświetlenia tablicy [20 pln za sztuke] , które teoretycznie miały wyeliminować pokazywanie błędu na fisie i ...... d*pa. W mojej B7 jeżeli mam założoną jedną żarówkę Ledową , a jedną zwykłą rurkę wtedy nie ma błędu. Ale jak już założę obie ledowe , wtedy pojawia się błąd. Zakułiem takie cudo , troche w ciemno Filtr LED Can BUS z KONEKTORAMI Skoda VW Seat Audi (2425771779) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Jak nic nie pomoże , to wrócę do rurek
Jack Sparrow Opublikowano 2 Lipca 2012 Autor Opublikowano 2 Lipca 2012 Te postojówki sa do oprawki do Bixa masz takie u siebie ? chodzi ci o mocowanie żarówki H6W - jeśli tak to mam. J...Zakułiem takie cudo , troche w ciemno Filtr LED Can BUS z KONEKTORAMI Skoda VW Seat Audi (2425771779) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Jak nic nie pomoże , to wrócę do rurek rozumię, że czekasz na przesyłeczkę? daj proszę znać czy to się spisze
MarianekZg Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 witam,wiem już, że żarówki LED za 1,50PLN powodują efekt stroboskopu i komunikat błędu na FIS`ie (uczę się na błędach, niestety swoich) teraz pytanko: czy takie LED`y POSTOJÓWKI LED H6W 5 x SMD 5050 CAN-BUS CANBUS (2431758691) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. wyeliminują wspomniane wyżej błędy? nie chcę ślepo wierzyć opisom aukcji, więc super by było gdyby ktoś z Was już może kiedyś próbował i wie...?! pozdrawiam! miałem bardzo podobne przez kilka dni było dobrze, potem najpierw pokazywał się błąd a następnie zaczęły mrugać
sgx Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 I mrugać będą, taka fizyka . Ja u siebie włożyłem ledy właśnie w bixie, ledy są "CAN BUS" co w rzeczywistości oznacza, że mają dołożony rezystor tak aby obciążenie było podobne do żarówki - moje nie powodują błędu, a jeśli chodzi o stroboskop - żarówka z włóknem zapalona na 100ms nie rozżarzy się, ledowi w zupełności wystarczy, może pomogłoby dorzucenie jakiegoś kondensatora w szereg, ale nie próbowałem, więc na 100% nie powiem
Rafi78 Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 I mrugać będą, taka fizyka .Ja u siebie włożyłem ledy właśnie w bixie, ledy są "CAN BUS" co w rzeczywistości oznacza, że mają dołożony rezystor tak aby obciążenie było podobne do żarówki - moje nie powodują błędu, a jeśli chodzi o stroboskop - żarówka z włóknem zapalona na 100ms nie rozżarzy się, ledowi w zupełności wystarczy, może pomogłoby dorzucenie jakiegoś kondensatora w szereg, ale nie próbowałem, więc na 100% nie powiem może podrzucił byś link do ledów, które zakładałeś u siebie chętnie oblukamy
Jack Sparrow Opublikowano 4 Lipca 2012 Autor Opublikowano 4 Lipca 2012 może podrzucił byś link do ledów, które zakładałeś u siebie chętnie oblukamy żaróweczka taka Zarowka LED postojówki W5W T10 EXTRA XENON koloryB (2450388119) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. a świeciła tak
sgx Opublikowano 5 Lipca 2012 Opublikowano 5 Lipca 2012 I mrugać będą, taka fizyka .Ja u siebie włożyłem ledy właśnie w bixie, ledy są "CAN BUS" co w rzeczywistości oznacza, że mają dołożony rezystor tak aby obciążenie było podobne do żarówki - moje nie powodują błędu, a jeśli chodzi o stroboskop - żarówka z włóknem zapalona na 100ms nie rozżarzy się, ledowi w zupełności wystarczy, może pomogłoby dorzucenie jakiegoś kondensatora w szereg, ale nie próbowałem, więc na 100% nie powiem może podrzucił byś link do ledów, które zakładałeś u siebie chętnie oblukamy Jak znajdę wizytówkę to wrzucę po przyjściu z pracy
adi55 Opublikowano 5 Lipca 2012 Opublikowano 5 Lipca 2012 koledzy mam pytanie chce wymienic zarowki postojowe u siebie mam org xenon ale te postojowki sa takie dluzsze niz te 5w5 mowa o a4 b6
ucho.77 Opublikowano 5 Lipca 2012 Opublikowano 5 Lipca 2012 koledzy mam pytanie chce wymienic zarowki postojowe u siebie mam org xenon ale te postojowki sa takie dluzsze niz te 5w5 mowa o a4 b6 kolego ja mam takie juz kolo 9 miesiecy i jest ok tylko do montazu trzeba zciac jeden bolczyk z boku S-----Żarówka LED H6W / T4W 3 SMD Can Bus a/s PINY (2399945600) - motoAllegro
adi55 Opublikowano 6 Lipca 2012 Opublikowano 6 Lipca 2012 to znaczy ze tylko takie podejda do postojowek?
