Montaż zmieniarki 6 CD RNS E
06d73e1643ada31cf322289a9eeb37c8.jpg masz pod zmieniarke bo nie wszystkie sa wykorzystne w 12 pinowej
Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
Coś słyszałem że to może być instalacja pod jakieś utządzenie do navi, tyle że ja miałem ori radio symphony 3
Hmm, bardziej ta druga kostka ta pierwsza na milion procent od zmieniarki
Podlacz najlepiej zmieniarke i zobacz skoro fabrycznie masz takia wiazke w schowku
Edytowane przez krisuumax
To do zmieniarki u mnie idą tylko 3 kabelki?
3 kable Ci wchodza do tej 12 pinowej ?
Ok dzięki.
Tak tylko 3
Już wyczaiłem od czego są u mnie w lewym boczku bagażnika te 3 wtyczki. Tam się podłącza madół radia satelitarnego sirius, bo ma samochód z USA
  • 2 miesiące temu...
Witam. Mam problem ze zmieniarką w RNS-E w B7, zarówno radio jak i zmieniarka jest oryginalna, nie dokładana. Podczas odtwarzania muzyki z płyt nie pokazuje tytułów, tylko "Track XX". Płyty są oryginalne, w innych autach tytuły pokazywane są normalnie. Szukałem w opcjach, lecz nic nie znalazłem. Potrafi ktoś pomóc? Z góry dziękuję oraz pozdrawiam.
Witam serdecznie
Mam takie pytanie jak wygląda połączenie zmieniarki do rnse od strony radia chodzi o to że przy zakupie dostałem od sprzedającego kostke która wchodzi do zmieniarki co potrzebuje jeszcze aby połączyć zmieniarke z radiem najbardziej interesuje mnie schemat od strony radia jak tam wygląda podłączenie dodam że po prostu chce w to doposazyc mojego rns
A wyciągałeś w ogóle RNS, albo sprawdzałeś jego schemat zanim napisałeś post?
Tak wszystko mam już wymontowane chciałbym tylko dowiedzieć się w co mam się wpiac
Pokaż fotki, co tam tam masz dokładnie.
Tyle tylko, że tam nie ma nic skomplikowanego...
Tak wygląda końcówka od zmieniarki
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
To chyba Ci kostki brakuje.
No nie zrozumiałeś mnie kolego.. Od strony radia kostka została ucieta i stąd moje pytanie czy mogę to teraz jakoś połączyć? :)
Przecież mówi. Brakuje ci kostki.
Musisz dorobić według schematu i kolorów PINy.
Gdy kostka/wtyczka będzie gotowa łączysz i to wszystko
chłopaki mam concert 3 i w planach może jest rnse led..chciałbym na teraz zmieniarke wrzucić.i tu pytanie..czy zmieniarka z numerem 8E0035111D bedzie działać na obu radiach?
Ponoc pod concert jest inna niz ta, co podałeś, ale sprobowalbym chyba jednak z concertem, na rnsie bedzie smigac napewno
Sent from my E6853 using Tapatalk
  • 7 miesięcy temu...
Podłączyłem piny jak jest to tu opisane do rns e. I lipa, coś dzieje się z navi, bo nie ma dźwięku w przednich głośnikach, jak odepnę zmieniarkę to się pojawia.
  • 3 miesiące temu...
PIN 7 w RNS-E to kodowanie BOSE do masy. Według mnie PIN 9 ze zmieniarki powinien być wpięty w PIN 2 przy RNS-E kostka B.
Edytowane przez kodekplus
Panowie mam taka Zmieniarkę jak wyżej kolega i nie mogę jej zAmontowac ona swieci wszystko ale radio nie odczytuje zmieniarki radio to audi symphony I zmieniałem kodowanie w polskim vagu i nic to nie dalo a na starej zmieniarce w której jest padnięty laser odczytuje normalnie czy da się coś z tym zrobić ??  Dodaje zdjęcie zmieniarki a radio to jeszcze raz mówię audi symphony I
