Czyszczenie soczewki lasera RNS-E?
Witam.
Czy ktoś z Wrocławia lub okolic pomógłby mi w wyczyszczeniu soczewki? Navi przestała czytać płytę (na 10 razy czyta może 1 raz) pojawia się napis - nie mogę odczytać płyty CD/DVD. Proszę włóż płytę. Czyszczenie zwykłą płytą nie dało żadnych rezultatów. Poczytałem trochę i mam nadzieje że przybrudzona soczewka może być przyczyną, a sam nie chcę się tego podejmować.
Jeśli chodzi o czyszczenie samej głowicy z soczewką to zabieg nie jest mega trudny. Wyciągasz RNSa i ściągasz jedynie górną obudowę (10 minut roboty). Tylko takie czyszczenie jest jedynie na chwilę. Odradzam stosowanie jakichkolwiek rozpuszczalników, benzyn i alkohol (w 90% soczewka głowicy to plastik).
Przejechanie po niej tyi środkami często powoduje pozostawienie nalotu i zmatowienia
Układ laserowy to również lustro pod soczewką oraz dioda laserowa z odbiornikiem.
Idź do serwisu RTV - zapłacisz stówę i wyczyszczą profesjonalnie cały układ na myjce ultradźwiękowej.
Czyścić spokojnie możesz, ale to rzeczywiście zabieg na chwilę - ja u siebie czyściłem 5 razy i w końcu wymieniłem napęd. Jest to optymalne rozwiązanie i takie polecam, bo problem będzie ciągle wracał. Napęd w RNS-E tak niestety ma - w nowszych modelach są napędy kryte w silikonowe pokrowce, z którymi się montuje całość - podpytaj czaki'ego.
Pracowałem kiedyś w serwisie autoryzowanym marki ... . Czasami dla klientów którzy nie chcieli wymieniać optyki (lasera) to robiliśmy płukanie jeżeli oczywiście optyka raz czytała raz nie. - oczywiście bez GW
Tzn wyciągaliśmy optykę. ciepła woda przegotowana ok 40st z płynem do naczyń typu Ludwik moczenie ruszanie ok 5min później płukanie pod bierzącą wodą i płukanie w wodzie przegotowanej i szybkie suszenie suszarką. Każda optyka wstawała. W optykach głownym problemem jest kurz (bród) osadzający się na soczewce lusterku i laserze i elemencie odbiorczym strumienia lasera
ale to do wyciągniecia już tego lasera to trzeba chyba bardziej rozebrać rnsa niż tylko górę ?
Mysle ze nawet tyle co do samej wymiany lasera... Nie popisaly sie niemce z tymi napedami
ja myśle że niemce sie popisały ale jak używasz oryginalnej tłoczonej płyty , a jak u nas wszyscy łądują nieori i to jeszcze brudne i porysowane, a w sumie to i niektórzy ładują tam płyty z mp3 i orają ten napęd. A wydaje mi się że po to są zmieniarki osobne do audio i specjalnie po to niemce zrobili dodatkowe dwa wejścia na karty SD żeby z tego palić MP3 :) dobrze myśle ? :)
Ja wyjąłem radio, wyczyściłem pałeczką do uszu umaczaną w alkoholu i chodzi już 2 lata i nic sie nie dzieje. Prosty zabieg. Więcej się człowiek namęczy żeby wyjąć radio.
w sumie racja :)
osobiscie nie "oralem" napedu a i tak dokonal zywota, 7 lat pociagnal w sumie. Z plytami to racja ale najlepiej i tak by bylo na karcie zapodac mapke.
a jest taka możliwość żeby odczytał mape z karty SD ?? ktoś próbował ?
Nie bo karty SD nie mają takiej pojemności.
JAk RNS-E wychodziło to karty miały tylko 256mb max. więc to nie było wogóle przewidziane.
Musiałby powstać alternatywny soft do RNS-E który by więcej funkcji dodał a taki nie istnieje.
Audi powoli zapomina o tym sprzęcie.
ale można przecież włożyć do 2 GB tak ? no to chociaż sama mapa polski sie nie zmieści ? :)
Broń Boże od takiego serwisu!!! I takie mieliście procedury od producenta co do czyszczenia optyki, LUDWIK I CIEPŁA WODA ... :)??? Mam nadzieję, że nikt o zdrowym umyśle nie uwierzył w to co napisałeś. Powiedz jeszcze, że odklejaliście soczewkę z głowicy na potrzeby jej umycia :), a następnie ją przyklejaliście, ustawialiście focus, screen,prąd i całą resztę...
Do czyszczenia każdej optyki używa się w 99% przypadków (nawet w fotografii) tylko IZOPROPANOLU - Izopropanol.
Brak poprawnego odczytu zawartości płyty bierze się zazwyczaj z 3-ech przypadków, zakurzona soczewka ( i tu czyszczenie izopropanolem pomaga o ile emisja diody laserowej jest właściwa, zawsze należy przeprowadzić pomiar), utrata emisji lasera (odrobinę ale na krótki czas pomaga regulacja emisji diody), wypalona soczewka (to najczęstsza przyczyna w połączeniu z utratą emisji diody laserowej)
Pzdr for ALL.
p.s. napisałeś "pracowałem" ciekawe czemu już tam nie pracujesz:)... serwis padł czy inny powód :)???
Pzdr for ALL.
no to ostro WIJAR pojechałeś po koledze :) ale dzięki serdeczne za światłe i profesjonalne wskazówki :hi:
Hi,
czasem trzeba się po prostu zastanowić co się pisze, w szczególności na forum gdzie czytają to inni i ktoś może uznając to za pewnik skorzystać z takiej porady- Ludwik i ciepła woda... Idę o zakład, iż żaden producent sprzętu elektronicznego nie ma w swoich procedurach takiego sposobu czyszczenia optyki :)!
Blah.!
Pzdr for All!
Hi,
Blah.!
Pzdr for All!
:hi::hi::hi:
Pzdr for ALL.
oby więcej takich konkretnych forumowiczów :hi:
Pzdr for ALL.
no w takich przypadkach gdy chodzi o elektronike i zaawansowane podzespoły to racja , chociaż chałupnicze metody w przypadku np bixów które parują , są skuteczne :)
