rookie Opublikowano 7 Lipca 2012 Opublikowano 7 Lipca 2012 Panowie, Zamierzam wymienić komplet sprzęgła (tarcza, łożysko, docisk) w swoim aucie. Jaką markę sprzęgła polecacie? Czy przy okazji należy coś jeszcze wymienić? Pozdrawiam
sp7 Opublikowano 8 Lipca 2012 Opublikowano 8 Lipca 2012 dobre sprzęgła za cenę do przyjęcia firmy LUK
Martinor Opublikowano 8 Lipca 2012 Opublikowano 8 Lipca 2012 LUK, Sachs, Valeo.... Te sprzęgła możesz śmiało zakładać, ale najlepiej się zorientować które wyjdzie w lepszej cenie.... A co do reszty to musisz sprawdzić jak się miewa dwumas i wysprzęglik... Chyba że masz na zwykłe łożysko oporowe....
Łukasz13 Opublikowano 8 Lipca 2012 Opublikowano 8 Lipca 2012 LUK, Sachs, Valeo.... Te sprzęgła możesz śmiało zakładać, ale najlepiej się zorientować które wyjdzie w lepszej cenie.... A co do reszty to musisz sprawdzić jak się miewa dwumas i wysprzęglik... Chyba że masz na zwykłe łożysko oporowe.... Co masz na mysli pisząc zwykłe łożysko oporowe, są jakieś zwykłe i niezwykłe? Co do sprzęgła to luk lub sachs, sprawdz czy nie ma wycieku spod uszczelniacza wału, i czy łożysko igiełkowe (pilotujące) sie nie rozleciało, no i czy dwumas nie ma za dużych luzów.
rookie Opublikowano 8 Lipca 2012 Autor Opublikowano 8 Lipca 2012 Dziękuję za rady. A czy możecie podać mi nr z ETKI dla uszczelniacza wału, wysprzęglika i łożyska igiełkowego? Zamówię sobie w ASO
Martinor Opublikowano 8 Lipca 2012 Opublikowano 8 Lipca 2012 LUK, Sachs, Valeo.... Te sprzęgła możesz śmiało zakładać, ale najlepiej się zorientować które wyjdzie w lepszej cenie.... A co do reszty to musisz sprawdzić jak się miewa dwumas i wysprzęglik... Chyba że masz na zwykłe łożysko oporowe.... Co masz na mysli pisząc zwykłe łożysko oporowe, są jakieś zwykłe i niezwykłe? Co do sprzęgła to luk lub sachs, sprawdz czy nie ma wycieku spod uszczelniacza wału, i czy łożysko igiełkowe (pilotujące) sie nie rozleciało, no i czy dwumas nie ma za dużych luzów. O ile mi wiadomo to są sprzęgła które mają zwykłe łożysko oporowe albo są takie które są na wysprzęgliku, a to dwie różne rzeczy....
Łukasz13 Opublikowano 8 Lipca 2012 Opublikowano 8 Lipca 2012 W każdym sprzęgle jest łożysko oporowe (wyciskowe), a wysprzęglik to część sterownia sprzęgłem stosowany w sprzęgłach sterowanych hydraulicznie, nie ma go w sprzęgle na lince.
