Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Jakoś przebrnąłem przez te 54str tematu ale moje problemu nie znalazłem. Szukajka też nic.
Otóż mam fabryczny moduł BT ale za cholerę nie mogę się z nim połączyć. Standardowy pin 1234 odrzuca, 0000 też. Testowałem z trzema telefonami (dwa samsungi i iphon 4) i nadal nic. Czy możliwe, że ktoś sobie zmienił pin? Jeśli tak to czy jest odczytania go, może któryś blok wartości w vag'u? Ew zmiana tego pinu.
Pooomocy ;)
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 438,9 tys.
Pooomocy ;)
Kompem probowales sie polaczyc ? moze ktos wyjał :confused4:
Sterownik jest, telefon widzi sterownik ale nie może się z nim połączyć.
... Czy możliwe, że ktoś sobie zmienił pin? Jeśli tak to czy jest odczytania go, może któryś blok wartości w vag'u? Ew zmiana tego pinu.
Jest możliwe. Jak znajdę, to zaraz napiszę gdzie tego szukać.
_________________________________________________
Tutaj sobie sprawdzisz/zmienisz:
77-Telephone -> Adaptation-10 -> Channel 135 -> Read
Pozdrawiam.
Sławek
No i super, działa, faktycznie ktoś sobie ustawił swój pin.
Dziękuję ślicznie.
EDIT
Jednak jeszcze jedno, nie wyświetla książki tel. w sensie jak ktoś dzwoni to pojawia się na navi i na fis'ie tylko nr tel a nie nazwa dzwoniącego. Kontakty są w tel jak i na karcie sim.
Dziękuję serdecznie domin za tak dokładną rozpiskę. W poniedziałek będę montował całość i napiszę jakie rezultaty. Kupiłem moduł Q i mam nadzieję że mi obsłuży SE Xperię V. Tych dotykowych telefonów to nijak odbierać, nie mówiąc o wybieraniu numeru podczas jazdy. Dużo rozmawiam przez fona i BT to moje wybawienie :naughty:
Wszystko działa jak należy. Moduł z końcówką Q współpracuję z SE Xperia V, ściągnął książkę i bez problemu się łączy. Dzięki wskazówce domina79 połączyłem również prawidłowo linię k-line do radia i mogę już z poziomu VCDS w nim grzebać. Dzięki za pomoc :notworthy:
Jak masz Nokię to musisz zainstalować do niej specjalny soft (było w treści wcześniej).
Albo sprawdź z połączenie z innym modelem telefonu. Rozeznasz temat.
jaki specjalny soft? ja mam e52 (czyli na symbianie), testowałem też n8 i wszystko działa i działało jak trzeba - a moduł stary M czy H, nie pamiętam..
panowie zaczynam modzic z systemem BT :kox:
powiedzcie mi czy galaxy s2 obsłuży, kiedyś widziałem liste telefonów, niestety teraz nie potrafie tego odszukać ;(
Jeżeli kupisz moduł BT z końcówką Q to na pewno. Ja mam xperię neo V która wyszła całkiem niedawno i wszystko śmiga.
kupiłem moduł z końcówką C, tez niby pełna wersja a nie podstawowa
U mnie s2 dziala elegancko, modul h
panowie dostałem takie coś i potrzebuję pomocy jak to podłączyć do concerta 2 by grało i śpiewało
..daj jeszcze raz te foty , ja ich nie widze :mysli:
przepraszam usunełem przez przypadek :hi:
ten pierwszy to jest od mikrofonu
..te przejściówy to pod rns-a lub concert 3 itd. do concerta 2 idzie od bt tylko jedna mała czerwona kostka :)
hmm ale to podobno jest taki kabel robila go naviserwis ze uniwersalny do wszystkiego, tylko cos tam po przełączać
tak ale pasi tylko pod 2 diny , u Ciebie potrza coś takiego http://naviservice.com.pl/?item=127&t=1324814373
dzięki wielkie będę musiał pogadać ze sprzedawcą :)
kurde skzoda myślałem że juz będzie śmigało
już wiem o co chodzi piny wystarczy poprzepinać :>
ma ktoś może rozpiske z concerta 2 jak ida piny?
był w tym wątku opis kodowania bt (plik jpg o ile pamiętam) wraz z ustawianiem głośności dla głośnika oraz czułości mikrofonu. Gdzie się podział bo nie mogę go odnaleźć. Nie da się go podczepić pod pierwszy post?
