Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Sprawdz czy masz kodowanie na high
Jakies szczegóły ?
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 433 tys.
Masz w pierwszym poscie instrukcje kodowania, zobacz czy masz u siebie ustawione na high
Sent from my D6603 using Tapatalk
:hi:
Witam, mam takie pytanko..
Posiadam kierownicę multifunkcyjną oraz radio Concert II, zależy mi na diałającym przycisku MODE na kierownicy. Z tego co usłyszałem to przycisk ten nie zadziała bez zestawu Bluetooth.
Potrzebuję ten przycisk do przerzucania radia pomiędzy Radio/CD/Zmieniarka.
Orientuje się ktoś czy po zainstalowaniu pełnego modułu bluetooth przycisk na kierownicy MODE zacznie współgrać z Concertem II ???
Przyciskiem mode nie da się przełączać między radio/cd/itp. Przycisk mode służy tylko do odpalenia książki z kontaktami
A na RNS-E jak się to ma ? Mode nie przełącza pomiędzy tymi funkcjami ?
W kierownicy z B6 nie ma takiej opcji ;-)
Kiere mozna podmienic, z rnse nie przelaczasz pomiedzy tymi funkcjami niestety tez
  • 3 miesiące temu...
Jakie funkcje obsługuje moduł bluethooth 4e0910336mx ?
Nie wiem jakie ma funkcje ale to jest moduł z a6 i chyba do b6,b7 nie podejdzie.Szukaj takich BT są na full
Po kolei było tak:
  1. 8P0862335Q
  2. 8P0862335N od 01.04.2009r
  3. 8P0862335S od 01.05.2010r.
  4. 8P0862335AA
  5. 8P1862335 od 01.08.2010r.
  6. 8P1862335A od 01.09.2011r.
Po kolei było tak:
  1. 8P0862335Q
  4. 8P0862335AA
Ok, dzięki.
a z koncowka M?
a z koncowka M?
Z końcówką M wyszedł w 2007 r. a z literą Q
  1. 8P0862335Q od 2008 r.
  4. 8P0862335AA
Edytowane przez aker
Pytanko mam i odświeżam troszkę. Połączył mi się telefon przez bluetooth, mogę odbierać połączenia, widzę książkę w FIS-ie jednak nie dział mi mikrofon. Rozmówca nie słyszy co ja mówię, jest opcja żeby to włączyć?
Moze mikrofon uszkodzony
Ehhh czyli nie ma żadnych opcji?
zamien zyly
Miałeś wcześniej RNS-D ? Mam ten sam problem. Proponuję prosto do modułu podpiąć jakikolwiek mikrofon i wtedy sprawdzić.
Wszystko oryginalne - taki wyjechał z fabryki. Od zawsze bns 5.0 (według dokumentów). Auto mam od soboty, tak sprawdzalem, tak testowalem że aku mi siadl :(
Sprawdź czy mikrofon w lampce jest podłączony może ktoś tak żarówki wymieniał że nie podłączył wtyczki
