Bromchit Opublikowano 4 Listopada 2010 Opublikowano 4 Listopada 2010 Ja podłączałem do Concerta, kupując wiązkę w Naviku do lutowania. Moduł z literką Q. Radia nie trzeba kodować, przewody wiązki bluetooth lutowałem przy kostkach radia, ja akurat lutowałem tylko magistralę can, miałem rozebrane wnętrze, bo rezałem kilka rzeczy na raz, więc +12v pociągnąłem do bezpieczników, k-line przylutowałem w okolicach złącza diagnostycznego, a kabelek mikrofonu wpiąłem do pomarańczowej kostki przy lewym słupku, bo okazało się, że mam wiązkę przygotowaną pod mikrofon więc nie ciągnąłem kabla do podsufitki. Moduł umieściłem w podłodze, a kabelek od mikrofonu starczył bez problemu na drugą stronę, przedłużałem plus, k-line i chyba kabelki w kostce do wpięcia do radyjka. Wcześniej dorezałem tempomat i multikierownicę, wiec wybieranie głosowe działa bez problemu (pod warunkiem odpowiedniego kodowanie i nabrania wprawy w wymowie w aktualnie zakodowanym języku :>). Można tworzyć etykiety głosowe do których przypisuje się numer, wypowiadając daną etykietę łączy z przypisanym numerem. Można głosowo usuwać etykiety poprawiać wypowiadany numer,nakazać odczytanie zapisanych etykiet itp. jak nie wiemy co powiedzieć w danym kroku czekamy chwilę i pani podpowiada jakie są dostępne komunikaty. Z tym styropianem w podłodze tak jak było wyżej napisane jest, ale da się go delikatnie oderwać i wtedy wszystko pasuje.
aroonio Opublikowano 5 Listopada 2010 Opublikowano 5 Listopada 2010 ale nie chce wydawać 90zl za kabel. Chodzi mi o to np: pin nr1 podłączyć z pinem nr3 kostki C w rns-e o tego typu instrukcje moze ma ktoś kabel i może podpowiedzieć,nie wiem zrobić jego fotki Pozdrawiam
Imbrykus Opublikowano 8 Listopada 2010 Opublikowano 8 Listopada 2010 Czy ktoś z Was orientuje się jak przyciszyć oryginalny dzwonek i sygnał sparowania tel. z RNS-E? Podobno trzeba zmienić wartości w jakimś kanale, ale którym?
wrclaguna Opublikowano 8 Listopada 2010 Opublikowano 8 Listopada 2010 Czy ktoś z Was orientuje się jak przyciszyć oryginalny dzwonek i sygnał sparowania tel. z RNS-E? Podobno trzeba zmienić wartości w jakimś kanale, ale którym? wyczytalem na forum z za wielkiej wody ze nie da sie
czester Opublikowano 11 Listopada 2010 Opublikowano 11 Listopada 2010 Czy ktoś z Was orientuje się jak przyciszyć oryginalny dzwonek i sygnał sparowania tel. z RNS-E? Podobno trzeba zmienić wartości w jakimś kanale, ale którym? Niestety jedyną opcją jest ściszenie dzwonka w telefonie
rafsus Opublikowano 11 Listopada 2010 Opublikowano 11 Listopada 2010 Wiele osob sie zastaniawialo nad Bluetooth w wersji US z RNS-E EU. Wiec dodam od siebie ze trafilem ostatnio przez przypadek 8P0 862 335 R MY 2008 (North America) Podlaczylem i hula (tel wykryty, ksiazka z ikonkami, odebrane, wybrane dostepne na RNS-E) narazie przetestowane z SE W880i. Jedyna roznica jaka zauwazylem to przy kodowaniu na dwoch ostatnich polach mozna wstawic tylko 0 (OFF) lub 7 (English US) innych jezykow nie przyjmuje. Nie mam kiery do SDS wiec narazie mi to ti to Moje kodowanie BT: 0010707
domin79 Opublikowano 11 Listopada 2010 Opublikowano 11 Listopada 2010 witam czy ma ktoś dokładna rozpiskę pinów do modułu BT? RNS-E? chciałem samodzielnie zrobić kabel Pozdrawiam BT RNS-E pin 1 zasilanie bt(+) pin 15 kostka D pin 2 zasilanie bt (masa) - pin 12 kostka D pin 8 sygnał tel + pin 12 kostka C pin 9 sygnał tel - pin 6 kostka C pin 11 + mikrofonu pin 12 - mikrofonu pin 15 k-line pin 5 kostka B pin 16 wyciszenie TEL MUTE pin 11 kostka D pin 17 CAN HIGH pin 9 kostka D pin 18 CAN LOW pin 10 kostka D
adadur Opublikowano 13 Listopada 2010 Opublikowano 13 Listopada 2010 Ktoś mi podpowie co i jak odnośnie kabelkologii: Posiadam kabelek: Adapter ISO2AUDI (Iso1 na Iso2) http://www.naviservice.com.pl/?item=161&t=1289677912 teraz do modułu BT z lit. "Q" powiedzcie co potrzebuję: 1) Wiązka do podłączenia mikrofonu (i chyba też BT?) http://www.naviservice.com.pl/index.php?item=127&t=1289660321 Co w opisie oznacza "lutowanie" kabelków, czy chodzi o zarabianie pinów i wpięcie w kostkę przy RNS-E. Rozumiem że tu kostka do BT jest w zestawie. Czy w zestawie są odpowiednie piny (wsuwki) bo po niedzieli dopiero pewnie się tam dodzwonię? 2) Wiązka do podłączenia modułu BT i mikrofonu: http://www.naviservice.com.pl/index.php?item=128&t=1289660321 NO i tu wydaje mi się że do mnie to nie bardzo pasuje skoro przechodzę z concerta. 3) No i mikrofon - czy tylko 8L1862373A wchodzi w grę czy coś innego także? Czy mikrofon z Naviservice jest naprawdę oryginalny i czy cena przystępna czy szukać coś innego lub w ASO?
domin79 Opublikowano 14 Listopada 2010 Opublikowano 14 Listopada 2010 Ktoś mi podpowie co i jak odnośnie kabelkologii: Posiadam kabelek: Adapter ISO2AUDI (Iso1 na Iso2) http://www.naviservice.com.pl/?item=161&t=1289677912 teraz do modułu BT z lit. "Q" powiedzcie co potrzebuję: 1) Wiązka do podłączenia mikrofonu (i chyba też BT?) http://www.naviservice.com.pl/index.php?item=127&t=1289660321 Co w opisie oznacza "lutowanie" kabelków, czy chodzi o zarabianie pinów i wpięcie w kostkę przy RNS-E. Rozumiem że tu kostka do BT jest w zestawie. Czy w zestawie są odpowiednie piny (wsuwki) bo po niedzieli dopiero pewnie się tam dodzwonię? 2) Wiązka do podłączenia modułu BT i mikrofonu: http://www.naviservice.com.pl/index.php?item=128&t=1289660321 NO i tu wydaje mi się że do mnie to nie bardzo pasuje skoro przechodzę z concerta. 3) No i mikrofon - czy tylko 8L1862373A wchodzi w grę czy coś innego także? Czy mikrofon z Naviservice jest naprawdę oryginalny i czy cena przystępna czy szukać coś innego lub w ASO? 1)ten zestawik jest do lutowania oczywiście posiada kostke do BT i dość długi kabelek do mikrofonu(zkończony kostką niefabryczną audi) a do tego jest druga strona wtyczki z pinami 2)to jest nie do lutowania ale jeśli będziesz chcial podłączyć k-line i tak musisz sie przylutować do adapteru iso-iso2 reszta jest zakończona pinami i tylko wkladasz w odpowiednie miejsce w iso2,jest też oczywiście kabelek do mikrofonu jak w punkcie 1 (osobiście wole kabelek do lutowania bo zajmuje dużo mniej miejsca jak ten p&p) lutujesz 3 czy 4 kabelki wszystkie opisane to jest(k-line,plus,minus i cos jeszcze niepamiętam teraz) 3)co do mikrofonu to troche drogo w naviku lepiej poszukać na aledro w cenie 80-100 może być od A6 i chyba A3 też podejdzie http://allegro.pl/oryginalny-mikrofon-bluetooth-audi-a6-q7-rozne-i1319941042.html podpytaj gościa z linku powyżej powinien mieć też do A4
adadur Opublikowano 14 Listopada 2010 Opublikowano 14 Listopada 2010 No właśnie mam wątpliwości co wybrać w związku z tym że mam już adapter ISO2AUDI (Iso1 na Iso2), wydaje mi się że pierwszy kabelek do "lutowania" będzie całkowicie wystarczający - wszystkie brakujące wtyczki ma, a od strony wtyczki do RNS-E wepnę się w już posiadaną wtyczkę (kwestia tylko czy piny są w zestawie). Mówisz że ta wtyczka z obu tych kabli pod ori mikrofon nie pasuje? Lubię kiedy jest wszystko ori ale w zasadzie podmianę wtyczki (złączki) można przeżyć byle by swoją funkcję spełniała. Właśnie widziałem te mikrofony: 4F1035711A, 4F1035711C, 4L1035711B mówisz że takie rozwiązanie jest OK, tylko który z tych? Będzie pasował w gniazdko w panelu podświetlenia?
domin79 Opublikowano 14 Listopada 2010 Opublikowano 14 Listopada 2010 ...pinów w zestawie nie ma ale np. masz kupe niewykorzystanych kabli w iso2 , oczywiście jesli nie masz systemu bose,zmieniarki itp. piny możesz zamówić w naviku ostatnio byłem tam i po 50gr. szt co do mic. to wydaje mi sie że wymiarem pasują podpytaj jeszcze http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=4823433 ja kupowałem od nich i ok
adadur Opublikowano 14 Listopada 2010 Opublikowano 14 Listopada 2010 czy navik ma jakąś stronę www ? Lub jakiś kontakt
domin79 Opublikowano 14 Listopada 2010 Opublikowano 14 Listopada 2010 ...navik i VNS media to to samo stronke podawaleś wcześniej jak chcesz to pisz na pw co potrzebne to podjade zakupie i wyśle, myśle nawet że będzie taniej bo ostatnio kupowałem przejściówke bt bez lutowania o 20 zeta taniej niż na stronce VNS
adadur Opublikowano 14 Listopada 2010 Opublikowano 14 Listopada 2010 Zadzwonię do nich i pogadam, co mi tam dobiorą. podawałem link do kabelków za 82 i 121zł myślisz że można to taniej na miejscu wyrwać?
domin79 Opublikowano 14 Listopada 2010 Opublikowano 14 Listopada 2010 ...ostatnio bralem dla kolegi i ten co kosztuje 120 oddali za 100 a ten co kosztuje 82 (akurat niemieli) 66 czy 68 jak coś to pisz w tym tygodniu akurat będe sie kręcił w pobliżu navika
aroonio Opublikowano 15 Listopada 2010 Opublikowano 15 Listopada 2010 mikrofon do rns-e moze byc jakikolwiek z wbudowanym wzmacniaczem co do kabla to nr 501963597 kupisz tańszy kabel[br]Dopisany: 15 Listopad 2010, 22:43_________________________________________________ witam czy ma ktoś dokładna rozpiskę pinów do modułu BT? RNS-E? chciałem samodzielnie zrobić kabel Pozdrawiam BT RNS-E pin 1 zasilanie bt(+) pin 15 kostka D pin 2 zasilanie bt (masa) - pin 12 kostka D pin 8 sygnał tel + pin 12 kostka C pin 9 sygnał tel - pin 6 kostka C pin 11 + mikrofonu pin 12 - mikrofonu pin 15 k-line pin 5 kostka B pin 16 wyciszenie TEL MUTE pin 11 kostka D pin 17 CAN HIGH pin 9 kostka D pin 18 CAN LOW pin 10 kostka D rewelacja dzięki, co prawda juz kupiłem kabel ale nigdzie w sieci nie ma czegos takiego
adadur Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 Dzięki Dominikowi (domin79) zapewne wiązka już do mnie idzie. Dziś przyszedł BT z plastykową obudową i obciętą chamsko wiązką. Przyglądam się wtyczce wpiętej w BT i brakuje mi w tej rozpisce pinów pozycji. Wtyczka w BT - numer oprawy 4E0972144 na wtyczce nie widzę oznaczenia VAG - składa się z 3 rzędów pinów. I-rząd jest tak jak podał Dominik II-rząd pusty III-rząd pin 37 pin 39 pin 41 pin 42 pin 43 pin 44 pin 45 pin 46 pin 47 pin 49 pin 50 pin 51 pin 52 od pinu 41 kabelki są bardzo cienkie - mniej więcej takie jak w skrętce sieciowej. Może i to się uda rozszyfrować? Wiązka ma numer: 8E2970077BR i 8E2970077FF
domin79 Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 ...napisz z jaką literką ten moduł bo to ważne dla nas wystarczy tyko 1 rząd kabelków to wszystko co nam potrzeba do porawnego działania co do tego 3 rzędu hm
adadur Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 Moje info. bazują na modułe z literką Q. Jednak opis pinów dotyczy wszystkich modułów BT: I-rząd (w zasadzie to samo co podał wcześniej Dominik): pin 1 - Zacisk 30 pin 2 - Zacisk 31 pin 8 - NF (+) do radia -R-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401- pin 9 - NF (-) do radia -R-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401- pin 10 - Zacisk 31 (masa ekranu) (niewykorzystany) pin 11 - Wejście mikrofonu (+) dla mikrofonu telefonu -R38-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401- pin 12 - Wejście mikrofonu (-) dla mikrofonu telefonu -R38-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401- pin 15 - Diagnoza K pin 16 - Sygnał wyciszenia o niskiej częstotliwości (Mute) do radia -R-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401- pin 17 - Magistrala CAN High (system Infotainment) pin 18 - Magistrala CAN Low (systemu Infotainment) II rząd - pusty III rząd: pin 37 - Zacisk 30 do uchwytu telefonu -R126- pin 39 - Zacisk 31 do uchwytu telefonu -R126- pin 41 - Zacisk 30 do uchwytu telefonu -R126- pin 42 - Wyjście mikrofonu (+) do uchwytu telefonu -R126- pin 43 - Wyjście mikrofonu (-) do uchwytu telefonu -R126- pin 44 - Zacisk 31 (masa ekranu) pin 45 - NF (+) od uchwytu telefonu -R126- pin 46 - NF (-) od uchwytu telefonu -R126- pin 47 - Sygnał SNDREQ z uchwytu telefonu -R126- pin 49 - Ser-Tx (+) douchwytu telefonu -R126- pin 50 - Ser-Tx (-) douchwytu telefonu -R126- pin 51 - Ser-Rx (+) oduchwytu telefonu -R126- pin 52 - Ser-Rx (-) oduchwytu telefonu -R126- Zatem dotyczy to instalacji kiedy mamy ori uchwyt telefonu. Fotka od strony III rzędu wtyczki do BT: Uploaded with ImageShack.us
