DarkB7 0 Opublikowano 5 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2022 (edytowane) https://youtu.be/iaGXWWvrLTM Wrzucam film, aby było wiadomo o co dokładnie chodzi. Co ciekawe po jakimś czasie przestaje być słyszalne to w głośnikach. Najbardziej denerwuje wsiadając do auta, gdy nam się telefon łączy z autem. Tego zjawiska nie ma gdy przekoduje moduł bluetooth na diagnostykę CAN, ale wtedy moduł się nie usypia, nie działa sterowanie z multifunkcji. Wiązka sprawdzona z przelotką, wszystko jest ok. Nie mam nic innego wpiętego w instalacje. Myślę że moduł bluetooth albo RNS-E jest w jakimś stopniu uszkodzone. Tylko dziwne, że to jest słyszalne tylko na samym początku. Używał ktoś modułu bluetooth z końcówką M z RNS-E? Może taka przypadłość tych modułów. Spróbuje jeszcze RNS-E podmienić, by je wykluczyć... Edit. Podmieniłem RNS-E, padło na końcówkę T z 2010roku (jeszcze nie LED) i brak jakiejkolwiek różnicy. Szukam modułu i zamawiam. Edytowane 6 Listopada 2022 przez DarkB7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkB7 0 Opublikowano 12 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2022 Walki ciąg dalszy... Po wymianie modułu bluetooth z literki M na S (z softem AA) i po przekodowaniu problem nadal występuje. Fakt jest dużo mniej szumów, szybciej wczytuje wszystkie opcje w RNS-E telefonu ale nadal jest to cykanie w głośnikach. Po przewertowaniu dokładnie jeszcze raz wiązki, brak u mnie przewodu od wyciszenia (pin 16 wyciszenie TEL MUTE pin 11 kostka D). Czyżby to jest tylko wymagane do właśnie RNS-E? Byłby ktoś wstanie odpiąć u siebie przewód i powiedzieć czy są takie same objawy na na filmie powyżej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 12 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2022 Dołóż ten przewód od wyciszania. On powinien być zarówno przy rnse jak i przy concercie. Dla testu podaj masę na pin MUTE radia w czasie rozmowy i zobacz czy poprawisz sytuację. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkB7 0 Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 Masz rację, tak zrobię i dam znać czy faktycznie to będzie to. Przy okazji wpadnie mod na SDS do modułu. Dzięki za pomoc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkB7 0 Opublikowano 17 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2022 W dniu 12.11.2022 o 22:54, MaTeo85 napisał(a): Dołóż ten przewód od wyciszania. On powinien być zarówno przy rnse jak i przy concercie. Dla testu podaj masę na pin MUTE radia w czasie rozmowy i zobacz czy poprawisz sytuację. Po dołożeniu jest identycznie jak było wcześniej. Wygląda to tak jakby coś robiło zakłócenia. Specjalnie nawet odizolowałem przewody od telefonu z przelotki Quadlock. Brak transmitera w aucie i innych urządzeń mogących cokolwiek wydawać, nawet bez podłączonego telefonu są te cykliczne dźwięki po wybraniu obsługi głosowej. Kurde już sił brakuje w tym temacie. Po zapłonie po parunastu sekundach przestaje to być słyszalne, natomiast podczas jazdy jest to cały czas. Może ma ktoś jeszcze jakąś propozycje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klicho 0 Opublikowano 3 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2023 Też trochę odgrzeję kotleta Planujemy wraz kuzynem dodać parę nowych rzeczy do jego A4B6 z Radiem RNS-E najnowszym system wgranym Planujemy wrzucić Ori zestaw głośnomówiący, + BT https://a4-klub.pl/.../instalacja-fabrycznego-modu%C5.../... Wiązkę znalazłem wiec raczej nie bedzie problemu https://www.ebay.co.uk/itm/264777016631 Z tego co widzę 8P0 862 335 Q jest najbardziej zalecany lecz znalazłem 8P1 862 335 z wyzszym HW i SW i pytanie czy on tez bedzie poprawnie dzialalo z ksiazka telefoniczna i muzyką z telefonu jak i YouTube ? Dodatkowo będzie też do tego podłączony system BOSE ale rozważamy już z tym nowszym żebrowanym wzmacniaczem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 3 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2023 Moduł Q to już dziadek, szukaj wersji 8P0 ... AA lub 8P1... im nowszy tym lepsza współpraca i szybkość komunikacji (pobieranie kontaktów itp.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klicho 0 Opublikowano 3 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2023 Wiec jak rozejrzałem się po tych modułach to 8P1 862 335 HW H44 i SW 660 lub 8T0862335E HW H45 i SW 660 lecz zostanie ta kwestia muzyki przez BT z telefonu czy one obsługują też taką opcje ? Jeszcze dodatkowo rozmyślaliśmy aby zamiast ori zmieniarki dać z Audi A3 8P TT 8J Audi Music Interface Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 3 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2023 Ori moduł bt jest tylko do rozmów. Dołóż dodatkowy moduł jako aux do odtwarzania muzyki po bt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klicho 0 Opublikowano 3 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2023 Lecz czy to nie bedzie się gryzło? Jak byśmy chcieli wsadzić ten cały system AMI to jak patrzę po wiąze to wtyczka która idzie do podłaczenia tego do RNS-E to jest własnie ta co najczęściej jest zajmowana przez jakieś moduły BT i wtedy wybór zostaje albo to albo to I pytanie czy jak będzie ori moduł BT + powiedzmy jako AUX to nie bedzie się gryzło ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 3 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2023 (edytowane) 5 godzin temu, Klicho napisał(a): 8T0862335E Tego nie używaj w b6/7. Nie będzie poprawnej komunikacji między modułami po can. Ma być z początkiem 8P. 4 godziny temu, Klicho napisał(a): Lecz czy to nie bedzie się gryzło? Wsadź emulator zmieniarki bt i będzie ok. Nic się nie gryzie,telefon łączy się z obydwoma modułami na raz. Jak zadzwoni tel to muzyka pauzuje na czas rozmowy. I będziesz mógł zmieniać utwory z poziomu kierownicy MF,radia. Przy aux można zmieniać utwory tylko telefonem. Edytowane 3 Lutego 2023 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klicho 0 Opublikowano 3 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2023 (edytowane) Aktualnie BT jest allegro.pl ALLEGRO.PL wszystko śmiga jak należy. Lecz pewnie będzie musiał zniknąć jeśli będziemy faktycznie wkładać AMI lecz nigdzie nie spotkałem się na forach aby ktos to wkładał tak naprawdę. Edytowane 3 Lutego 2023 przez Klicho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkB7 0 Opublikowano 4 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2023 AMI jest bardzo rzadko zakładane bo to archaiczny sprzęt. Oczywiście AMI możesz tylko i wyłącznie zamontować do RNS-E w wersji LED. Ja mam u siebie Dension Gateway PRO BT ale to trochę inna półka cenowa. Zmieniarka cyfrowa ale to kombajn (radio DAB, zestaw głośnomówiący, muzyka przez bluetooth z wyświetlaniem wszystkiego na FIS, USB) itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klicho 0 Opublikowano 4 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2023 7 godzin temu, DarkB7 napisał(a): AMI jest bardzo rzadko zakładane bo to archaiczny sprzęt. Oczywiście AMI możesz tylko i wyłącznie zamontować do RNS-E w wersji LED. Ja mam u siebie Dension Gateway PRO BT ale to trochę inna półka cenowa. Zmieniarka cyfrowa ale to kombajn (radio DAB, zestaw głośnomówiący, muzyka przez bluetooth z wyświetlaniem wszystkiego na FIS, USB) itd. Czyli Ami nie bedzie działało bez wersji LED RNS ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkB7 0 Opublikowano 7 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2023 W dniu 4.02.2023 o 23:22, Klicho napisał(a): Czyli Ami nie bedzie działało bez wersji LED RNS ? Tylko z LED AMI działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klicho 0 Opublikowano 8 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2023 Czyli już dla mnie odpowiedź jest prosta założe BT ori aby mieć głośnomówiący zestaw + wczytywanie kontaktów + wybieranie głosowe a AMI odpuszczę to wrzucę zmieniarkę CD gdyż mam parę sztuk a łatwo się podpina. Wiec dziękuję bardzo za pomoc i rade. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreenGreen 3 Opublikowano 13 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2023 Hejka Panowie Wybaczcie moje lenistwo ale 98 stron tematu to ciut za dużo. Mam pytanko (na początku tematu było zadane ale nikt nie odpowiedział) Audi A4 B6 2002 radio concert 2 i zmieniarka plus kierownica z B7 z multi standardowym i modułem Q. Idzie pod to podłączyć ori bluetooth? Jeśli tak to jaką wersję najlepiej brać i jaką to będzie mieć funkcjonalność ? Z góry dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 17 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2023 W dniu 13.03.2023 o 17:33, GreenGreen napisał(a): Hejka Panowie Wybaczcie moje lenistwo ale 98 stron tematu to ciut za dużo. Mam pytanko (na początku tematu było zadane ale nikt nie odpowiedział) Audi A4 B6 2002 radio concert 2 i zmieniarka plus kierownica z B7 z multi standardowym i modułem Q. Idzie pod to podłączyć ori bluetooth? Jeśli tak to jaką wersję najlepiej brać i jaką to będzie mieć funkcjonalność ? Z góry dzięki za odpowiedź. wybierasz najlepiej najnowszy z listy na: funkcjonalności są opisane w powyższym wątku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4graj 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Witam mam u siebie w aucie wiązkę od modułu Bluetooth, jest mikrofon w lampce podsufitki, radio rnse było dołożone wcześniej . Wiem że dużo kabli jest nie podłączonych, brak jednej kostki przy radiu chyba D ale nie jestem do końca pewny. Pierwsze pytanie mikrofon ma być podpięty bezpośrednio do modułu Bluetooth czy do rnse? Modułu Bluetooth pod siedzeniem podobno brak została tylko kostka. Poprzednie radio to concert 2 . Nagłośnienie Bosse. Czy przewidujecie coś sprawdzić? Myślicie że włożę moduł i ogarnę resztę kabli przy radiu i zadziała ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Wszystko pisze od pierwszej strony co gdzie i jak podpiąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
