audia4graj 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2023 (edytowane) W dniu 17.02.2021 o 22:19, Banan napisał(a): Nie możesz się połaczyć vcds? Jakim próbowałeś? Jeżeli moduł był wcześniej zamontowany w a3 8p to jest zakodowany na diagnoze po can i po linii k sie nie połączysz - musiałbyś sie w a3 połączyć i przekodować albo na stole ( mogę ogarnąć i kolega @pila24też da radę ) Jaki koszt takiego kodowania, czy lepiej szukać typowo od b7 . Można na priv jak coś informacje . Mogę kupić w dobrej cenie właśnie od a3 8p Edytowane 20 Kwietnia 2023 przez audia4graj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bazz2 0 Opublikowano 24 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2023 Czy można jakoś ustawić domyślną głośność rozmowy? Kodowanie czy raczej szukać czegoś w ustawieniach głośności telefonu? U mnie jest zawsze maksymalna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 24 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2023 1 minutę temu, bazz2 napisał(a): Czy można jakoś ustawić domyślną głośność rozmowy? Kodowanie czy raczej szukać czegoś w ustawieniach głośności telefonu? U mnie jest zawsze maksymalna. Podczas rozmowy pokrętłem głośności radia ustawiasz jak chcesz i powinno być zapamietane na przyszłość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bazz2 0 Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 W dniu 24.09.2023 o 09:34, pelonek1 napisał(a): Podczas rozmowy pokrętłem głośności radia ustawiasz jak chcesz i powinno być zapamietane na przyszłość. Hm ciekawe, zawsze ściszałem kierownicą to może temu nie trybiło, dam znać czy to pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 27 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2023 W dniu 24.09.2023 o 09:31, bazz2 napisał(a): Czy można jakoś ustawić domyślną głośność rozmowy? Kodowanie czy raczej szukać czegoś w ustawieniach głośności telefonu? U mnie jest zawsze maksymalna. Stare modele modułów tak mają,poszukaj z numerem zaczynającym się od 8P1 (czyli exeo lub a3 lift). One zapamiętują głośność rozmów i dzwonka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bazz2 0 Opublikowano 2 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 Nawet nie pomyślałem żeby ustawić głośność na radiu... w każdym bądź razie zapamiętało. Moduł mam 8P0, sprawdzę czy 8P1 rozwiąże mój problem z szumami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
