[ALL B8] A4 B8 Avant 3.0 TDI, ~320PS ~640NM - pierwsza strona po aktualizacji
Mi akurat mniej chodziło o porównanie prestiżu, czy ceny zestawu, a bardziej o brzmienie całości B&O w A4, w porównaniu do BOSE w A6C6:wink: Wiem, jak grało BOSE w B6 i jak gra W A6C6 - niestety A4 się musi głęboko schować...
Ciekaw byłem jak gra B&O w B8, bo nie wiem, czy jest warto zaprzątać sobie tym gadgetem głowę i deklasować auta bez:wink:
A tak przy okazji - jakie audio siedzi i jak gra w A4B8 nez B&O? Daje to radę?
Ja uważam że warto poszukać z Bangiem (oczywiście jeżeli audio jest dla Ciebie ważne). Ale najlepiej pojeździj po komisach i postaraj się posłuchać i porównać. Twoje odczucia mogą być zupełnie inne.
Panowie - to wrzuce dwa słowo co do Audio.
Jeśli ktoś zagłębi się w historię firmy i to co i jak jest produkowane to Bose i B&O sa graczami podobnymi. Oboje zaczynali od wsadzania kit`owych głośników do designerskich obudów. Ładny mebel średni dźwięk. Po latach Bose poszedł w miniaturyzacjie i robienie rzeczy niemożliwych z małych głośniczków i trzeba przyznać nieźle im to idzie - choć do normlanych głośników i jakości dźwięku jeszcze troche im zostało do zrobienia i raczej tak pozostanie, a wynika to tylko iwyłącznie z praw fizyki. B&O poszedł całkowicie w design, z tego co pamiętam zaczeli rónież kombinować z różnymi dziwnymi rozwiazaniami w produkcji głośników ale jak wieskzość tego świata wykorzystują gotowe podprodukty i pakują to w swoje co by nie mówić designerskie zabawki. Jeśli chodzi o możliwości słuchałem produktów flagowych obu producentów i moge powiedzieć jedno: high-end cenowy już maja, jednak jakością dźwięku jeszcze odstają od pozostałych, porównywalnych cenowo, konstrukcji dla Audiofilów :)
Co do rozwiązań car-audio to Bose w b6/b7 gra lepiej niż B&O w b8. A6 nowe ze swoim autorskim porejktem pogania oba wcześniejsze nagłośnienia daleko w pole....o A8 nie ma co wspominać bo tam trzeba mieć 40k na pełne nagłośnienie.
Dobrym rozwiązaniem jest znaleźć B8 z bangiem. Zostawić jednostkę sterującą i ew. wzmak, a głośniki wymienić na takie jak laguna zakładał u siebie i wygłuszyć drzwi.
to fakt... Audi w temacie wygłuszenia też troche przegieło :)
Warto tutaj wspomnieć że największą wtopę Audi zaliczyło przy standardowym nagłośnieniu. To powinno być karalne by w tak drogim produkcie montować taki szajs i wciskać to ludziom za niebotyczną cenę. Jakość dźwięku seryjna instalacja ma gorszą niż 90% kompaktów.
mgtan i o to mi właśnie chodziło, prestiż ? w a4 :) jak to auto klasy średniej, a6 c6 bose rozwala, bank w a8 uwala łeb :) ale w a4 b8 gra badziewnie gdyby nie opisy na głośnikach w zyciu bym nie powiedział ze to system za 10tys
---------- Post dopisany at 14:36 ---------- Poprzedni post napisany at 14:35 ----------
nie mniej jednak masz dopasiony świetny wózek, długo szukałes takiej wersji ?
Szukanie i zakup zajęły mi jakieś 3-y tygodnie. Znalazłem w Niemczech 5 takich co mi odpowiadały co do ceny,przebiegu i wyposażenia(szukałem tylko z taką skórą, czarnym lakierem i całą resztą co jest w opisie, zrezygnowałem jedynie ze skrętnych bi-xenonów, miałem je w poprzednim i jakoś specjalnie mnie nie zachwyciły więc nie upierałem się że muszą być). Jak pojechałem wszystkie obejrzeć padło na ten w Monachium. Po niespełna dwóch dobach od wyjazdu wróciłem do domu nowym wózkiem.
mgtan w zyciu bym nie powiedział ze to system za 10tys
Kosztuje chyba 5 tys przy konfiguracji.
Zakupiłem taki IC od 3.0 tdi biturbo czekam na przesyłke:banan:
Zakładasz go do 2.0 TDI? To może wymagać trochę przeróbek, ale ic jest bardzo dobry więc warto.
przeróbek to juz nie bedzie bo obecnie mam wsadzony od Audi a4 b8 3.0 tdi a kolega wyżej pisał ze pasuje P&P tylko z jednej strony skracał 2 cm złączke a mocowania sa takie same
---------- Post dopisany at 09:45 ---------- Poprzedni post napisany at 09:42 ----------
obecny IC
<br /><br />
<br /><br />
obecny IC
http://s15.postimage.org/nnjuk44if/IMG_2222.jpg
<br /><br />
http://s10.postimage.org/jzr3iw5ph/20111015052.jpg
<br /><br />
Dokładnie tak. Najbardziej czasochłonny był demontaż zderzaka a sama wymiana to formalnosc.
---------- Post dopisany at 00:12 ---------- Poprzedni post napisany at 00:00 ----------
Właśnie jestem na świeżo po zrobieniu układu wydechowego. Zrobiłem kilka zdjęć w warsztacie podczas montażu i po zakończeniu prac. Wydech pracuje bardzo cicho i samochód szybciej wkręca się na obroty. Na postoju słychać bardzo delikatny basowy pomruk a podczas jazdy praktycznie go nie słychać. Jak na razie nie dusiłem go za bardzo bo musi się ułożyć włóknina ale czuć że samochód jest zupełnie inny. Zrobiłem kilka zdjęć kiepską komórką bo akurat nic innego nie miałem więc na razie wrzucam te a lepsze może zrobię jutro.
http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Wydech%20El-Tec/20120824028.jpg
http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Wydech%20El-Tec/20120824029.jpg
http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Wydech%20El-Tec/20120824031.jpg
http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Wydech%20El-Tec/20120824032.jpg
http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Wydech%20El-Tec/20120824034.jpg
http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Wydech%20El-Tec/20120824045.jpg
http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Wydech%20El-Tec/20120824047.jpg
http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Wydech%20El-Tec/20120824042.jpg
http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Wydech%20El-Tec/20120824053.jpg
http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Wydech%20El-Tec/20120824054.jpg
http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Wydech%20El-Tec/20120824060.jpg
fajnie wyszło. ile cali mają rury, na srodku masz tłumnik środkowy czy to jest jakis katalizator??? jakie koszta takiego wydechu jesli można wiedzieć , moze być PW.
Wydech robiłem w El-Tec'u. Rury są 3 calowe. Jest duży środkowy tłumik i dwa końcowe.
Bedzie jakas korekta jeszcze ?
ładny ten wydech
To się jeszcze okaże. Pojeżdżę z dwa tygodnie i zobaczę jak to wszystko będzie się sprawować, jak głośno będzie po ułożeniu włókniny itd. Jak na razie jest odpowiednio cicho(fajnie mruczy na wolnych obrotach), turbina szybciej się rozkręca, nic nie stuka no i zobaczymy co pokaże pomiar na hamowni(jak znajdę chwilę to może pojadę za tydzień).
Coś tam koników powinno przybyć :naughty:
zamiast zdjec lepiej nagraj filmik :wink: jak wyglada wydech kazdy wie,wazniejsze jak brzmi :naughty:
A po co tem środkowy, że tak zapytam. Cata też wywalałeś ?
Wydech jest w pełni przelotowy, a środkowy jest np po to żeby ciszej było
---------- Post dopisany at 20:25 ---------- Poprzedni post napisany at 20:09 ----------
Kilka zdjęć w lepszej jakości:
http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Wydech%20El-Tec/20120825_140048.jpg
http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Wydech%20El-Tec/20120825_140104.jpg
http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Wydech%20El-Tec/20120825_140123.jpg
http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Wydech%20El-Tec/20120825_140033.jpg
Tak to słychać na zewnątrz:
A tyle słychać w środku:
---------- Post dopisany 26-08-2012 at 13:20 ---------- Poprzedni post napisany 25-08-2012 at 20:25 ----------
Powinno przybyć ok 10%, chociaż powiedziano mi że mogę się spodziewać nawet 15-20%. Myślę, że 10% jest wartością realną i przy obecnych parametrach rozsądną.
