Świeci tylko jedna żarówka oświetlająca tablice rejestracyjną
Witam
Nie mam pojecia co jest grane ze jedna zarowka nie swieci. Na poczatku myslalem ze sie spalila i faktycznie byla spalona ale po wymianie na nowa dalej nie zaswiecilo. Przeczyscilem styki ale i to nie pomoglo. Co moze byc przyczyna?
Przy okazji inna sprawa zwiazana rowniez z oswietleniem, lampka w podsufitce nie wlacza sie po otwarciu bagaznika oczywiscie przy ustawieniu na 0. Dziala dopiero po przelaczeniu na I. Cos z ukladem?
Z gory dzieki za pomoc.
A na fisie masz informacje o otwartej klapie? Jak masz to sprawdź luty w lampce. Któryś może byc opęknięty
Sent from my iPhone using Tapatalk
Probowalem juz trzech roznych wiec to musi byc cos innego.
Zacznij od rzeczy najprostszej - sprawdź miernikiem, czy jest napięcie w gnieździe żarówki.
Pozdrawiam.
Sławek
Przerwał się kabelek który idzie do lampki ja tak miałem.
Jesli chodzi o lampke w podsufitce to fis nie pokazuje ze mam otwarty bagaznik wiec to chyba dlatego sie nie zapala. Co w takim przypadku? Ta przy rejestracji sprawdze miernikiem tak jak radzicie.
Jak fis nie pokazuje to mikrostyk w zamku klapy
i co w końcu z ta żarówką oświetlenia tablicy? wyjaśniło się coś? ja mam ten sam problem tylko ze w b7 ale to chyba nie ma znaczenia. na fisie pokazuje przepalona żarówka. jak zamieniłem żarówki to ta niby przepalona świeciła a ta druga znowu nie. nie sprawdzałem miernikiem bo akurat nie mam. czy to może tez być jakiś bezpiecznik za to odpowiedzialny?
---------- Post dopisany 30-07-2012 at 18:25 ---------- Poprzedni post napisany 17-07-2012 at 18:14 ----------
u mnie sie juz wyjasnilo. przeczyscilem papierem sciernym styki i wszystko jest ok.
U mnie było tak samo dwa miesiące temu, też nie było błędu na fisie a jedna lampka oświetlenia tablicy nie świeciła, przeczyściłem papierem ściernym jak kolega wyżej i wszystko ok.
u mnie akurat blad na fisie pokazywalo
U mnie tez nie swieci prawa lampka oswietlenia tablicy ,audi a4 b6 avant, na fisie nic nie pokazuje patrzylem miernikiem i nie ma pradu co moze byc przyczyna ? Dodam ze od czasu do czasu pkazuje na fisie ze mam otwarta klape a jest zamknieta
