Czy moje turbo działa? (filmik)
witam kolegow powiedzcie dlaczego nie chodzi mi dzwignia turbo?
Na filmiku już silnik pracuje i nie wiadomo czy sztanga jest zaciągnieta i nie opada podczas dodania gazu czy nie ma pod ciśnienia i ją nie zaciąga dogóry...sprawdź tak zapal silnik i ściągnij wężyk z gruszki i obserwuj czy sztanga opadnie a jak go na łożysz czy się podniesie ...
Jeśli sie nie podnosi to układ sterujący pod cis
śnieniem nie domaga albo zapieczine kierowniczki ...to tyle tak na już
a uklad sterujacy cisnieniem to n75 tak?
Pod ciśnieniem ....Tak między innymi w ten układ wchodzi zawór N75
On steruje sztangą ,
Widze na filmiku nowe przewody pod cisnienia (silikonowe )czy odpowiednie długości do starych i czy dobrze po wpinane ?
wszystkie przewody takie jak stae i srednica 3mm i 4 mm tak jak pisane bylo w poscie czyli o co chodzi z ta turbina ? "sztanga jest rozkrecona maxymalnie,nakretka kontrujaca poluzniona " nie rozumiem tego zwrotu znaczy co mam zrobic?
sory kurde po piwach mi sie pomylilo.Sztanga jest ok
co wy patrzycie sztanga jest rozkrecona maxymalnie,nakretka kontrujaca poluzniona
Napewno ??Patryk??:eusathink:
a czy moge czyms psiknac sztange zeby ja rozruszac?
---------- Post dopisany at 20:39 ---------- Poprzedni post napisany at 20:38 ----------
ale qrde najciekawsze jest to ze nie mam zadnych bledow na vagu :(
zrobiłeś to co Ci napisałem ?? jeśli tak to opisz co zauważyłeś ....bo już nie wiem o co Ci chodzi
dobra ide sprawdzic tak jak napisales
psikanie tu raczej nic nie pomoże kierowniczki zapiekają sie ona w środku ...
Jeśli chcesz to mozesz spróbować ...odkręcając dwie nakrędki M6 pod gruszką i wtedy łapiesz za gruche i zaciągasz ją do maxa i opuszczasz ma chodzić lekutko bez przycinania ...ale zapewne to nie wiele pomoze .....i jest to nie wygodne to odkręcanie i potem zakręcanie ......
A czemu nie zrobisz logów jak dysponujesz Wagiem ?
kolego nic sie nie dzieje jak sciagam wezyk ani jak go zakladam
---------- Post dopisany at 20:52 ---------- Poprzedni post napisany at 20:50 ----------
probowalem ale jak daje na bs 011 i dodaje gwaltownie gazu to mi error wyskakuje
A sprawdź jeszcze jak zdejmiesz wężyk z gruszki zatkaj palcem czy zasysa ?
jednomnie zastanawia skoro mam zepsuta turbine dlaczego po 2 tys obr czuje to przyspieszenie?
---------- Post dopisany at 20:53 ---------- Poprzedni post napisany at 20:53 ----------
zasysa ale nie jest to rewelacyjne zasysanie
Nikt jeszcze nie mówi ze masz zepsutą turbinę ...to tylko przypuszczenia ze jest zapieczona -zasyfiona i wymaga czyszczenia
2 jeśli zasysa to znaczy ze pod ciśnienie jest ...a tam nie ma rewelacji duzej .....
Mozesz spróbować ja rozruszać jak pisałem a potem zobaczyć czy jest lepiej albo zrobić naj pierw logi ale tak jak należy i zamieścić w odpowiednim dziale ...i bedzie widać jak dmucha Ci turbina .
postaram sie jutro zrobic logi dzieki wielkie mam jeszcze pytanie, powiedzmy ze mam druga turbinke czy moge ja tak sobie zalorzyc i bedzie dobrze pracowala czy musze cos ustawiac?
Zrób logi i będzie coś wiadomo ..a co do innej turbine to jeśli jest dobra nic nie było kombinowane przy niej poza czyszczeniem powiedzmy to zakładasz i powinna smigać ze hej ale nie spiesz sie jeszcze z nabywaniem nowej .
to sa moje logi
Logi bs
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Logi Dynamiczne
---------- Post dopisany at 07:40 ---------- Poprzedni post napisany at 07:37 ----------
jak trzeba jeszze jakies to powiedzcie jakie to zrobie :)
Nie działa sterowanie turbiną. Sprawdź podciśnienia, N75. Odpal silnik i zobacz czy w wężyku który idzie do gruszki jest podciśnienie.
jest podcisnienie male
