Bardzo ostre hamowanie - problem w tylnym kole
Dziś jadąc nad morze autostradą A1 trochę się zamyśliłem i przed sobą zobaczyłem ogromny korek samochodów tak, że zmuszony byłem do bardzo ostrego hamowania. powiem szczerze, że tak ostro to nigdy nie hamowałem . Na szczeście auto stanęło kilka centymetrów od ostatniego samochodu w korku. I teraz jestem na wczasach i tak sobie myślę czy dojadę 700km do domu bo mam mały problem. Potrzebuję takiej szybkiej diagnozy co mogło się stać w tylnym prawym kole. Po tym szcześliwym hamowaniu ruszyłem i w prawym tylnym kole z każdym obrotem koła słychać było i czuć takie krótkotrwałe tarcie. Samochód tak jakby co jeden obrót koła lekko wyhamowywało. Jechając dalej gdy hamowałem z większej prędkości to czuć było takie drgania z tylnego koła. Na szczeście udało mi się dojechać nad morze i jak zaparkowałem samochód to na tylnej prawej alufeldze zobaczyłem sporo pyłu ( pewnie z klocka) . Tak na szybko bez diagnozy machanika co sądzicie o tym - klocek zblokowało czy wyrwało z jarzma ?
gdzie jestes nad tym morzem ?
jest problem z zaciskiem albo z przewodem hamulcowym
Jestem w Łebie. Jak radzicie szukać jakiegoś mechanika czy wrócić do domu i u swojego zaufanego to robić ? Przejechałem na tym około 200km tylko bałem sie rozpędzać zbyt mocno i zawsze zachowywałem dużą odległość od samochodów jadących przede mną
w poniedziałek moge do Ciebie podjechac
bede sie krecił po okolicy :wink:
Hehe normalnie jakieś deja vu. Miałem dokładnie to samo kolego i też byłem w Łebie. Takie same objawy i również felga w pyle, i wracałem tak 580 km do domu z tarciem głównie podczas hamowania bo w trasie nie było słychać.
Dziś wymieniałem tarcze, klocki, łożyska oraz osłonki prowadnic na tyle.
Tarła blacha bo klocka już nie było, zużył się przed wcześnie z powodu zapieczonej prowadniczki. Wszystko już śmiga jak należy:grin: a roboty trochę jest żeby zrobić jak należy, bałem się tylko odkręcić odpowietrzniki w zaciskach bo nie mogłem ich ruszyć i płyn podczas wkręcania i wciskania tłoczka poszedł do pompy no trudno.
Wyobraź sobie moją minę jak czytałem twojego posta:decayed: szczęka mi opadła jak to możliwe byś miał taką samą przygodę i to z tym samym kołem:decayed:
:polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew:
to nie morze tylko odległosc jaka samochód musiał pokonac za jednym razem
A ja uważam że w moim przypadku przyczyną było wcześniejsze zaniedbanie układu hamulcowego na tylnej osi, wymiana powinna być co najmniej miesiąc wcześniej. Zapewne gdyby prowadnice zacisku nie stały to jeszcze by klocek był, a tak została blacha:facepalm:
włąsnie o tym pisałem, ale w przenosni
martwimy sie hamulcami dopiero jak coś sie skrzaczy :facepalm:
Swoją drogą nie jest łatwo zamontować nowe uszczelnienie tłoczka bez jego wyjmowania:kwasny: męczyłem się pół godziny z jednym tłoczkiem ale się udało.
Devastation powiedz czy odpowietrznik odkręcać na chama? ja nie mogłem ich ruszyć, a nie chce urwać wiadomo jakie to aluminium delikatne.
te odpowietrzniki bardzo ciężko urwac
najlepiej załozyc na odpowietrznik 6-kątną nasadową 11-astkę
aby uniknac tego typu niespodzianek najlepiej odkrecic go do konca
poczekac az płyn zaleje gwint w zacisku i wkrecic uprzednio wyczyszczony odpowietrznik
płyn hamulcowy pozwoli nam zabezpieczyc gwiny przed zapiekaniem
Ja tak strasznie nie zaniedbałem układu hamulcowego , bo około 1,5 roku temu kupiłem u Tom77 i wymieniłem komplet ( tarcze+klocki ATE) oraz płyn hamulcowy. Dwa tygodnie temu na przeglądzie technicznym też hamulce dobrze się spisały.
Kolego YATES, jak mocno depnąłeś, to prawdopodobnie tłoczek dociskający klocek do tarczy został w położeniu dociskającym, nie cofnęło go. Dlatego słyszysz ten dźwięk ocierania klocka o tarczę. Miałem podobny przypadek.
Powinieneś hydraulicznym kluczem wkręcić tłoczek i dojedziesz do siebie. A w domu zrobisz sobie regenerację zacisku - pewnie guma na tłoczku do wymiany.
A poziom płynu Ci się nie obniżył? Bo ze słabym ciśnieniem w układzie troche ryzykownie byłoby jechać.
Płynu nic mi nie ubyło ale jak dziś patrzałem na te klocki to wychodzi na to , że klocek jest zaciśniety na tarczy i dlatego to trze. Poprostu klocek nie wrócił do położenia z przed hamowania. Jak dziś pojeździłem tak 1-2km i troszkę lekko pohamowałem to po zakończonej jeździe zobaczyłem na tarcze i wychodzi na to, że klocek nie dotyka tarczy całą swoją powierzchnią poniewać jak widać na zamieszczonej fotce starło tylko taki cienki pasek na tarczy. Tarcza była po przejechaniu 2km trochę gorąca. Co radzicie - wziąść wciść śrubokręt płaski pomiędzy klocek , a tarczę i spróbować ruszyć go w pierwotne położenie ?
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
grubsza robota sie szykuje
żle pracuje zacisk i tłoczek
A czy da rady to tak zrobić żeby śrubokrętem odsunąć klocek od tarczy tak żeby w czasie jazdy nie było tarcia ? Gdyby zacisk podczas hamowania nie przesunął klocek spowrotem do tarczy to myślę, że dojechał bym do domu nie rozwijając wielkiej prędkości hamując na trzy koła . W domu mam swojego mechanika który to ogarnie. Ale jest kwesta czy uda mi się płaskim śrubokrętem odsunąć klocek od tarczy i czy po pierwszym hamowaniu nie przesunie się spowrotem do tarczy ?
potrzebujesz 13, 15 i klucza do szlifierki
ale to nic nie da, bo tłoczek bedzie wracał podczas hamowania
trzeba go rozruszac i sprawdzic działanie sworzni w jarzmach
jedziesz przez cała Polskę z takimi hamulcami ????
:facepalm:
No nie. Narazie zbieram od znających się na rzeczy ludzi informację. Ostatecznie wrócę 1-2 dni póżniej bo mam znajomego mechanika w okolicach Gdyni u którego mogę spokojnie przenocować. Mam jeszcze pytanie - gdzie wrazie czego w okolicach Gdyni lub Gdańska jest jakiś większy sklep z cześciami samochodowymi tak aby w sobotę był otwarty i taki gdzie na miejscu kupiłbym klocki na tył ?
w Gdyni na Hutniczej jest Inter-cars
i jeszcze jakies dwa inne sklepy
ale wątpie aby Ci były potrzebne
devastation wielkie dzięki za porady . A napisz mi jeszcze jedno - czy ten prawy tylny hamulec ma jakikolwiek bezpośredni wpływ na hamulce w pozostałych kołach ?
