Bardzo ostre hamowanie - problem w tylnym kole
A jak już nowe klocki zaczną normalnie hamować to z tej tarczy jeszcze coś będzie czy odrazu wymieniać też tarcze z klockami ?
trzeba ja najpierw wyczyscic i ocenic stan
jak bedzie lipa musisz wymienic z łożyskami i pierścieniami ABS
Pierścienie da się przełożyć ze starych, ostrożnie można je zbić przez otwory na szpilki jakimś zagiętym prętem, potem wyczyścić szczotką drucianą i delikatnie nabić na nowe tarcze. Tak zrobiłem u siebie i nie ma problemów:wink: i zawsze to kasa w kieszeni
jasne.... :facepalm:
wycieranie d...y szkłem,.,,,
Niby dlaczego?
Po jakiego grzyba wywalać kase niepotrzebnie, nie każdy ma aso blisko miejsca zamieszkania.
Pierścienie które przełożyłem są w bardzo dobrym stanie i na pewno o wiele lepszym niż zamienniki ze sklepu motoryzacyjnego i jestem pewny że spokojnie wytrzymają razem z tarczami do ich ponownej wymiany ale zapewne masz inne zdanie.
a potem masz naście telefonów dlaczego ABS nie działa
łozyska tez można przełożyc, wszystko mozna
tylko że potem robota 2 razy, totalnie bez sensu :facepalm:
Łożyska to inna sprawa, tak samo jak inna sprawa jak robisz komuś i potem pretensje a jak robisz sobie sam na własną odpowiedzialność. Mi tam ABS działa bez zarzutów:wink:
