ewcia1233 Opublikowano 15 Listopada 2006 Opublikowano 15 Listopada 2006 czesc moze bedziecie w stanie mi pomoc, dosc czesto wlacza mi sie w komputerze lampka temperatury silnika( gdy temperatura nie przekracza 90 stopni)i najczesciej tak jest gdy rano odpalam silnik, albo gdy mocniej hamuje.Chociaz podczas jazdy sytuacja sie nie jednokrotnie powtarza:(moze wiecie czym to jest spowodowane?? z gory dziekuje za odpowiedzi, pozdrawiam
dark79 Opublikowano 16 Listopada 2006 Opublikowano 16 Listopada 2006 sprawdz poziom płynu chłodzącego
adadur Opublikowano 16 Listopada 2006 Opublikowano 16 Listopada 2006 Możliwe że uklad chłodzenia zapowietrzony i szybko nabiera temp lub ma zamało płynu. W pierszym przypadku wskaźnik by ci się wychylał sporo powyżej 90st. i tu pytanie czy jesteś pewna że wskaźnik dobrze pokazuje temp. jak nie sprawdz na klimatroniku pod poz. 51 jaką silnik ma temp. może czujnik walnięty. Druga przyczyna to gapiostwo i trzeba dolać plynu. zagłębiając się dalej w możliwe przyczyny to zapytam czy pasek ci nie piszczał? (Jak będzie zerwany to moment złapie bardzo wysoką temp.). Zakladam że wentylator jest sprawny. Niemniej to czerwona kontrolka i zabrania jazdy - uważaj bo jak przegrzejesz auto to w najlepszym przypadku uszczelka pod głowizą do wymiany będzie.
