Rozruch na ciepłym - nadmierny dym z wydechu
Witam
Zauważyłem dziwną przypadłość, gdy zapalam na zimnym zero dymu, gdy jest gorąco i temp silnika 90 to puści chmurę dymu (czasami sporą) i nie za każdym razem tak się dzieje.
Co to może być - podłączyłem do kompa zero błędów. Możliwe że czujnik temperatury szwankuje?
Poza powyższym jest wszystko OK - pali na dotyk i ciągnie prawidłowo. W czasie jazdy też nie zauważam kopcenia.
---------- Post dopisany 02-09-2012 at 12:38 ---------- Poprzedni post napisany 04-08-2012 at 08:39 ----------
Zmieniłem paliwo na Orlen eko-diesel o dziwo problem nie występuje, bynajmniej jeszcze nie zauważyłem - wcześniej jeździłem 90% tankowań na Gold Diesel Statoil - czy możliwe że Gold jest gorszym paliwem jak zwykły eko-diesel z Orlena?
paliwa w polsce sa rozne :D wlej mu dodatek stp moze pomoze w razie jak bedzie jeszcze kopcil. Nie napisales jakiego koluru byl dymek
czarny dym
czarny dym oznacza najprawdopodobniej dziure w dolocie
przeciez przy rozruchu turbina nie pompuje. :wink:
powodem moze byc zuzyty filtr powietrza, uszkodzona klapa gaszaca, ew. wtryski. zrob logi przynajmniej statyczne 013 i 023. Wtryski roznie reaguja na paliwo.
witam, mam podobny problem z mocnym dymieniem w swoim silniku 1.9 tdi 115KM, moc ma w pełnym zakresie obortów, mocna kopci przy przyspieszaniu i na zimnym, czarny dym, dwóch polecanych mechaników sprawdzając auto nie znalazło żadnego problemu, mechanicy nie polecają żadnych dodatków, a rope tankuje na orlenie,
co robić?
