Drgania samochodu przy prędkości 70-74 km/h na każdym biegu.
Witam.
W samochodzie występują drgania całego auta jedynie przy prędkości 70-75 km/h nieważne, na którym biegu jadę.
Niezależna jest wysokość obrotów silnika. Zależne tylko od prędkości.
Spotkał się ktoś z takim problemem?
A4 B5 1.8 ADR + gaz.
Hmm... A przy innych prędkościach nie masz małych wibracji?
Może opony, albo fele są lekko pogięte i całość wchodzi w rezonans przez co się nasilają wibracje. xD
hahahahahahhahah xDDDD sorry xD ale nie mogłem się powstrzymać xD!!!!
Kolego podpinałeś vaga? masz jakieś błędy ?
jeśli masz trzęsawę nie zależnie od obrotów to zostaje tylko układ napędowy........ może półośka krzywa, może padło łożysko, musisz szukać na kołach
Ale czemi miałby wibry od 70-75km.h?
Fizyka w autobusach jelcz tez szyby lataly tylko przy określonych obrotach silnika to i u Ciebie coś drga akurat w tym a nie innym momencie bo taka jest częstotliwość rezonansowa.
porównanie audi do jelcza.....:polew: ale wytłumaczenie zjawiska jak najbardziej trafne....podobnie jest z tłumikami źle dobrane tłumiki i w kabinie masz hałas za sprawą rezonansu. Części wirujące niewyważone potrafią wpadać w rezonans i trząść nadwoziem
Mam to samo tylko u mnie telepie całym autem w przedziale 100-110. Pojechałem na wyważarkę i koleś nawet nie chciał wyważać jak obrócił kołem na podnośniku. Mam bardziej wytarte opony na pewnym odcinku i stąd wibracje. Założyłem dla porównania zimówki i jak ręką odjął
:D :D
Beka musi być grana.
Miałem to samo, tzn przy prędkości ok 80km/h trzęsło budą, a dokładniej czuć było jakby samochód skakał. Na zimówkach i letnich było tak samo, koła wywazane i nic się nie zmieniło.
Podjechałem na diagnostykę amorków i okazało się że jeden z amorków miał 6% sprawności. Może u ciebie jest podobnie - badanie nie jest drogie.
Po podpięciu vaga nie ma błędów.
Ostatnio wziąłem go na przegląd poza terminowy i amortyzatory ok ponad 60%.
Zastanawiam się nad półosiami i przegubami wewnętrznymi. Jeden z kolegów w poście wyżej też o tym wspominał. Może coś z nimi.
