Niestety MULTITRONIC i miganie wskaźników.
Witam,
Podobnie jak przy innych wątkach o MULTI u mnie w trakcie stania w korku przy zmianie z D na N zaczęły miga wskaźniki skrzyni biegów.
Wcześniej było tak że na postoju po wybraniu D i puszczeniu gazu autko ruszało , teraz stoi a zaczyna się toczyc dopiero od 2000obr, a w zasadzie to czasem od 2tys czasem od 1000z kawałkiem.
W trakcie jazdy jest już ok, skrzynia działa normalnie. Problem tylko z tym ruszaniem.
Czy znacie może kogoś w okolicach Waw , kto nie zedrze ze mnie skóry a pomoże ?
Przeczytałem też o sterowniku z którym mogło się coś stac, ciekawe czy wystarczyło by go wyjąc i naprawic ?
Takie mam kody błędów:
Control Module Part Number: 8E2 910 155 E
Component and/or Version: V30 01J 2.5lTDI RdW 2300
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 78298
2 Faults Found:
17137 - Shift Solenoid 1 (N88): Circuit Failure
P0753 - 007 - Short to Ground - Intermittent
17134 - Shift Solenoid 1 (N88): Malfunction
P0750 - 000 - - - Intermittent
Skontaktuj się z Bartkiem (nick Bart-S) - na pewno pomoże Twojej A. Ja robiłem skrzynkę u niego, pomimo tego, że trzeba jechać do Wrześni (teraz już ładna trasa - 2,5h i jesteś na miejscu).
W Wawie nic nie mogę polecić - mam wrażenie, że się słabo na tym znają... :kwasny:
Dzięki za odp. , umówiłem się na jutro rano do firmy w Józefowie (okolice Waw) przez tel. sprawiali dobre wrażenie i nie polecili mi od razu wymiany skrzyni co już kilka razy usłyszałem.
Zdam relacje z tego jak było :) może komuś się przyda.
Tylko nie tam, jedz lepeij do Bartka. Zapytaj sie o cenę. Standard to regeneracja sterownika za 600 zł + 200 zł montaż i demontaż.
Daruj sobie kolego ta firme.Wrazenie to czesc marketingu.
Umow sie z Bartkiem.Mi pomogl w podobnym temacie.A pozatym oferuje pelna diagnostyke skrzyni bez naciagania i owijania.
Zauwaz ze nie jeden jego poleca.
Zreszta przegladnij forum to sie dowiesz wiecej.
Wal do Bartka, teraz ma sporo roboty na głowie ze skrzyniami, ale na pewno znajdzie czas i dla Ciebie :wink:
[...] teraz ma sporo roboty na głowie ze skrzyniami, [...]
A kiedy nie ma?! :wink:
Byłem widziałem rozmawiałem, ale niestety pozytywnego wrażenia nie odniosłem :/
Niestety albo komputer za 1600 albo wymiana selenoidu za 2000, tak czy inaczej niestety nie na moje możliwości finansowe (zresztą pewnie okazało by się że i jedno i drugie :) )
Ściągnąłem sobie schematy skrzyni plus info serwisowe z budową i zacznę się chyba sam tym interesować :)
Ludzie w kosmos latają a ja nie wiem nic o skrzyni CVT ? skandal :D
Jedna rzecz mnie zastanawia, naprawa sterownika skrzyni, jeżeli w kodach błędów mam "sporadyczne zwarcie do masy elektrozaworu N88" to czy naprawa sterownika elektronicznego usunie problem ? chyba że jest to problem ze stykiem do tego elektrozaworu ?
Z tego co wiem to zmiana z Drive na Neutral przy staniu w korkach lub przy innych krotkich postojach niekorzystnie wplywa na zywotnosc skrzyni. P.s. Przylacze sie do kolegow i polece Bartka, ja tez jestem zadowolonym klientem.
Witam,
2 Faults Found:
Bartek ma tą skrzynię "w małym palcu" i Cię nie oszuka.
Nie czekaj tylko się umawiaj na wizytę. Im dłużej będziesz zwlekał tym więcej Cię to może kosztować.
Tak jak pozostali też jestem zadowolony z jego usługi.
Heehh. Dzięki za pozytywne opinie :decayed: Napędzają do dalszej pracy :thumbup1:
Kolego. Nie węszyłbym póki co wielkiej tragedii - oznaczenia sterownika sugerują, że masz wymienione sprzęgło na wersję 7 płytkową więc jakiejś totalnej gimeli w skrzyni się nie spodziewam (mimo, że rocznik i wariant skrzyni podatny na usterki). Czy błędy wracają po skasowaniu?
Tak jak koledzy zauważyli - mam teraz urwanie głowy, ale jeśli możesz jeszcze chwilę poczekać to chętnie zajmę się i tym przypadkiem.
sry za offtop, ale czy moze ktos z was polecic kogos/jakis serwis na slasku co by zrobil wymiane dynamiczna w tiptronicu b5 99'?
Bo wszyskie serwisy ktore w okolicach sa to tylko wymiane statyczna zrobia...
No i tak :)
Wymiana oleju i wyczyszczenie styków sterownika nie pomogły.
Pomierzyłem oporność na stykach elektrozaworów i są na każdym b. podobne (wręcz takie same) czyli od 4 do 5ohm co sugeruje że elektrozawory są sprawne.
Kody błędów :
2 Faults Found:
P0750 - 35-00 - -
P0753 - 32-00 - Resistance too High
Przy logowaniu w trakcie jazdy w grupie 006 natężenie prądu dla N88 0.005A czyli nie jest wysterowany.
Skoro "resistance too High" a przy pomiarze rezystacji na stykach jest prawidłowa oporność to wynikało by że to kwestia sterownika el.
Pytanie jak wygląda normalny tryb działania N88 w trakcie jazdy, stąd prośba o wklejenie logu z działającego multitronica.
Kilkanaście minut jazdy i poza ruszaniem z miejsca i wypadniętą adaptacją, skrzynia w trakcie jazdy działa normalnie.
P.S. Po tym jak jeden super mechanik mówił że korek od inspekcji oleju to "otwór technologiczny" i że korek jest z "amelinium" i nie da się odkręcić to już zrobienie skrzyni jest sprawą honoru :D
tu wg mnie jest problem z wybierakiem
Narazie sprawa utknęła z braku kasy :/
Na bank jak tylko zdobędę fundusze i rozwiążę problem, podzielę informacją dla "potomnych" :)
