audi a4 b6 nie pozwala czasem ruszyć
Witam mam taki problem
czasem podczas zapalania lub zaraz po zapaleniu (czasem nawet dopiero po przejechaniu kilku metrów) samochodu pokazuje się taki komunikat i nie znika dopóki nie wyłączę samochodu:
po zrobieniu autoscanu na tym błędzie pokazały się takie błędy:
Kod: 130904 WKLEJTO.PL Darmowa wklejka, na zawsze!
google translator tak to widzi
01274 - Air Flow Flap Positioning silnika (V71)
41-10 - Zablokowane lub Nie Napięcie - Przerywany
01039 - czujnik temperatury płynu chłodzącego (G2)
30-10 - Open lub krótki do B + - Przerywany
01316 - ABS Moduł sterowania
49-00 - Brak komunikacji
17994 - Silnik Zawory do montażu elektromagnesu (N144/N145): Krótkie do Plus
P1586 - 35-10 --- Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open lub Short to Plus
P1256 - 35-10 --- Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message z ABS Controller
P1649 - 35-10 --- Intermittent
01561 - Lewy Tylne drzwi
59-00 - Nie można odblokować
60-00 - nie będzie bezpieczny
61-10 - nie De-Safe - Przerywany
00466 - Control Module Elektroniki kolumnie kierownicy w J527)
00858 - Podłączenie: Wyjście ZF Radio Wzmacniacz antenowy do
29-10 - Short to Ground - Przerywany
od czego zacząć i jak sobie poradzić z tymi wszystkimi błędami?
Troche tych błędów masz :wink:
Zacznij od wymiany czujnika temperatury a jezeli chodzi o ABS to pewnie czujnik pod pedałem hamulca do wymiany
ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?:)
---------- Post dopisany 11-08-2012 at 17:09 ---------- Poprzedni post napisany 10-08-2012 at 17:07 ----------
zauważyłem teraz że ten błąd na wyświetlaczu pojawia się jak zapalam światła mijania. Mam założone ksenony HID może dlatego? a tak dokładnie to mam teraz założoną jedną żarówkę HID a jedną zwykłą bo jedna przetwornica mi padła.
Znajomy jak miał w b6 1,9tdi hidy to auto nawet podczas jazdy przy prędkości 100km/h potrafiło sobie zgasnąć... o litanii błędów nie wspomnę :decayed:
Przemyśl wszystko na spokojnie i zacznij od najprostszego :ad:
zmien miejsce montazu przetwornicy lewej lampy( lub wymien na cos lepszego ;) ), zapewne dales ja za blisko sterownika i dlatego wyskakuje ci blad absu ;) . A napewno to wymien g62 jak powyzej panowie radza ;)
na pewno będzie od razu wymiana g62? a może coś nie łączy...???
A skad mamy wiedziec czy cos nie laczy??:facepalm::facepalm:
Owtorz maske i sprawdz....
że co ??? :decayed:
wywal hidy one pewnie sieją błędami...
:hi:
Mam to samo, winą są hidy, jestem aktualnie na 4 komplecie (były już tańsze i droższe) w droższych błąd wyskakuje z mniejszą częstotliwością. Ja osobiście zawsze najpierw zapalam światła a później załączam silnik. Wiadomo, dla akumulatora to męczarnia ale błędu nie ma :)
Błąd czujnika G2/G62 masz sporadyczny. Skasuj błąd i zobacz czy powróci. Nie musisz od razu wymieniać.
Przyczyna moze byc rowniez aku, sprawdz jak wytrzymuje obciazenie ;)
przełożyłem przetwornice która leżała nad lewą lampą i już błąd na wyświetlaczu nie wyskakuje;) aż dziwne że tak prosto poradziłem sobie z tym problemem
