Co powoduje bład
jechalem 120 km/h i nagle prak mocy na chwile. jak podpiolem samochod do kompa wyskoczyl mi taki blad
Friday, 10 August 2012, 19:05:38.
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Control Module Part Number: 028 906 021 GN
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G00SG 1422
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00012
VCID: 61B52687F847
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent.
co moze go powodowac
---------- Post dopisany at 20:01 ---------- Poprzedni post napisany at 19:45 ----------
jak sa potrzebne jakies logi to napiszcie jakie
ok zrobie. po wykasowaniu bledu wszystko wrocilo do normy czyli auto ciagnie, ale wydaje mi sie ze jakbym znow jechal 120 to blad znow wroci
---------- Post dopisany at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany at 20:51 ----------
mam te wszystkie logi zrobic czy tylko dynamiczny 11
Jak Ci auto przymuli to silnik wchodzi w tryb pracy awaryjny, wystarczy ponowne uruchomienie i jest znów normalnie. W AFN często przyczyną tego błędu są zacinające się kierowniczki w turbinie. Rób komplet logów bo jest to dość obszerny temat, aby tak po prostu odkryć przyczynę tego trybu awaryjnego.
zrobie tak jak piszesz. slyszalem o tych kierownicach i to mnie martwi, bo jak to kier. bedzie trzeba turbo kupic?
Nie, na początek wystarczy czyszczenie. Zresztą jak zrobisz logi to wszystko wyjdzie w praniu :wink: Jeśli turbo za dużo ładuje to właśnie moga być kierownice, zawór N-75 uszkodzony lub załamany jakiś przewód podciśnieniowy. A jeśli turbo za mało dmucha to może być dolot nieszczelny, N-75 uszkodzony, zatakny katalizator. LOGI TO PODSTAWA.
logi kolego zrobie na 100% ktos mi kiedys odradzal czyszczenie turbo. powiedz mi czy da sie to samemu zrobic, dodam ze na mechanice sie znam
hmm, to zależy kto ma jakie zdolności manualne. Ale skoro nie znasz się na mechanice to proponowałbym Ci się za turbo nie brać samemu. Popatrz może w twojej okolicy jest ktoś obcykany w OOOO, albo może jest jakiś klubowicz w twojej okolicy który mógłby Ci pomóc. A jeżeli nie to pozostaje Ci szukać mechanika. Najpierw logi a potem diagnoza :tongue4:
Grupy: 007,007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003,003,003,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011,011,011,011,011,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004,004,004,004,004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023,023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
oto logi statyczne, inaczej na moim programie nie umiem zrobic
Fatalnie cos te logi Ci wyszly kolego...
o co chodzi z tym ze fatalnie< zle zrobione czy co?
---------- Post dopisany at 15:40 ---------- Poprzedni post napisany at 15:40 ----------
mozna z nich cos wywnioskowac?
logi dynamiczne robisz jadac na 3jce 1,5k obrotow, klikasz log i but w podloge do 3,5-4k. Wtedy klikasz stop i tyle, a tutaj jezdizles sobie i butowales puszczales butowales puszczales i nic nie widac :wink: Jedyne co mozna wywnioskowac to ze turbo raczej nie przeladowuje, za to przeplywka niedomaga, ale to tylko raczej, bo logi kiepsko wykonane :wink:
to byly logi statyczne, a dynamiczne dopiero zrobie
logi statyczne a obroty silnika po 4000? Czegos tutaj nie rozumiem :decayed:
juz wiem o co chodzi, musialy mi sie wrzucic tez dynamiczne co robilem kilka miesiecy temu. wtedy przeplywke mialem do wymiany.
