Nadmiernie parująca szyba czołowa
też tak macie że przy włączonym nawiewie nieważne czy zimnym czy ciepłym przednia szyba paruje ?? filtr kabiny jest nowy w koło raczej wszystko szczelne zaczyna mnie wkurzać poranna jazda z ręcznikiem pod ręką i otwartymi szybami poranki coraz zimniejsze są :facepalm: ...
A nie odkleiła Ci się trochę tapicerka przy szybie. Jak tak miałem i też mi parowało. Okazało się że w desce jest kilka kanałów przy samej szybie które nie są normalnie widoczne i właśnie jak mi się tapicerka odkleiła to przysłoniła te kanały i stąd parowanie. Gdzieś było na forum że odstająca tapicerka przy szybie była bolączką w pierwszych latach produkcji
no właśnie ostatnio zauważyłem że jakby odstaje przy słupku i stała się "ruchoma" ale nie chciałem nic na siłę odginać żeby nie uszkodzić deski jak zwalczyłeś problem u siebie ??
Jeżeli odstaje tak jak opisane w tym poście http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/b5-przyklejanie-odstajacej-tapicerki-deski-rozdzielczej-8079/ to nie ma to większego wpływu na parowanie.
U mnie tak się odkleiła na prawie całej długości że po prostu oparła się o szybę. Ja po prostu zdemontowałem całą deskę rozdzielczą i porządnie przykleiłem (Butaprenem) z tym że jest z tym trochę zabawy
jutro zrobię mały zabieg z kropelką a jak to nie pomoże masz jakiś pomysł ?? może całkiem wywalić kabinowy? chociaż po coś niby jest.. ale jak go nie było myślałem ze przez to paruje... drażni to strasznie myślałem że szyba gdzieś przesiąka ale zaatakowana z wiadra nie puściła nic w środek...
jak wywalisz filtr kabinowy to się załatwisz na amen :facepalm:... w krótkim czasie będziesz miał w kanałach pełno liści i kurzu
każde mocniejsze dmuchnięcie powietrzem i rodzina cie wyklnie
he he he teraz też wyklina kobieta że zimno jej z rana sąsiad w ciepłym aucie z odparowaną szybką a ja otwarte ręcznik i jazda :grin:ale teraz o 5 rano ok a niebawem spadnie śnieg :facepalm:
