[B5 1Z] Problem z hamulcami
witam kolegow mam maly problem po zmianie gumek na prowadniczkach tylnego zacisku i tloczku ucieka mi pedal hamulca do podlogi jak przytrzymam mocno,odpowietrzalem caly uklad i rozbieralem znowu i wciaz tosamo niewiem co popsulem hehe jak ktos to przerabial ten temat to dajcie znac zgory dzieki
a plynu ci nie ubywa ze zbiorniczka nie widac pod autem wycieku, wymieniales klocki przy okazji czy tylko same gumki
plynu nie ubywa plamy pod samochodem niema a klockow nie wymienialem ale jutro mam zamiar znowu wszystko rozebrac i przyokazji wymienie tez klocki pozdro
Gość czadzik
witam
tez mialem taki problem pojechalem na warsztat odpowietrzyli mi hamulce i pompe abs-u podobno w pompie bylo duzo powietrza i dlatego sie tak dzialo
A nie odpowiecza się pompy ABS przy odpalonym silniku :mysli: i tak jak to robiłes do tej pory :)
dzieki bardzo
pozdro
W końcu jak odpowieczyłeś :mysli:
