Wymiana pasków od alternatora itd
Dzis podczas wymiany chłodnicy zauwazyłem ze paski sa w kiepskim stanie .bede musiał je wymienic i czy bede musiał sciagnac chłodnice ??? czy podejde od spodu jakos??
Od spodu nie próbowałem ale raczej nie dasz rady. Ja jak zmieniałem paski to zdjąłem zderzak, odkręciłem wzmocnienie czołowe i odsunąłem go trochę (chłodnicy nie ruszałem tzn. pozostała zamontowana we wzmocnieniu czołowym i razem z nim się odsunęła). Po odsunięciu jest już dużo miejsca do wymiany pasków.
Oczywiście najwygodniej byłoby mieć silnik odsłonięty ale odciągając lekko pas też się fajnie wymieni :wink: Od spodu podejdziesz jak masz długie, cienkie giętkie rączki :decayed:
O tym właśnie pisałem, tylko to co sokal nazywa pasem to ja nazwałem wzmocnieniem czołowym. Czyli po odkręceniu kilku śrubek odsunie się cały pas przedni z lampami i chłodnicą. Godzina roboty i wszystkie paski zmienione.
Ale oprócz chyba paska rozrządu? :shock3::thumbup1: takiego tempa.
Teraz nie pamiętam ,bo wszystkie paski wymieniałem przy okazji rozrządu, czy któryś z pasków da radę zmienić jak rozrząd nie jest ruszany.
Po za tym u mnie było wszystko zmienione trochę z góry a trochę z dołu(w dwie osoby), całkowicie bez rozbiórki przodu(da radę na 100%) ale chyba lepiej i sprawniej przód rozebrać.
Godzina bez rozrządu oczywiście.
A odnośnie pasków to wymienisz wszystkie bez ruszania rozrządu.
wymieniał mi rozrzad mechanik ale chyba jakis mało kapujacy bo paskow od altka nie ruszył a sa w krytycznym stanie. zebym wiedział ze bede musiał wymieniac je to bym odrazu kupił jak chłodnice wymieniałem a tak to musze drug raz to rozbierac. a np jak chciał ym odkrecic pas to sa tam gdzies jakies ukryte sruby ??? tak zebym sie nie wkur.. podczas wymiany
Ukrytych śrub nie ma i do wszysykich jest dobry dostęp, najpierw zdemontuj zderzak a potem odkręć śruby w tych miejscach które zaznaczyłem na zdjęciu żółtym kolorem. Dodatkowo po bokach są jeszcze dwie śrubki którymi przykręcony jest błotnik (nie widać ich na zdjęciu). Ps. U mnie jest klima więc jeszcze musiałem odsunąć na bok skraplacz co widać na zdjęciu. Jak nie ma klimy to mniej roboty.
