Korekta po innym tunerze, kto ogarnie temat?
siemka
jak w temacie jako ze turbina w moim ATJcie padla zmienilem na BPW ale autko z lekka zamulone jest. Chip robil poprzedni wlasciciel w Koraszewskiego. Dzwonilem zapytac o korekte ale kolo krzyknal 1000zl heh lekka przesada. Nie specjalnie chce robie te korekte u niego z uwagi na to ze wyglada tak jakby zgral gotowca na kompa i tyle nie mial i nie dal wykresu a odnosnie moze stwierdzil ze bedzie kolo 140KM hmm... chyba nie trzeba nic dodawac
szukam kogos na lasku ewentualnie w okolicach kto ogarnal by korekte softu po zmianie duchawki znacie kogos???
pozdrawiam
Dzwoń do Digituna, myślę ogarną temat.
a myslisz ze ile Ci to ogarna?
robota po kims czyli jakby na nowo wszystko po swojemu robił:wink:
dokladnie nikt nie bedzie robil korekty tylko na nowo program ...tym bardziej ze wczesniej u niego nie robiles auta.
korekta to nic innego jak nowy program:wink:
Nie koniecznie. Mi robił korektę patrząc na wykres z hamowni gdzie między 2200-2600 obr miałem dołek i przez to mało nM, tylko tam pozmieniał i dokoksił tak że auto teraz się zbiera. Trwało to może 15 minut.
Oczywiście ten sam tuner który robił program.
Poprawek się nikt nie podejmie po kimś. Wgrają Ci serie i będą robić po swojemu więc i zapłacisz normalnie, no chyba że chodzi Ci o robotę u "Henia"
jakiego Henia ?? :P
heh slyszalem ze jest z tym problem ale co zrobic
Koraszewski troche amatorsko poszedl w temacie jak na taka renome i nie chce jechac juz do niego
zobaczymy co powie GTO z digitun
jest jeszcze kolega anderllh ktory zaproponowal pomoc :)
jeszcze jedno pytanko czy turbawa z BPW 2.0tdi bedzie lepiej banglac od np. tej z AWX/AVF w 1.9tdi w B5???
jak to te samo turbo:decayed:
AWX i BPW maja te same suszarki??
hm no wiec pozostaje wina softu
tak gt1749va tylko bpw bedzie rumunskie na 99%
w sumie nie sprawdzilem tak czy owak musze zrobic korekte bo straszny zamulio go :/
to nie wina softu...
a czego??
z reguly auto powinno isc tak samo ale nie zawsze
to tak jakbym wsadzil awxa i bylo to samo a zawsze jest lepiej raczej
w kwestii formalnej...
zeby napisac program trzeba to najpierw umiec zrobic...zarowno czipmacher robiacy modyfikacje map wczesniejsza jak i ten ktory bedzie poprawial zna sie prawdopodobnie na pisaniu programow na sterowniki dokldanie tak jak ja na chinskim balecie
Nie jest wykluczone, ze regulacja sztangi nie daloby sie sprawy podratowac - ale ze nie ma nawet logow to jest to taki temacik do kawki i ciastka
pozdrawiam,
Przemek
Wiesz co to ogólnik? Jak wiesz, dasz sobie spokój z odpowiedzią na to pytanie
robiles w zyciu czipa?Moze czas sprobowac a pozniej definiowac co to "korekta programu"
Do autora watku
Nie wiem co chcesz osiagnac (powrot do stanu przed wymiana T czy "cos wiecej") ale - moze wystarczy dopasowac doslownie jedna mapke tzw "pilota n75" by auto jezdzilo jak wczesniej - jaka to mapka, jak ja znalezc i jak zmienic wie zapewne Kowi87 i wierze, ze chetnie pomoze
Pozdrawiam,
Przemek
Nie chce mi sie z Tobą kłócic bo juz pare razy sie wymienilismy poglądami:wink: tym razem o głupote nie będe sie tu produkował:wink:
osiagnac napewno wiecej niz bylo z uwagi na wydajniejsza suszarke, zmuszony gdyz auto lekko zamulone na niskich biegach
