Prośba o analizę logów - ogólnie plus przepływka i turbo
Uprzejmie proszę o analizę logów. Są to moje pierwsze zrobione logi. Mam nadzieję, że te, które wykonałem pozwolą coś powiedzieć na temat stanu autka. Proszę o nieusuwanie wątku ze względu na zbyt mało zrobionych grup, ponieważ aby podłączyć VAG'a do mojej A4 muszę wpierw odłączyć radio (inaczej ni hu hu nie ma komunikacji) co kosztuje trochę roboty, bo symphony siedzi jak tur. Najbardziej zależy mi na informacji o stanie przepływomierza i turbiny. Samochód to A4 B5 1,9 TDI - AJM. Pozdrawiam. Sławek
LOGI STATYCZNE:
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
LOGI DYNAMICZNE
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
AUTO SCAN:
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Sunday, 26 August 2012, 18:27:14:0
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.LBL
Controller: 038 906 019 AN
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1301
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.LBL
Controller: 3B0 614 111
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Coding: 00012
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.LBL
Controller: 8D0 820 043 Q
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57
Coding: 00063
Shop #: WSC 06325
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL
Controller: 8D0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 2001
Coding: 00106
Shop #: WSC 45373
Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.LBL
Controller: 8D0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0Y9315038
Address 25: Immobilizer Labels: None
Controller: Bit teA dre ssu
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
Controller: 8D0 862 257 C
Component: ZV-Pumpe D14
Coding: 02049
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.LBL
Controller: 4B0 035 152 B
Component: Radio 0001
Coding: 00201
Shop #: WSC 06435
No Faults Found
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzupełnił byś jeszcze o 004, 013 oraz 023.
W tych co zamieściłeś nic złego nie widać poza chwilowym przeładowaniem turbiny (ja tak mam od dwóch lat i nic złego się nie dzieje) oraz nie za bogatym już pomiarem przepływki. Wymień filtr powietrza jeżeli ma już dużo nalatane i zrób jeszcze raz 003 oraz 011, jak nie będzie poprawy to można będzie w przyszłym roku myśleć o zakupie nowej przepływki:wink:
Uprzejmie dziękuję za czas poświęcony na analizę moich logów kolego Piotrze. Zróbmy tak, w środę wymieniam olej wraz z filtrami (oleju i powietrza) i czujnik G2/G62 oraz wyłącznik termiczny (ten przy chłodnicy). Po powrocie z dłuższej trasy, w którą się niedługo wybieram, przygotuję ponownie logi (tym razem już pełen komplet) i zobaczymy co się poprawiło.
Co do przeładowywania turbiny to owszem, pojawiał się taki błąd od czasu do czasu, ale skasowałem go ostatnio, i teraz się nie ujawnił. Ale moja turbina ma tendencje do przeładowywania, przez co auto załapuje notlaufy. Ostatnio to się jak gdyby zdarza rzadziej, ale się pojawiają i to jest wkurzające. Powstaje pytanie, czy czyszczenie kierownic turbo bądź wymiana N75 mi się kłania?
Wedle solucji "jak poprawnie logować" z działu FAQ na powyższe pytanie można, jak sądzę, odpowiedzieć dopiero po doprowadzeniu przepływki do należytego stanu. Powiadasz, że u mnie ona mierzy już nie za bardzo. Stąd też i ocena stanu turbiny na dzień dzisiejszy będzie przekłamana. Tak czy siak wezmę sobie do serca konieczność wymiany przepływomierza.
Ogólnie - chciałbym móc korzystać z pełnej mocy i pełnego przyspieszenia mojego AJM'a, tyle ile to auto może, no i żeby brał przy tym paliwa tyle, ile katalogowo powinien. Jak się domyślam, zużyty przepływomierz powoduje zwiększone zużycie paliwa. Proszę o wyprowadzenie z błędów, jeśli gdzieś się pomyliłem. Dzięki raz jeszcze. Pozdrawiam, Sławek
